查看: 4262|回复: 13
[求助]:将3DMAX做的图导到CAD里后,怎么提取轮廓?
发表于 2006-8-22 09:16:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用3D MAX做的图导过来后是三维网络线,并不是CAD做出来的实体,所以无法用传统方法提取轮廓,那怎么办(就是如何将三维图转为二维?)
发表于 2006-9-18 08:27:55 | 显示全部楼层
先打印成PLT文件,在用ET工具-----文件工具--------PLT转DWG文件即可.           建议打印机选择用HP的(通用 SHPGL)
 楼主| 发表于 2006-9-20 19:29:09 | 显示全部楼层
楼上的试过成功吗?期待ing。。。
发表于 2006-9-20 20:50:00 | 显示全部楼层
最初由 tchthong 发布
[B]楼上的试过成功吗?期待ing。。。 [/B]
我因工作需要,天天都在用.
发表于 2006-9-21 00:26:07 | 显示全部楼层
region, uni 布尔加
炸开,pedit j 连接
 楼主| 发表于 2006-9-23 12:45:07 | 显示全部楼层
2楼的方法我试了,转过来后全是多线段,根本不是三维实体
不知道我哪错了。。晕
发表于 2006-9-29 07:56:45 | 显示全部楼层
1楼楼主说:[求助]:将3DMAX做的图导到CAD里后,怎么提取轮廓?   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
-----你不是要二维的么?
 楼主| 发表于 2006-9-29 12:34:10 | 显示全部楼层
是要二维啊,但是用来表示三维的。三维的轮廓!楼上明白吗?
已领礼包: 593个
发表于 2006-9-29 16:03:44 | 显示全部楼层
消隐-〉用视口、布局出图
 楼主| 发表于 2006-9-30 15:36:07 | 显示全部楼层
1、这样无法布尔运算
2、文件也很大
所以我就想将多面网格转变成三维实体
发表于 2006-10-5 01:57:54 | 显示全部楼层
我可以从3DSMAX的文件中提取点,线,面,包括网络线,只是线而不是实体的数据到AUTOCAD,
我的QQ是157821835
发表于 2006-10-8 03:46:26 | 显示全部楼层
很久没有用viz了,记得3dsviz可以打开dwg文件,能否保存为dwg不太记得,如果能保存,应该可以保留3d特性。
发表于 2006-10-9 23:37:06 | 显示全部楼层
说明中不是有?
发表于 2006-10-10 19:15:12 | 显示全部楼层
3DSMAX变在像素图,再把像素图矢量化
GMT+8, 2026-11-4 23:40 , Processed in 0.494065 second(s), 58 queries , Gzip On.
