查看: 958|回复: 0
[LISP函数]:[LISP函数]:旋转块和文字的小程序
发表于 2006-8-24 22:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个自编的旋转块和注记的小程序,见笑了
  1.   [FONT=courier new]
  2. ;;;--------------------------------------------------------
  3. ;;;函数: c:RoBlock
  4. ;;;--------------------------------------------------------
  5. ;;;来源:            作者:hj
  6. ;;;编制时间:2006.5
  7. ;;;功能......根据用户指定/选取的角度,设置多个块或文本的旋转角度
  8. ;;;
  9. ;;;语法......RoBlock
  10. ;;;参数......
  11. ;;;返回值:   无
  12. ;;;备注  :
  13. ;;;--------------------------------------------------------
  14. (DEFUN c:RoBlock (/ ss1 ss2 #pt1 #pt2 p obj1 pp n1 n2 ang1 nuVertex)
  15.   (PRINC "\n 本程序只能旋转块和文本!")
  16.   (SETQ ss1 (SSGET '((0 . "insert,text"))))
  17.   (WHILE ss1
  18.       (SETQ #pt1 (GETPOINT "选择第一个点<直接回车以多段线参照>:"))
  19.       (if (= #pt1 nil)
  20.         (progn
  21.           ;;若第一个点为空,则说明用户希望通过点取已有的多段线来确定方向
  22.           (while (not ss2)
  23.             (SETQ ss2 (ENTSEL "\n请选择多段线:"))
  24.             )
  25.             (SETQ e-Name (CAR ss2))
  26.               (SETQ p (CAR (CDR ss2)))
  27.             (setq ss2 nil)
  28.               (SETQ obj1 (VLAX-ENAME->VLA-OBJECT e-Name))
  29.             (IF (WCMATCH (VLA-GET-OBJECTNAME obj1) "LWPOLYLINE,AcDbPolyline") ;_ 结束wcmatch
  30.               (progn
  31.                        (SETQ pp (VLAX-CURVE-GETCLOSESTPOINTTO obj1 (TRANS p 1 0)))
  32.                  ;;通过(VLAX-CURVE-GETPARAMATPOINT obj pp)取得的参数的值为小数
  33.                  ;;如0.8579说明用户所点取的P位置在0到1号点之间,且0-P/0-1为0.8579,点位接近1点
  34.                  ;;由此,可能确定用户希望移除的是哪一个顶点。
  35.                   ;;(SETQ n (ATOI (RTOS (VLAX-CURVE-GETPARAMATPOINT obj pp) 2 0)))
  36.                 (SETQ n1 (fix (VLAX-CURVE-GETPARAMATPOINT obj1 pp)))
  37.                 (SETQ n2 (fix (+ (VLAX-CURVE-GETPARAMATPOINT obj1 pp) 1)))
  38.                 ;;当用户点击的是一条用"C"封闭的多段线的最后一段时,下面的求n2坐标的语句会出错,因此要写一个判断,当N2>=最大顶点数时,N2=0
  39.                 ;;求算数组上下标,先求出Vertex的数目
  40.                (SETQ nuVertex (+ (FIX (VLAX-CURVE-GETENDPARAM obj1)) 1))
  41.                ;;若多段线为闭合的,通过上行语句求出的Vertex数目将会多一个
  42.                ;;在下面的判断语句中减去
  43.                (if (= (vla-get-Closed obj1) :vlax-true)
  44.                  (setq nuVertex (- nuVertex 1))
  45.                )
  46.                 (IF (= n2 nuVertex)
  47.                   (setq n2 0)
  48.                   )
  49.                 ;;确定了顶点,下面提取两个顶点的坐标
  50.                 (SETQ #Pt1 (VLAX-SAFEARRAY->LIST (VLAX-VARIANT-VALUE  (VLA-GET-COORDINATE obj1 n1))))
  51.                 (SETQ #Pt2 (VLAX-SAFEARRAY->LIST (VLAX-VARIANT-VALUE  (VLA-GET-COORDINATE obj1 n2))))
  52.                 )
  53.               ) ;_end if WCMATCH
  54.          )
  55.         ;;else
  56.         (SETQ #pt2 (GETPOINT #PT1 "选择第二个点:"))
  57.         )
  58.       ;;计算PT1 PT2的角度
  59.     (setq ang1 (angle #pt1 #pt2))
  60.     (if (and (< ang1 (* 1.5 pi)) (> ang1 (* 0.5 pi)))
  61.       (setq ang1 (+ ang1 pi))
  62.       )
  63.     ;;开始旋转
  64.     ;;求选择的块的个数
  65.     (setq n-len (sslength ss1))
  66.     (setq %ID 0)
  67.     (repeat n-len
  68.       (setq e-Name2 (ssname ss1 %ID))
  69.       (SETQ obj2 (VLAX-ENAME->VLA-OBJECT e-Name2))
  70.       (vla-put-Rotation obj2 ang1)
  71.       (setq %ID (+ 1 %ID))
  72.       )
  73.     (PRINC "\n 本程序只能旋转块和文本!")
  74.     (SETQ ss1 (SSGET '((0 . "insert,text"))))
  75.   ) ;_ 结束while
  76. ) ;_ 结束defun
  77.   [/FONT]
GMT+8, 2026-11-7 06:50 , Processed in 0.388036 second(s), 32 queries , Gzip On.
