查看: 1612|回复: 8
[求助] [求助]:为什么是错的:(SETQ P(20 30) R 30)
发表于 2006-8-18 11:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
命令: (SETQ P(20 30) R 30)
; 错误:函数错误: 20
命令: (SETQ P'(20 30) R 30)
30
而必须在P后面加个'号,为啥呢?
嘿嘿,刚学哈!
发表于 2006-8-18 12:08:49 | 显示全部楼层
因为不加就会被当做函数执行.而 没有 20 这个函数
发表于 2006-8-18 20:57:02 | 显示全部楼层
(SETQ P'(20 30) R 30)表示:(SETQ P (list 20 30) R 30) 结果为:P=(20 30) R=30
 楼主| 发表于 2006-8-19 10:47:31 | 显示全部楼层
哦,知道了,谢谢哈!
不是饿,书上说的'表示quote的意思,而quote函数可以禁止对表求值。
发表于 2006-8-19 15:14:00 | 显示全部楼层
'之后的括号中的是字符川也原样保存吗?
在什么地方加“ ' ”都是这个意思吗?
 楼主| 发表于 2006-8-19 18:22:08 | 显示全部楼层
没解释清楚啊!
我都没太明白'在这儿有什么用?
已领礼包: 6530个
发表于 2006-8-19 19:07:51 | 显示全部楼层
先理解一下我在http://www.xdcad.net/forum/showt ... 2942732#post29427325楼的回复。
其实很简单,没有“'”,“(20 30)”就表示执行函数“20”,函数有一个变元,变元赋值30,显然非所要,这里的“'”就表示后面括号中“不是”函数,不要“执行”。
发表于 2006-8-20 09:10:39 | 显示全部楼层
变量P值被设定成点串行(20 30),这时如果没有单引号,会被程序误认为(20 30)又是一个表达式,而20是操作数。这样就会出错。
 楼主| 发表于 2006-8-20 13:01:41 | 显示全部楼层
谢谢,明白多了这样!
GMT+8, 2026-11-3 00:12 , Processed in 0.543916 second(s), 48 queries , Gzip On.
