查看: 6635|回复: 35
[又再更新]:免费迷你建筑工具V3.2.3版2006:9:16发布
发表于 2006-8-26 02:21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
免费迷你建筑工具版本V3.2.3(2006.9.16)
1.  修改了几个bug。
2.  增加表示窗洞的窗户。
3.  左下角提示当前绘图比例。
4.  增加总图标高命令mini_ztbg。
5. 另外发布繁体版。
临时修改了V3.2.1版的几个bug.
临时修改了V3.2版的几个bug.
版权属于Mai.C.Y,<szmaicy@21cn.com><szmaicy@tom.com>
请到下列地址下载免费的迷你建筑工具
http://szmaicy.ys168.com
http://szmaicy.googlepages.com
这次同时发布的还有一个图文并茂的详细说明文件,单个文件大小有17M。
◆ 声明:本工具为AutoCAD插件,支持AutoCAD R14以上的版本,是一款功能类似天正建筑3.0和理正建筑软件,但在功能和时间没有任何限制的免费共享软件。任何人可互相拷贝、复制、使用及传播此插件,但不得修改 mytool14.arx 和 mytool15.vlx文件及版权声明。此工具未声明或隐含任何保证,使用迷你建筑工具程序,纯属用户个人的选择,本人不对此工具程序造成的任何损失负责。
◆ 本人职业是建筑师,利用空闲的时间编了这个工具,主要目的是提高我的制图速度。本工具最初在朋友间小范围传播,由于频繁升级和朋友们的强烈要求,在2000年我将它放到的网上免费供人下载使用。工具的开发从1993年使用AutoCAD R10开始,大多命令经过了长期的使用和改进,期间很多人提供了宝贵的意见。
◆ 主要特点:这是一款完全免费,无功能限制的建筑软件,不用担心版权和注册问题。它已集成了同类建筑软件的大部分常用功能,命令少,功能强大而使用简单,符合建筑师的设计和绘图习惯。工具还拥有一些极具效率的独家命令。能够很好支持在其他工具集类建筑软件下绘制的图
安装方法:
     1.为防止覆盖其他文件,建议将程序放入一新建文件夹(如 d:\a14\),然后将Autocad快捷方式属性的起始位置改为此新建文件夹位置(如 d:\a14\)。鼠标双击快捷方式图标进入 Autocad。安装完成。如果要与其他插件同时使用则修改其他插件的快捷方式,修改方法同上。如果进入ACAD后迷你工具的下拉菜单没有出现,可使用 minimenu 命令来手动调用。
    2.如果迷你工具的acad.lsp文件与其他建筑软件冲突,可将acad.lsp文件改名或删除。安装工作修改快捷方式方法与前面方法相同,之后双击图标启动Autocad。在命令行依次输入以下命令便可成功安装:
command:(command "menuload" "toolbarc")
command:minimenu
             免费迷你建筑工具 V3.2测试版更新内容(2006.8.30)
1.  在AutoCAD平台下的建筑软件有工具集和自定义实体两大类,双方各有优缺点。自定义实体类通过ACAD内部基本命令来编辑门窗,快捷、简单,特别是在方案阶段,优势尽显。迷你建筑工具属于典型的工具集类插件,这一版本尝试在保留工具集类通用性强、交流方便等优势的前提下,在门窗编辑方面吸收一些自定义实体类的优点,为两者架设一条沟通的桥梁。
   提示:本插件门窗功能支持由TZ3.0和LZ建筑软件生成的普通门窗,不包括其圆弧窗、连续窗和一些自定义窗。
    此版本利用命令反应器加强以下ACAD内部功能(2000及以上版本):
    a.删除命令erase, 如果删除的实体中有门窗,洞口墙线会自动连接。
    b.移动命令move , 如果移动的实体中有门窗,洞口会跟随门窗会移动,同时自动修正门窗。
    c.复制命令copy , 如果新增加实体中有门窗,附近的墙上会自动开出洞口,同时自动修正门窗。
    d.阵列命令array, 如果新增加实体中有门窗,附近的墙上会自动开出洞口,同时自动修正门窗。
    e.镜像命令mirror,如果新增加实体中有门窗,附近的墙上会自动开出洞口,同时自动修正门窗。
                       如果原门窗被删除,门窗洞口墙线会自动连接。
    f.新增加命令mini_autowin,临时开启或关闭以上命令反应器功能。
    在配置文件中增加一开关来设置缺省时是否启动以上命令反应器。如果图纸文件过大,命令反应器响应有可能很慢。为保证速度,用以下新增加命令来取代ACAD内部功能,即使在关闭命令反应器的情况下也可实现以上功能,同时还能保证速度(R14及以上版本):
    a.mini_exerase, 删除任意实体,如果实体中有门窗,洞口墙线会自动连接。可取代命令erase。
    b.mini_exmove , 移动任意实体,如果实体中有门窗,洞口会跟随门窗会移动,同时自动修正门窗。可取代命令move。
    c.mini_excopy , 复制任意实体,如果新增加实体中有门窗,附近的墙上会自动开出洞口,同时自动修正门窗。可取代命令copy。
    e.mini_exmirror,镜像任意实体,如果新增加实体中有门窗,门窗附近的墙上会自动开出洞口,同时自动修正门窗。如果原门窗被删除,门窗洞口墙线会自动连接。可取代命令mirror。
2.  采纳网友意见,为了减少与其他工具命令冲突,大部分命令名称前面加 mini_ 。新旧命令对照详本页后面。
3.  增加了门坎线功能:
    a.新增加命令 mini_door_line,批量增加门坎线。
    b.门样式对话框中增加门坎线的选项,命令mini_door和mini_hole_door可在生成门时同时生成门坎线。修改门命令mini_modify_win可增加或删除门坎线。
    c.门坎线是一种特殊的窗,和门是两个独立的块,可用erase命令直接删除门坎线。
    d.用原有命令mini_win_direction1内外翻转门窗可修改门坎线方向(不用直接移动)。
    e.原有命令mini_fix_wall修补墙柱门窗支持门坎线,有门的门坎线会自动匹配门和洞口,无门的门坎线会被命令当成一个窗来处理。
