查看: 1701|回复: 14
[建议]:理正建筑的两点建议!
发表于 2006-8-19 06:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正建筑的两点建议!
1、把菜单图层里的“打开所有图层”命令,加到图层工具条里!
2、增加插入凸窗命令,并且可以选择凸出尺寸。现在可以用“门窗替换”来解决,但是不能改变凸出尺寸。
发表于 2006-8-19 13:46:20 | 显示全部楼层
1、ACAD哪个版本有这个命令?
2、【定异型窗】命令有这个功能。
 楼主| 发表于 2006-8-19 17:17:26 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]1、ACAD哪个版本有这个命令?
2、【定异型窗】命令有这个功能。 [/B]
在CAD2007里啊!格式-图层工具-打开所有图层
这个命令在图层工具条里没有的。
还有一个块的问题。
在CAD2007中,用了块定义命令做成了块,并且复制了3个。
这样改动其中的任何一个,其他3个也跟着改动了。
问题:可不可以有选择呢?只改动其中一个,而不改动另外3个;或者4个全改。
能实现: 当修改了其中一个块时,可以选择:1、用于其它块
2、不应用于其他块。
就好了!
发表于 2006-8-20 09:30:20 | 显示全部楼层
ACAD2007的菜单我们没有改(也改不了)!
用【做块处理】命令做成无名块就可以了。
 楼主| 发表于 2006-8-20 10:50:34 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]ACAD2007的菜单我们没有改(也改不了)!
用【做块处理】命令做成无名块就可以了。 [/B]
【做块处理】命令
为什么不增加一项选择可以改名的(可以自已取名的)
以后想要4个块一起修改就不可以了!
发表于 2006-8-20 11:13:07 | 显示全部楼层
“打开所有图层命令”原是ACAD的ET命令,可以通过改PGP做简写命令非常方便。
 楼主| 发表于 2006-8-24 18:46:45 | 显示全部楼层
1 、理正什么时候可以增加等式标注命令?
2、在画详图时,半径标注为什么不能像尺寸标注一样用尺寸长度变比例?
【定异型窗】命令有这个功能。
如果图纸平面有很多不同尺寸的凸窗怎么办?是不是每个都要
定异型窗?
发表于 2006-8-25 09:50:02 | 显示全部楼层
1、请说明【等式标注】的用途?
2、因为半径标注是标注的文字。
3、是!
发表于 2006-8-25 10:53:42 | 显示全部楼层
打开所有图层的cad命令是layon,如6楼所说编到pgp里很方便
 楼主| 发表于 2006-8-26 09:43:47 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]1、请说明【等式标注】的用途?
2、因为半径标注是标注的文字。
3、是! [/B]
1、等式标注已经找到!但在1:50下,画楼梯详图时尺寸翻倍了(楼梯平面已经放大一倍),比如:280X8=2240
最后标成560X8=4480了。
2、半径标注不能改成像尺寸标注那样吗?
3、这样是不是太麻烦了?
4、箭头符号太大了(除第一个外)
5、在平面门库里为什么没有推拉门?门窗库的样式少了!
发表于 2006-8-26 13:43:44 | 显示全部楼层
1,2,3、不是太明白,请上传DWG示意一下。
4、推拉门在窗库里面。
 楼主| 发表于 2006-8-26 19:48:10 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]1,2,3、不是太明白,请上传DWG示意一下。
4、推拉门在窗库里面。 [/B]
为什么DWG文件上传不了,压缩成RAR了,大小也满足了。
只能做成图片了!
发表于 2006-8-28 06:21:26 | 显示全部楼层
到ABBS理正论坛发DWG试试!
 楼主| 发表于 2006-8-31 17:36:02 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]到ABBS理正论坛发DWG试试! [/B]
QUN我在ABBS里上传了DWG文件了,95%收去了,请你抽出一点时间看看吧!
还有字符外画圈为什么要在指定的两种字型里才能用啊?
能不能改成在其他任何字体里都可以用呢?
发表于 2006-9-1 04:33:54 | 显示全部楼层
请注意ABBS我回的是“文件下载不了”。
文字外面画圈是字体本身带特殊功能。
GMT+8, 2026-11-3 07:41 , Processed in 0.601181 second(s), 60 queries , Gzip On.
