查看: 1095|回复: 1
[讨论]:这道题怎么解?
发表于 2006-8-23 08:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
按下列条件确定。有一矩形截面钢筋混凝土构件,截面b×h=300mm×500mm,混凝土强度等级为C25,箍筋采用HPB235级钢,纵向受力筋采用HRB335级钢,钢筋保护层为25mm,截面有效高度h0=465mm。已知ζ=0.8,Acor=11.25×104mm2 ,u cor=1400mm,Wt=18×106mm3。
假定计算出的β1=1.2,则该构件在剪扭力的作用下,其最小配箍率与下列( )项数值相近。
A、0.120%
B、0.411%
C、0.327%
D、0.256%
在这里发现有好多题,可以在线作,有兴趣的可以去看看,http://edu.sinoaec.com/edu/monitiku.asp
发表于 2006-8-24 09:25:08 | 显示全部楼层
答案好像应是0.28ft/fyv=0.17%其他条件无用
GMT+8, 2026-11-22 09:13 , Processed in 0.227530 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