    f.原有命令mini_match_win门窗匹配支持门坎线。如果源门带有门坎线,那么被修改的门也会全部带有门坎线,相反,被修改的门也会全部没有门坎线。
4.  原有命令修改门窗命令mini_modify_win,自动修改墙上洞口。
5.  增加命令mini_win_width,   批量修改门窗宽度,现可自动修改墙上洞口。
6.  原有命令mini_fix_wall      修补墙柱门窗现加强对柱子的支持,墙现在能自动延长到柱边。
7.  增加命令mini_batting_fill,画放大平面保温材料图例。
8.  增加命令mini_Area_text选择物体并标注其面积,绘图比例控制大小。
9.  增加命令mini_date_text在文字层插入当前日期,绘图比例控制大小,如 2006.08.30。
所有命令列表及新旧命令对照:
   新命令名称              功能                    旧命令名称
mini_shell_text         用外挂文本编辑器输入多行文字   Hz-text
mini_shell_edit         用外挂文本编辑器编辑多行文字   Hz-edit
mini_exp_text           将字符串分解成多个单字符       Etext
mini_join_text          连接字符串                     Jtext
mini_sedit              超级文字编辑                   sedit
mini_text_lib           词库取词                       text_lib
mini_match_text_value   匹配文字内容                   match_text_value
mini_match_text_size    匹配文字大小                   match_text_size
mini_match_text_angle   匹配文字角度                   match_text_angle
mini_match_text_x       文字x轴对齐                    match_text_x
mini_match_text_y       文字y轴对齐                    match_text_y
mini_zb                 坐标标注                       zb
mini_bg                 标注标高                       bg
mini_wall               两点画墙                       wall
mini_line_to_wall       单线变墙                       turn_line_to_wall
mini_erase_wall         删除墙柱门窗                   erase_wall
mini_fix_wall           修补墙柱门窗                   trim_and_fix_wall
mini_door               两点画门                       door
mini_hole_door          墙上开门                       hole+door
mini_Win                两点画窗                       Win
mini_coner_win          墙上开转角窗                   conerwin
mini_hole_win           墙上开窗                       hole+win
mini_match_win          批量门窗匹配(门窗类型刷)     match_win_door
mini_win_direction1     批量内外翻转门窗               win_direction1
mini_win_direction2     批量左右翻转门窗               win_direction2
mini_win_width          批量修改门窗宽度
mini_door_line          批量增加门坎线
mini_modify_win         修改单个门窗                   change_win_door
mini_win_list           生成门窗表                     win_door_list
mini_win_text           批量标注门窗编号               win_door_text
mini_attribon           块属性显示或关闭               attribon
mini_dim_move           移动标注文字或块属性文字       dim_move
mini_dim_home           将标注的文字归位               dim_home
mini_dim_flip           翻转标注中的文字和门窗编号     dim_flip
mini_axis_text          编制轴线号和标注               axis_text
mini_axis_update        批量修改轴线号                 axis_update
mini_dim_win            标注门窗轴线                   win_door_dim
mini_dim_axis           标注轴线                       dim_axis
mini_dim_wall           标注墙线轴线(沿直墙注)         dim_wall
