查看: 2382|回复: 8
[求助]:如何将黑白图片上的图纸转成CAD线条图纸?
发表于 2006-8-26 10:15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友传了几个图纸来,是CAD转PDF的格式,我又不想重画(图太多了)如何将黑白图片上的图纸转成CAD线条图纸?需要其他的什么软件吗?
*-*6 *-*6 *-*6
发表于 2006-8-26 10:25:33 | 显示全部楼层
当然可以。你得用另外一个软件对他们进转换为矢量图形。比如,使用 CorelTRACE 可以将位图转换为矢量图形。这个软件是 coreldraw中的一个软件。挺好用。你打开这个软件,在文件一栏里打开你要的那图型。然后点选执行跟踪。保存跟踪结果为dxf文件,我想后面的你应该知道怎么做了吧,对于这个矢量后的图型 ,你可以执行flatten对其进行多段线转换,然后可以用pe进行编辑。如果感觉太大,还可以用复义线的减肥工具对其减掉一些接点,因为转过来的圆弧不是一段有时是很多段多段线组成的。你可以好好研究一下。复义线减肥工具是一个外挂工具,CAD里本身是没有的,还有就是FLATTEN这个命令是ET工具里所有的,没装ET也是没有的。有问题还可以再问我,我的QQ是183778838。大家共同研究
 楼主| 发表于 2006-8-26 10:29:52 | 显示全部楼层
谢谢,我现在就去试下
发表于 2006-8-26 15:32:08 | 显示全部楼层
呵呵,我也学会咯!!
发表于 2006-8-26 18:40:22 | 显示全部楼层
很好学,也好用,试用阿
发表于 2006-8-26 21:00:53 | 显示全部楼层
能说详细点吗
我照做了,没有发现你说的那个可以输出“DXF”格式的文件。望指教
发表于 2006-8-26 22:17:50 | 显示全部楼层
我用过,其实效果并不好.不如老老实实手描算了
发表于 2006-9-7 10:51:59 | 显示全部楼层
真的好用吗?
发表于 2006-9-7 12:01:26 | 显示全部楼层
是可以,但目前为止效果都不好,不过这本就是设计人员保护自己设计成果的一种手段。偶就赞成这样做。不然,偶们辛辛苦苦做的设计,别人哪去随便修改下就变成了别人的成果。
GMT+8, 2026-11-6 02:45 , Processed in 0.370316 second(s), 48 queries , Gzip On.
