查看: 2243|回复: 11
[分享]:图解BIOS设置
发表于 2006-8-21 19:22:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
BIOS(基本输入/输出系统)是被固化在计算机CMOS RAM芯片中的一组程序,为计算机提供最初的、最直接的硬件控制。BIOS主要有两类∶AWARD BIOS和AMI BIOS。正确设置BIOS可大大提高系统性能。
一、进入 BIOS 设置
  电脑刚启动,出现如下图1画面时。
登录/注册后可看大图
图1
当出现图1画面时,按下Delete(或者Del)键不放手直到进入BIOS(基本输入/输出系统)设置,如下图2
登录/注册后可看大图
图2(主菜单)
  上图是AWARD BIOS设置的主菜单。最顶一行标出了Setup程序的类型是Award Software 。项目前面有三角形箭头的表示该项包含子菜单。主菜单上共有13个项目,分别为∶
Standard CMOS Features(标准CMOS功能设定)
  设定日期、时间、软硬盘规格及显示器种类。
Advanced BIOS Features(高级BIOS功能设定)
  对系统的高级特性进行设定。
Advanced Chipset Features(高级芯片组功能设定)
  设定主板所用芯片组的相关参数。
Integrated Peripherals(外部设备设定)
  使设定菜单包括所有外围设备的设定。如声卡、Modem、USB键盘是否打开...
Power Management Setup(电源管理设定)
   设定CPU、硬盘、显示器等设备的节电功能运行方式。
PNP/PCI Configurations(即插即用/PCI参数设定)
   设定ISA的PnP即插即用介面及PCI介面的参数,此项仅在您系统支持PnP/PCI时才有效。
Frequency/Voltage Control(频率/电压控制)
   设定CPU的倍频,设定是否自动侦测CPU频率等。
Load Fail-Safe Defaults(载入最安全的缺省值)
   使用此菜单载入工厂默认值作为稳定的系统使用。
Load Optimized Defaults(载入高性能缺省值)
   使用此菜单载入最好的性能但有可能影响稳定的默认值。
Set Supervisor Password(设置超级用户密码)
   使用此菜单可以设置超级用户的密码。
Set User Password(设置用户密码)
   使用此菜单可以设置用户密码。
Save & Exit Setup(保存后退出)
   保存对CMOS的修改,然后退出Setup程序。
Exit Without Saving(不保存退出)
   放弃对CMOS的修改,然后退出Setup程序。
  二、AWARD BIOS设置的操作方法
按方向键“↑、↓、←、→” 移动到需要操作的项目上
按“Enter”键         选定此选项
按“Esc”键           从子菜单回到上一级菜单或者跳到退出菜单
按“+”或“PU”键       增加数值或改变选择项
按“-”或“PD”键       减少数值或改变选择项
按“F1”键           主题帮助,仅在状态显示菜单和选择设定菜单有效
按“F5”键           从CMOS中恢复前次的CMOS设定值,仅在选择设定菜单有效
按“F6”键           从故障保护缺省值表加载CMOS 值,仅在选择设定菜单有效
按“F7”键           加载优化缺省值
按“10”键           保存改变后的CMOS 设定值并退出
  操作方法∶在主菜单上用方向键选择要操作的项目,然后按“Enter”回车键进入该项子菜单,在子菜单中用方向键选择要操作的项目,然后按“Enter”回车键进入该子项,后用方向键选择,完成后按回车键确认,最后按“F10”键保存改变后的CMOS 设定值并退出(或按“Esc”键退回上一级菜单,退回主菜单后选“Save & Exit Setup”后回车,在弹出的确认窗口中输入“Y”然后回车,即保存对BIOS的修改并退出Setup程序。
  三、Standard CMOS Features(标准CMOS功能设定)项子菜单
  在主菜单中用方向键选择“Standard CMOS Features”项然后回车,即进入了“Standard CMOS Features”项子菜单如下图3
登录/注册后可看大图
图3
  “Standard CMOS Features”项子菜单中共有13子项∶
Date(mm:dd:yy) (日期设定)
  设定电脑中的日期,格式为“星期,月/日/年”。 星期由BIOS定义,只读。
