查看: 873|回复: 5
[建议]:一个关于量度线的长度程序??
发表于 2003-5-27 21:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们用直线命令画一条线时可以用查询命令知道它的长度,但如果画几条连续的线就并不能量出它的长度的总和啊?请问有什么方法解决呢!!!
已领礼包: 145个
发表于 2003-5-27 21:27:36 | 显示全部楼层
Re: [建议]:一个关于量度线的长度程序??
最初由 eissue 发布
[B]我们用直线命令画一条线时可以用查询命令知道它的长度,但如果画几条连续的线就并不能量出它的长度的总和啊?请问有什么方法解决呢!!! [/B]
晓东工具箱- 曲线工具- 测量长度
发表于 2003-5-29 15:28:24 | 显示全部楼层
可以用多线命令画线
也可以分段画好后,用PEDIT命令合成
如果分段画的,可以用一个LISP把分段线的数值相加起来,这个小命令我是在LISP或者是市政那个栏下过的!
发表于 2003-5-29 15:56:40 | 显示全部楼层
  1. ;;;creat time 99-2-8 22:16计算line的长度
  2. (defun l-length(la col)                               ;计算line length
  3.        (setq  t-dist 0
  4.               ent-list (entget enta))                 ;ent-list实体数据库
  5.           (if (and (= (cdr (assoc 0 ent-list)) "LINE")
  6.                    (= (cdr (assoc 8 ent-list)) la)    ;la 层名
  7.                    (= (cdr (assoc 62 ent-list)) col)) ;col 颜色
  8.                         (progn
  9.                         (setq point1 (cdr (assoc 10 ent-list))  ;line起点
  10.                               point2 (cdr (assoc 11 ent-list))) ;line终点
  11.                         (setq t-dist (distance point1 point2))
  12.                         )                                ;end progn
  13.            )                                             ;end if
  14. )                                                        ;end l-length
  15. (defun c:LL(/ ent-list total)                            ;main function
  16.       (setq total 0)
  17.       (setq select (getstring "\n图纸比例:1:1/1:50/1:100/1:200(a/s/d/f)?"))
  18.       (cond ((= select "a") (setq k 1))
  19.             ((= select "s") (setq k 20))
  20.             ((= select "d") (setq k 10))
  21.             ((= select "f") (setq k 5))
  22.             (princ "请重新选a/s/d/f")
  23.             (princ)
  24.       )
  25.       (setq la (strcase (getstring "\n输入层名?")))
  26.       (setq col (getreal "\n线的颜色号(回车为默认色BYLAYER)?"))
  27.       (setq enta (entnext))                    ;第一个实体名enta
  28.       (while enta
  29.            (l-length la col)
  30.            (setq total (+ total t-dist))       ;累计长度
  31.            (setq enta (entnext enta))          ;下一个line实体名enta
  32.         )                                      ;end while
  33.         (setq total (/ total k))
  34.         (princ "\n线段总长度=")
  35.         (princ total)
  36.         (princ "m")
  37.         (princ)
  38. )
我是掠人之美了,也许对你有用!
 楼主| 发表于 2003-5-29 23:05:26 | 显示全部楼层
多谢!!
发表于 2003-5-29 23:37:55 | 显示全部楼层
在以多义线来做比较方便
在查看该线的属性咯
GMT+8, 2026-11-7 07:28 , Processed in 0.473277 second(s), 42 queries , Gzip On.