mini_axis_out           轴线号外偏                     axis_out
mini_dim_arc            圆弧标注                       dim_arc
mini_dim_off            隐藏标注的延长线               dim_off
mini_dim_on             显示标注的延长线               dim_on
mini_dim_devide         将标注一分为二                 dim_devide
mini_dim_merge          将标注合二为一                 dim_merge
mini_dim_trim           修剪标注的延长线               dim_trim
mini_dline              两点画双线                     double_lines
mini_fix_dline          修补双线                       trim_and_fix_line
mini_join_line          连接两线或园或圆弧             join_line
mini_fix_line           连接线段以及园或圆弧           fix_line
mini_line_to_road       单线变道路                     turn_line_to_road
mini_r_column           画方柱                         r_column
mini_O_column           画园柱                         O_column
mini_l_column           画L型柱                        l_column
mini_t_column           画T型柱                        t_column
mini_c_column           画十字型柱                     c_column
mini_axis_column        轴线布柱                       axis_column
mini_fill_column        填充柱                         fill_column
mini_pline_to_column    多义线变柱                     turn_pline_to_column
mini_stair_section      楼梯剖面                       ltpm
mini_stair_plan         楼梯平面                       pmlt
mini_auto_stair         平面自动扶梯                   auto_stair
mini_arc_stair          平面圆弧楼梯                   arc_stair
mini_elevator           画电梯轿厢                     elevator
minimenu                更新工具菜单
mini_fix_menu           使屏幕菜单宽度合适for 2000+    mai_fix_menu
mini_config             编辑工具选项 myconfig.set      Layerset
mini_background         切换黑白灰屏幕背景for 2000+    mai_background
mini_mouse              切换鼠标中键功能for 2000+      mai_mouse
mini_menu               屏幕菜单开关命令               mai_menu
mini_tk                 插入图框                       tk
mini_drawing_scale      设置绘图比例                   drawing_scale
mini_blocksee           图库浏览                       blocksee
mini_jieju              洁具布置,绘制隔断与洁具        jieju
mini_exptoblay          炸开块到块的层                 Exptoblay
mini_blk2lay0           使块内实体变为0层              blk2lay0
mini_flat               二维化对象                     flat
mini_mcopy              多重复制                       mcopy
mini_tree_style         变线为树                       tree_style
mini_indexnum1          插入大样索引符号               indexnum1
mini_indexnum2          插入剖切索引符号               indexnum2
mini_indexnum3          插入大样编号                   indexnum3
mini_index_sec2         插入小剖面符号                 index_sec2
mini_index_sec1         插入大剖面符号                 index_sec1
mini_index_mirror       插入对称符号                   index_mirror