Time(hh:mm:ss)(时间设定)
  设定电脑中的时间,格式为“时/分/秒”。
IDE Primary Master (第一主IDE控制器)
  设定主硬盘型号。 按PgUp或PgDn键选择硬盘类型:Press Enter、 Auto或None。如果光标移动到“Press Enter”项回车后会出现一个子菜单,显示当前硬盘信息;Auto是自动设定;None是设定为没有连接设备。
IDE Primary Slave (第一从IDE控制器)
  设定从硬盘型号。设置方法参考上一设备。
IDE Secondary Master (第二主IDE控制器)
  设定主光驱型号。设置方法参考上一设备。
IDE Secondary Slave (第二从IDE控制器)
  设定从光驱型号。设置方法参考上一设备。
Drive A (软盘驱动器 A)
  设定主软盘驱动器类型。可选项有:None,360K,5.25in,1.2M,5.25 in,720K, 3.5 in,1.44M,3.5 in,2.88M,3.5 in 。None是设定为没有连接设备。1.44M,3.5 in是容量为1.44M的3.5英寸软盘(多为这规格)
Drive B (软盘驱动器 B)
  设定从软盘驱动器类型。(极少人有连接两个软驱)
Video(设定电脑的显示模式)
  设定系统主显示器的视频转接卡类型。可选项:EGA/VGA、CGA40/80和MONO。
  EGA/VGA是加强型显示模式,EGA/VGA/SVGA/PGA彩色显示器均选此项;
  CGA40/80是行显示模式;
  MONO是黑白单色模式。
Halt On (停止引导设定)
  设定系统引导过程中遇到错误时,系统是否停止引导。可选项有:
  All Errors 侦测到任何错误,系统停止运行,等候处理,此项为缺省值;
  No Errors 侦测到任何错误,系统不会停止运行;
  All, But Keyboard 除键盘错误以外侦测到任何错误,系统停止运行;
  All, But Diskette 除磁盘错误以外侦测到任何错误,系统停止运行;
  All, But Disk/Key 除磁盘和键盘错误以外侦测到任何错误,系统停止运行。
Base Memory (基本内存容量)
  此项是用来显示基本内存容量(只读)。PC一般会保留640KB容量作为MS-DOS操作系统的内存使用容量。
Extended Memory(扩展内存)
  此项是用来显示扩展内存容量(只读)。
Total Memory(总内存)
  此项是用来显示总内存容量(只读)。
  四、Advanced BIOS Features(高级BIOS功能设定)项子菜单
  在主菜单中用方向键选择“Advanced BIOS Features”项然后回车,即进入了“Advanced BIOS Features”项子菜单如下图4
登录/注册后可看大图
图4
  “Advanced BIOS Features”项子菜单中共有20子项∶
Virus Warning (病毒报警)
  在系统启动时或启动后,如果有程序企图修改系统引导扇区或硬盘分区表,BIOS会在屏幕上显示警告信息,并发出蜂鸣报警声,使系统暂停。设定值有:
  Disabled (禁用);
  Enabled (开启)。
CPU Internal Cache (CPU内置高速缓存设定)
  设置是否打开CPU内置高速缓存。默认设为打开。设定值有:
  Disabled (禁用);
  Enabled (开启)。
External Cache (外部高速缓存设定)
  设置是否打开外部高速缓存。默认设为打开。设定值有:
  Disabled (禁用);
  Enabled (开启)。
CPU L2 Cache ECC Checking (CPU二级高速缓存奇偶校验)
  设置是否打开CPU二级高速缓存奇偶校验。默认设为打开。设定值有:
  Disabled (禁用);
  Enabled (开启)。
Quick Power On Self Test (快速检测)
  设定BIOS是否采用快速 POST 方式,也就是简化测试的方式与次数,让POST过程所需时间缩短。无论设成Enabled或Disabled,当POST进行时,仍可按Esc键跳过测试,直接进入引导程序。默认设为禁用。设定值有:
  Disabled (禁用);
  Enabled (开启)。
First Boot Device (设置第一启动盘)
  设定BIOS第一个搜索载入操作系统的引导设备。默认设为Floppy(软盘驱动器),安装系统正常使用后建议设为(HDD-0)。设定值有:
  Floppy 系统首先尝试从软盘驱动器引导
  LS120 系统首先尝试从LS120引导
