查看: 1379|回复: 5
[建议]:对《AutoCAD Batchplot 批量打印》的建议
发表于 2006-8-20 00:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
秋枫,能不能加一个功能。就是用块作为打印边界,并选择打印到PLT文件时,能不能把图框里的一些信息(比如工程名称、图名、图号)写到文件名里去?这个功能实现应该不难。按理秋枫已经无私的将程序的代码公布出来,像这样的要求就应该不去麻烦了。但本人水平有限,加上平时用的都是VBA,因此在这里厚脸皮提出要求了,如秋枫大侠有VBA版本的源码,也可将源码发给我,待我将其实现后再公布。
  另,不知什么程序可以浏览PLT文件?以前好像有一个HP的PLT转DWG,但EPSON的就不行了。
发表于 2006-8-20 09:14:25 | 显示全部楼层
浏览plt可以用acdsee+2dvectorpak插件。不过好像也是只支持HP/GL2。
 楼主| 发表于 2006-8-29 00:40:02 | 显示全部楼层
呼呼  自己顶上去
发表于 2006-8-31 07:13:48 | 显示全部楼层
Re: [建议]:对《AutoCAD Batchplot 批量打印》的建议
最初由 lennie 发布
[B]秋枫,能不能加一个功能。就是用块作为打印边界,并选择打印到PLT文件时,能不能把图框里的一些信息(比如工程名称、图名、图号)写到文件名里去?这个功能实现应该不难。按理秋枫已经无私的将程序的代码公布出来,?.. [/B]
1。这个vba代码,难道偶重写过?
2。PLT文件视打印机驱动程序的语言而定。因HP是用的HPGL,有些程序可以支持。你的EPSON可能有专用语言。
比较通用的情况是,大部分打印机都支持PostScript语言。所以,这类打印机会提供使用PS语言的驱动程序版本。如HP5100提供两种驱动程序:HP5100 PCL 6 和HP5100 PostScript
使用PostScript版的驱动打印成PLT文件。然后更名为*.ps
支持ps的程序很多,我凭印象列举一下:
GhostScript, ACDSee, Photoshop, Illustrator, CoralDRAW, InDesign ……
 楼主| 发表于 2006-8-31 09:37:33 | 显示全部楼层
Re: Re: [建议]:对《AutoCAD Batchplot 批量打印》的建议
我自己已经在写了。秋大侠,你那个程序碰到UCS坐标时是怎么处理的?
发表于 2006-9-1 15:06:48 | 显示全部楼层
转成DCS
GMT+8, 2026-11-3 09:29 , Processed in 0.453292 second(s), 42 queries , Gzip On.