mini_index_north        插入指北针                     index_north
mini_index_name         调用词库,插入图名              index_name
mini_nature_soil        自然土壤剖面图例               nature_soil
mini_tamped_soil        素土夯实剖面图例               tamped_soil
mini_air_brick          放大平面空心砖墙填充图例       air_brick
mini_face_brick         放大平面面砖图例               face_brick
mini_batting_fill
mini_purge              清除图中所有垃圾               Purgeall
mini_line_union         清理属性相同的叠加线条         Lineunion
mini_line_union2        清理属性不相同的叠加线条       Lineunion_l
mini_line_clean         删除点、空字、短线             Lineclean
mini_add_vertex         增加多义线顶点                 add_vertex
mini_delete_vertex      删除多义线顶点                 delete_vertex
mini_pwidth             改变宽度                       pwidth
mini_reverse_line       改变线型方向                   reverse_line
mini_freehand           模拟徒手线条抖动               freehand
mini_hatchb             重生成hatch边界                hatchb
mini_hatch_move         对齐填充图案                   hatch_move
mini_bsolid             在特定层用 Solid 填充          Solidfill
mini_bsolid2            在当前层用 Solid 填充          Solid-fill
mini_Break_Line         画折断线                       Break_Line
mini_dot_Line           画点引线                       dot_Line
mini_total_area         统计多个实体面积总和           total_area
mini_total_Length       统计多个实体长度总和           total_Length
mini_build_high         定义用于绘制建筑阴影建筑高度   build_high
mini_build_shadow       绘制建筑阴影(日照分析)       build_shadow
layeroff                关闭图层
layeron                 显示图层
layercur                当前图层
layeriso                分离显示图层
layerfrz                冻结图层
layerthaw               解冻图层
layerlck                锁定图层
layerulk                解锁图层
layerlckiso             分离锁定图层
mini_blank              隐藏选择的实体                 blank
mini_unblank            显示所有被隐藏的实体           unblankall
mini_autowin            临时开启或关闭以上命令反应器(R2000及以上版本)
mini_exerase            删除实体(增强门窗功能)
mini_exmove             移动实体(增强门窗功能)
mini_excopy             复制实体(增强门窗功能)
mini_exmirror           镜像实体
mini_door_line          批量增加门坎线。
mini_batting_fill       画放大平面保温材料图例。
mini_Area_text          标注物体面积
mini_date_text          插入当前日期
发表于 2006-8-27 16:19:26 | 显示全部楼层
看起来这次版本的升级真的很大!为什么还是测试,是不是会有意想不到的问题?
 楼主| 发表于 2006-8-27 17:23:28 | 显示全部楼层
其实没什么问题。
free是这工具与生俱来的特征。
为了使用反应器,虽然有很多函数重新编写,但通过我测试,应该不会有问题。
为什么将它设为测试版,主要考虑因素是在不同版本AutoCAD及不同插件下的使用情况。为了兼容性,我的电脑里安装了R14、2000和2004,R14和2000用来编译,平时使用2004。随着2005、2006、2007版本的发布,现已无法在所有的版本下测试。由于我不熟悉其他插件,也无法测试与他们的兼容性。假若有其他插件的使用者,如果喜欢迷你建筑工具,恳请你们帮我测试,万分感激。
发表于 2006-8-27 21:49:14 | 显示全部楼层
我一直用你的工具。也用很多其它的工具,到目前为止很不错。 谢谢你的无私奉献。有问题,我会提出的。希望你的工具越做越好。
发表于 2006-8-27 22:08:06 | 显示全部楼层
"门坎线"的定义是根据什么定义的? 只能是定好的?用户没有选择的权力?