  HDD-0 系统首先尝试从第一硬盘引导
  SCSI 系统首先尝试从SCSI引导
  CDROM 系统首先尝试从CD-ROM驱动器引导
  HDD-1 系统首先尝试从第二硬盘引导
  HDD-2 系统首先尝试从第三硬盘引导
  HDD-3 系统首先尝试从第四硬盘引导
  ZIP 系统首先尝试从ATAPI ZIP引导
  LAN 系统首先尝试从网络引导
  Disabled 禁用此次序
Second Boot Device (设置第二启动盘)
  设定BIOS在第一启动盘引导失败后,第二个搜索载入操作系统的引导设备。设置方法参考上一项。
Third Boot Device (设置第二启动盘)
  设定BIOS在第二启动盘引导失败后,第三个搜索载入操作系统的引导设备。设置方法参考上一项。
Boot Other Device(其他设备引导)
   将此项设置为Enabled,允许系统在从第一/第二/第三设备引导失败后,尝试从其他设备引导。设定值有:
  Disabled (禁用);
  Enabled (开启)。
Swap Floppy Drive(交换软驱盘符)
  将此项设置为Enabled时,可交换软驱A:和B:的盘符。
Boot Up Floppy Seek(开机时检测软驱)
  将此项设置为Enabled时,在系统引导前,BIOS会检测软驱A:。根据所安装的启动装置的不同,在“First/Second/Third Boot Device” 选项中所出现的可选设备有相应的不同。例如:如果您的系统没有安装软驱,在启动顺序菜单中就不会出现软驱的设置。设定值有∶
  Disabled (禁用);
  Enabled (开启)。
Boot Up NumLock Status(初始数字小键盘的锁定状态)
  此项是用来设定系统启动后,键盘右边小键盘是数字还是方向状态。当设定为On时,系统启动后将打开Num Lock,小键盘数字键有效。当设定为Off 时,系统启动后Num Lock关闭,小键盘方向键有效。设定值为:On,Off。
Gate A20 Option(Gate A20的选择)
  此项用来设定系统存取1MB以上内存(扩展内存)的方式。A20是指扩展内存的前部 64KB。当选择缺省值 Fast 时,GateA20是由端口92或芯片组的特定程序控制的,它可以使系统速度更快。当设置为Normal ,A20是由键盘控制器或芯片组硬件控制的。
Typematic Rate Setting(键入速率设定)
  此项是用来控制字元输入速率的。设置包括Typematic Rate(字元输入速率)和Typematic Delay(字元输入延迟)。默认值为Disabled (禁用)。
Typematic Rate (Chars/Sec)(字元输入速率,字元/秒)
  上面的Typematic Rate Setting选项禁用后,该项无效;Typematic Rate Setting选项启用后,您可以设置键盘加速度的速率(字元/秒)。设定值为: 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30。
Typematic Delay (Msec)(字元输入延迟,毫秒)
  上面的Typematic Rate Setting选项禁用后,该项无效;此项允许您选择键盘第一次按下去和加速开始间的延迟。设定值为:250,500,750和1000。
Security Option(安全选项)
  此项指定了使用的BIOS 密码的保护类型。设置值为 System 时无论是开机还是进入CMOS SETUP都要输入密码;设置值为 Setup 时无论只有在进入CMOS SETUP时才要求输入密码。
OS Select For DRAM > 64MB (设定OS2使用的内存容量)缺省值为Non-OS2
Report No FDD For WIN 95 (设定在WIN 95中报告有无FDD)缺省值为No
Video BIOS Shadow (将BIOS复制到影像内存)
  将BIOS复制到影像内存,可维持系统性能在最良好的状态。缺省值为Enabled设定值有∶
  Disabled (禁用);
  Enabled (开启)。
  五、Advanced Chipset Features(高级芯片组功能设定)项子菜单
  在主菜单中用方向键选择“Advanced Chipset Features”项然后回车,即进入了“Advanced Chipset Features”项子菜单如下图5
登录/注册后可看大图
图5
  “Advanced BIOS Features”项子菜单中共有9子项∶
SDRAM CAS Latency Time (CAS延时周期)
SDRAM Cycle Time Tras/trc ( )
SDRAM RAS-to-CAS Delay (从CAS脉冲信号到RAS脉冲信号之间延迟的时钟周期数设置)
  此项允许您设定在向DRAM写入,读出或刷新时,从CAS脉冲信号到RAS脉冲信号之间延迟的时钟周期数。更快的速度可以增进系统的性能表现,而相对较慢的速度可以提供更稳定的系统表现。此项仅在系统中安装有同步DRAM才有效。设定值有:3和2 (clocks)。
SDRAM RAS Precharge Time ( RAS 预充电)
   此项用来控制RAS(Row Address Strobe)预充电过程的时钟周期数。如果在DRAM刷新前没有足够的时间给RAS积累电量,刷新过程可能无法完成而且DRAM将不能保持数据。此项仅在系统中安装了同步DRAM才有效。
System BIOS Cacheable (系统缓存BIOS的容量)
Vido BIOS Cacheable (显卡BIOS的缓存容量)
CPU Lateny Time (CPU延时时间设定)
此项此项控制了CPU在接受了命令后是否延时执行。
Delayed Transaction ( 延迟传输)
  芯片组内置了一个32-bit写缓存,可支持延迟处理时钟周期,所以在ISA总线的数据交换可以被缓存,而PCI总线可以在ISA总线数据处理的同时进行其他的数据处理。若设置为Enabled可兼容PCI 2.1规格。设定值有:Enabled,Disabled。
On-Chip Vido Windows Size ( 显存容量)
  显卡缓存增大可改善画面质量,但同时以减少可用物理内存为化价。
  六、Integrated Peripherals(外部设备设定)子菜单
  在主菜单中用方向键选择“Integrated Peripherals”项然后回车,即进入了“Integrated Peripherals”项子菜单如下图6
登录/注册后可看大图
图6
  “Integrated Peripherals”项子菜单中共有27子项∶
On-Chip Primary PCI IDE(板载第一条PCI插槽设定)
  整合周边控制器包含了一个IDE接口,可支持两个IDE通道。选择Enabled可以独立地激活每个通道。缺省值为Enabled设定值有∶
  Disabled (禁用);
  Enabled (开启)。
On-Chip Primary/Secondary PCI IDE(板载第二条PCI插槽设定)
  缺省值为Enabled设定值有∶
  Disabled (禁用);
  Enabled (开启)。
IDE Primary Master PIO(IDE 第一主PIO模式设置)
  四个IDE PIO(可编程输入/ 输出)项允许您为板载IDE支持地每一个IDE设备设定PIO模式(0-4)。模式0到4提供了递增的性能表现。在Auto模式中,系统自动决定每个设备工作的最佳模式。设定值有:Auto,Mode 0,Mode 1,Mode 2,Mode 3,Mode 4。
IDE Primary Slave PIO(IDE 第一从PIO模式设置)
  设置方法同上。
IDE Secondary Master PIO(IDE 第二主PIO模式设置)
  设置方法同上。
IDE Secondary Slave PIO(IDE 第二从PIO模式设置)
  设置方法同上。
IDE Primary Master UDMA(IDE 第一主UDMA模式设置)
   Ultra DMA/33/66/100只能在您的IDE硬盘支持此功能时使用,而且操作环境包括一个DMA驱动程序(Windows 95 OSR2 或第三方IDE总线控制驱动程序)。如果您硬盘和您的系统软件都支持Ultra DMA/33,Ultra DMA/66或Ultra DMA/100,选择Auto使BIOS支持有效。设定值有:Auto(自动),Disabled(禁用)。
IDE Primary Slave UDMA(IDE 第一从UDMA模式设置)
  设置方法同上。
IDE Secondary Master UDMA(IDE 第二主UDMA模式设置)
  设置方法同上。
IDE Secondary Slave UDMA(IDE 第二从UDMA模式设置)
  设置方法同上。
USB Controller(USB控制器设置)
  此项用来控制板载USB控制器。设定值有:Enabled,Disabled。
USB Keyboard Support(USB键盘控制支持)
  如果您在不支持USB或没有USB驱动的操作系统下使用USB键盘,如DOS和SCO Unix,需要将此项设定为Enabled。