发表于 2006-8-27 22:24:19 | 显示全部楼层
_mini_join_line  命令在先择不到实体时会让你不停地选,空格键也不行,只有esc键了!
 楼主| 发表于 2006-8-28 09:32:11 | 显示全部楼层
"门坎线"实质是一种窗,一种特殊的窗,必须通过工具来创建。
会修改mini_fix_line的bug。
发表于 2006-8-28 11:22:12 | 显示全部楼层
你的"mini_exerase" 等命令还不能完全取代acad固有命令,因为你的不支持先选择后执行命令的功能。另外问一下,屏幕菜单必须有吗? 怎么设置启动时不加载?
 楼主| 发表于 2006-8-28 12:10:20 | 显示全部楼层
xgwl ,谢谢你的详细测试,mini_exerase是有bug.
屏幕菜单虽然对迷你工具很重要,不是必须,但使用它可大大提高绘图效率。考虑到有一些完全拒绝屏幕菜单的用户,工具没必要强行打开屏幕菜单。
发表于 2006-8-28 13:02:21 | 显示全部楼层
谢谢szmaicy 的及时回复,但我这屏幕菜单是每次启动acad都是自动加载的。初始设置又没有这个开关选项。acad系统设置成不加载也无用。
 楼主| 发表于 2006-8-28 17:25:36 | 显示全部楼层
最初由 xgwl 发布
[B]谢谢szmaicy 的及时回复,但我这屏幕菜单是每次启动acad都是自动加载的。初始设置又没有这个开关选项。acad系统设置成不加载也无用。 [/B]
再次谢谢你,这是个bug,不是我的原意。
请问有多少人希望将自动图层的功能集成到迷你工具中?
发表于 2006-8-28 20:26:15 | 显示全部楼层
楼主太客气了,你的辛苦成果,我谢还来不及呢。我是一边用,一边测试,遇到问题我就贴出来,和大家一样,希望你的工具越来越好。
    “自动图层”有当然好!但我希望功能比其他类似软件更强大,当然主要指用户设置方面更加自主,开关功能就象F8一样随时切换。 明经有一个,很好我一直用的是它的,缺点开关不方便。还有就是晓东这的,也不错,就是设置不方便没有明经的好用,而且不是很希望象它那样连其他lisp的内部命令都影响,过于强大了。
   如果楼主能加载自动图层,功能又好的话,我们当然不愿意加载那么多外挂,有楼主的就够用了!:)
发表于 2006-8-28 20:42:27 | 显示全部楼层
屏幕菜单其实也不错,我就是觉得屏幕菜单太占地方,如果用天正或斯维尔之类,又是个屏幕菜单,这样两个屏幕菜单真的不舒服,但你的屏幕菜单功能又很强大,不用又太可惜,我想能不能把它也做成开关,而且还是透明命令,用的时候就调出来,不用的时侯就关闭,不知可以不可以?
 楼主| 发表于 2006-8-28 20:50:27 | 显示全部楼层
最初由 xgwl 发布
[B]屏幕菜单其实也不错,我就是觉得屏幕菜单太占地方,如果用天正或斯维尔之类,又是个屏幕菜单,这样两个屏幕菜单真的不舒服,但你的屏幕菜单功能又很强大,不用又太可惜,我想能不能把它也做成开关,而且还是透明命令,... [/B]
屏幕菜案开关命令:mini_menu(不是透明命令)。
快捷键:Ctrl + F1,
快捷键在菜单文件中定义,我也不知道与其他软件同时使用时会不会有冲突。
其他快捷键:
Ctrl + F2 改变背景颜色。
Ctrl + F3 切换鼠标中健功能。
发表于 2006-8-30 10:24:09 | 显示全部楼层
非常好用,我一直都用它
尤其是支持2007了
GMT+8, 2026-11-4 01:33 , Processed in 0.536574 second(s), 60 queries , Gzip On.