Init Display First( 开机时的第一显示设置)
AC97 Audio( 设置是否使用芯片组内置AC97音效)
  此项设置值适用于您使用的是自带的AC97音效。如果你需要使用其他声卡,您需要将此项值设为“Disabled”。设定值有
  Disabled (禁用);
  Enabled (开启)。
IDE HDD Block Mode(IDE硬盘块模式)
  块模式也被称为块交换,度命令或多扇区读/写。如果您的IDE硬盘支持块模式(多数新硬盘支持),选择Enabled,自动检测到最佳的且硬盘支持的每个扇区的块读/写数。设定值有:
  Disabled (禁用);
  Enabled (开启)。
POWER ON Function(设置开机方式)
  当这项设为“Keyboard(键盘)”时,下一项“KB Power ON Password”会被激活,当这项设为“Hodkey(热键)”时,下一项“Hot Key Power ON”会被激活。你可以选择以下方式开机∶
  BUTTON Only(仅使用开机按钮)
  Mouse Left (鼠标左键)
  Mouse Right(鼠标右键)
  PassWord   (密码)
  Hodkey   (热键)
  Keyboard   (键盘)
KB Power ON Password( 设置键盘开机)
  当上项“POWER ON Function”设为“Keyboard(键盘)”时,这项才会被激活。缺省值为∶Enter(直接输入密码即可)。
Hot Key Power ON(设置热键启动)
  当上项“POWER ON Function”设为“Hodkey(热键)”时,这项才会被激活。缺省值为∶Ctrl-F1(使用Ctrl加F1键)。
Onboard FDC Controller(内置软驱控制器)
  设置是否使用内置软驱控制器,缺省值为∶Enabled (使用)。设定值有∶
  Disabled (禁用);
  Enabled (开启)。
Onboard Serial Port 1/2 (内置串行口设置)
  此项规定了主板串行端口1(COM 1)和串行端口2(COM 2)的基本I/O端口地址和中断请求号。选择Auto允许AWARD自动决定恰当的基本I/O端口地址。设定值有:Auto(自动),3F8/IRQ4,2F8/IRQ3,3E8/COM4,2E8/COM3,Disabled(禁用)。
UART Mode Select( UART模式选择)
Onboard Parallel Port(并行端口设置)
  此项规定了板载并行接口的基本I/O端口地址。选择Auto,允许BIOS自动决定恰当的基本I/O端口地址。设定值有:Auto(自动),378/IRQ7,278/IRQ5,3BC/IRQ7,Disabled(禁用)。
Parallel Port Mode(并行端口模式设置)
  此项可以选择并行端口的工作模式。设定值有:SPP,EPP,ECP,ECP+EPP,Normal。
  SPP:标准并行端口
  EPP:增强并行端口
  ECP:扩展性能端口
  ECP + EPP:扩展性能端口+ 增强并行端口
  Normal :正常
Game Port Address (板载游戏端口)
  此项用来设置板载游戏端口的基本I/O端口地址。设定值有:Disabled(禁用),201,209。
Midi Port Address(板载Midi端口)
   此项用来设置板载Midi端口的基本I/O端口地址。设定值有:Disabled(禁用),330,300,290。
Midi Port IRQ(Midi端口IRQ选择)
   此项规定了板载Midi端口的中断请求号。设定值有:5,10。
  七、Power Management Setup(电源管理设定)项子菜单
  在主菜单中用方向键选择“Power Management Setup”项然后回车,即进入了“Advanced Chipset Features”项子菜单如下图7
登录/注册后可看大图
图7
  “Power Management Setup”项子菜单中共有16子项∶
IPCA Function(设置是否使用ACPI功能)
  此项是用来激活ACPI(高级配置和电源管理接口)功能。如果您的操作系统支持ACPI-aware,例如Windows 98SE/2000/ME,选择Enabled。设定值有∶
  Disabled (禁用);
  Enabled (开启)。
ACPI Suspend Type(ACPI 挂起类型)
  此选项设定ACPI功能的节电模式。可选项有:S1(POS)休眠模式是一种低能耗状态,在这种状态下,没有系统上下文丢失,(CPU或芯片组) 硬件维持着所有的系统上下文。S3(STR)休眠模式是一种低能耗状态,在这种状态下仅对主要部件供电,比如主内存和可唤醒系统设备,并且系统上下文将被保存在主内存。一旦有“唤醒”事件发生。存储在内存中的这些信息被用来将系统恢复到以前的状态。
Power Management (电源管理方式)
  此项用来选择节电的类型。缺省值为∶User Define(用户自定义),设定值有∶
  User Define (用户自定义);
  Min Saving (停用1小时进入省电功能模式);
  Max Saving (停用10秒进入省电功能模式)。
Video off Method(视频关闭方式)
  设置视频关闭的方式。缺省值为∶DPMS(显示器电源管理)。设定值有∶
  V/HSYNC+Blank (将屏幕变为空白,并停止垂直和水平扫描);
  Blank Screen (将屏幕变为空白);
  DPMS (取用显示器电源管理,用于BIOS控制支持DPMS节电功能的显卡)。
Video off In Suspend (在挂起中关闭视频)缺省值为Yes
Suspend Type (挂起类型)缺省值为Yes
MODEM Use IRQ (调制解调器的中断值)缺省值为3
Suspend Mode(挂起方式)缺省值为∶Disabled (禁用)。
  设定PC多久没有使用时,便进入Suspend省电状态,将CPU工作频率降到0MHz,并通知有关省由设备以便一并进入省电状态。
HDD Power Down (硬盘电源关闭模式)缺省值为Disabled (禁用);
  设置硬盘电源关闭模式计时器,当系统停止读或写硬盘时,计时器开始计算,过时后系统将切断硬盘电源。一旦又有读写硬盘命令执行时,系统将重新开始运行。
Soft-off by PWR-BTTN (软关机方式)缺省值∶Instant-off(立即关闭)
  当在系统中点击“关闭计算机”或运行关机命令后,关闭计算机的方式。设定值有∶
  Instant-off (立即关闭);
  Delay 4 Sec (延迟4秒后关机)。
Wake-Up by PCI Card (设置是否采用PCI片唤醒)缺省值为Disabled (禁用)。
Power Onby Ring (设置是否采用MODEM唤醒)缺省值为Enabled (采用)。
Resune by Alarm (设置是否采用定时开机)缺省值为Disabled (禁用)。
Primary IDE 0(设置当主IDE 0有存取要求时,是否取消目前PC及该IDE的省电状态)缺省值为Disabled (禁用)。
Primary IDE 1(设置当主IDE 1有存取要求时,是否取消目前PC及该IDE的省电状态)缺省值为Disabled (禁用)。
Secondary IDE 0(设置当从IDE 0有存取要求时,是否取消目前PC及该IDE的省电状态)缺省值为Disabled (禁用)。
Secondary IDE 1(设置当从IDE 1有存取要求时,是否取消目前PC及该IDE的省电状态)缺省值为Disabled (禁用)。
FDD,COM,LPT Port(设置当软驱,串行口,并行口有存取要求时,是否取消目前PC及该IDE的省电状态)缺省值为Disabled (禁用)。
八、PNP/PCI Configurations(即插即用/PCI参数设定)项子菜单
  在主菜单中用方向键选择“PNP/PCI Configurations”项然后回车,即进入了“PNP/PCI Configurations”项子菜单如下图8
登录/注册后可看大图
图8
  “PNP/PCI Configurations”项子菜单中共有4子项∶
Reset Configuration Data(重置配置数据)
  通常您应将此项设置为Disabled。如果你安装了一个新的外接卡,系统在重新配置后产生严重的冲突,导致无法进入操作系统,此时将此项设置为Enabled,可以在退出Setup后,重置Extended System Configuration Data(ESCD,扩展系统配置数据)。设定值有∶
  Disabled (禁用);
  Enabled (开启)。
Resource Controlled By(资源控制)
  Award的Plug and Play BIOS(即插即用BIOS)可以自动配置所有的引导设备和即插即用兼容设备。但是,此功能仅在您使用即插即用操作系统,例如Windows 95/98时才有效。如果您将此项设置为Manual(手动),可进入此项的各项子菜单(每个子菜单以“ ”开头),手动选择特定资源。设定值有:Auto(ESCD),Manual。
IRQ Resources(IRQ资源)
  此项仅在Resources Controlled By设置为Manual时有效。按键,您将进入子菜单。IRQ Resources列出了IRQ 3/4/5/7/9/10/11/12/14/15,让用户根据使用IRQ的设备类型来设置每个IRQ。设定值有:
   PCI Device (为PCI总线结构的Plug & Play兼容设备)
   Reserved IRQ(将给保留为以后的请求)
PCI/VGA Palette Snoop(PCI/VGA调色板配置)
  当设置为Enabled,工作于不同总线的多种VGA设备可在不同视频设备的不同调色板上处理来自CPU的数据。在PCI设备中命令缓存器中的第五位是VGA调色板侦测位(0是禁用的)。例如,如果计算机中有两个VGA设备(一个是PCI,一个是ISA),设定方式如下:如果系统中安装的任何ISA适配卡要求VGA调色板侦测,此项必须设置为Enabled。
  九、Frequency/Voltage Control(频率/电压控制)项子菜单
  在主菜单中用方向键选择“Frequency/Voltage Control”项然后回车,即进入了“Frequency/Voltage Control”项子菜单如下图9
登录/注册后可看大图
图9
  “Frequency/Voltage Control”项子菜单中共有4子项∶
Auto Detect DIMM/PCI Clk(自动侦测DIMM/PCI时钟频率)
   当设置为Enabled,系统会自动侦测安装的DIMM内存条或PCI卡,然后提供时钟给它,系统将屏蔽掉空闲的DIMM槽和PCI插槽的时钟信号,以减少电磁干扰(EMI)。设定值有∶
  Disabled (禁用);
  Enabled (开启)。
Spread Spectrum(频展)
  当主板上的时钟震荡发生器工作时,脉冲的极值(尖峰)会产生EMI(电磁干扰)。频率范围设定功能可以降低脉冲发生器所产生的电磁干扰,所以脉冲波的尖峰会衰减为较为平滑的曲线。如果您没有遇到电磁干扰问题,将此项设定为Disabled ,这样可以优化系统的性能表现和稳定性。但是如果您被电磁干扰问题困扰,请将此项设定为Enabled,这样可以减少电磁干扰。注意,如果您超频使用,必须将此项禁用。因为即使是很微小的峰值漂移(抖动)也会引入时钟速度的短暂突发,这样会导致您超频的处理器锁死。可选项为:Enabled,+/-0.25%,-0.5%,+/-0.5%,+/-0.38%。
Host CPU/DIMM/PCI Clock(CPU 主频DIMM内存/PCI时钟频率)
  此选项指定了CPU的前端系统总线频率、内存条时钟频率和PCI总线频率的组合。它提供给用户一个处理器超频的方法。如果此项设置为Default,CPU主频总线,内存条和PCI总线的时钟频率都将设置为默认值。设定值有∶
  Disabled (禁用);
  Enabled (开启)。
CPU Clock Ratio (CPU 倍频设定)
  对于未锁频的CPU,你可能要在本项设置你的CPU倍频才会正常显示,但是如果你手头上的CPU是锁频的CPU,那么你不需要作CPU倍频设置,该项即可正常显示。
发表于 2006-8-21 20:26:10 | 显示全部楼层
真是很不错的东西呀
发表于 2006-8-24 11:38:17 | 显示全部楼层
好东西,正需要
发表于 2006-9-2 12:21:35 | 显示全部楼层
太强了,整个一说明书啊~~
发表于 2006-9-9 16:05:56 | 显示全部楼层
应该是个好东西,但我用的华硕主板的BIOS的布置和图解完全不一样,真遗憾
发表于 2006-9-10 01:14:37 | 显示全部楼层
正在学习希望有用
发表于 2006-9-10 10:52:07 | 显示全部楼层
继续学习一下
发表于 2006-9-10 21:21:53 | 显示全部楼层
好东西可是太旧了
发表于 2006-9-15 15:30:18 | 显示全部楼层
每一种主板BIOS都不是一样的啊。不过大同小异的啊。
已领礼包: 1117个
发表于 2006-9-24 16:51:53 | 显示全部楼层
还是好东西,就是再来点流口水的新玩意让我们学学
发表于 2006-9-24 17:13:26 | 显示全部楼层
楼主介绍的很详细,对初学者比较有用
发表于 2006-9-28 00:27:23 | 显示全部楼层
解释的太好了,但我还是不知应怎样设置,到底应该选哪项?Enable?Disable?哪项好,哪项不好?一般应该选哪项。不过代表大家谢谢你的热心。
GMT+8, 2026-11-6 00:12 , Processed in 0.507845 second(s), 54 queries , Gzip On.
