查看: 930|回复: 12
[求助]:出错了!为什么不能少于五个汉字呢?这下总该满足了吧!
发表于 2006-8-26 13:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
多点那个按钮几下,也就是多删除几个目录就会出错了?
[iframe h=600 w=100%]http://www.abbs.com.cn/bbs/post/view?bid=51&id=334220606&sty=1#334220606[/iframe]
发表于 2006-8-26 16:02:50 | 显示全部楼层
我这里试不出来。
 楼主| 发表于 2006-8-26 16:15:27 | 显示全部楼层
我把我的设置文件放上来,里面有两个工具条是删除不掉的。可能是名字太长的原因,试用版和正式版都试过。都不行,其它的工具则是可以删除的。
这两个工具条分别是:
自定标高坐标标号标注
自定图面布置文字标注
这个问题一定要解决呀,不然的话,星期一我去公司的话可就惨了,要知道公司的机子上的理正等着我来自定工具条呢?没有工具条做事效率会低下的!
谢谢!
 楼主| 发表于 2006-8-26 16:17:46 | 显示全部楼层
这两个工具条分别是:
自定标高坐标标号标注
自定图面布置文字标注
一个变通的方法是用里面的替换按钮将长名字替换成短的名字就可以顺利删除目录了。应该是理正的问题,可能不认长名字。
谢谢!
发表于 2006-8-29 05:43:28 | 显示全部楼层
错误已经改正,请下载补丁试一下!
 楼主| 发表于 2006-8-29 09:18:39 | 显示全部楼层
无法下载,理正的FTP的IP改过,QUN哥哥是不是应该把坛子的下载链结地址也改过来呀?这样非常的不便呀!
已领礼包: 8644个
发表于 2006-8-29 09:34:21 | 显示全部楼层
连理正的主页都打不开,还提什么下载。
发表于 2006-8-29 09:43:06 | 显示全部楼层
无法下载补丁,还有其它地方可以下载吗?(已经一个多星期了)
发表于 2006-8-29 09:48:31 | 显示全部楼层
是啊,我发觉补丁一直下不了!烦啊!你的FTP权限太严格了!应该改下FTP的权限设置!
 楼主| 发表于 2006-8-29 10:09:40 | 显示全部楼层
试用版的补丁用这个地址下载,但是正式版的我就不知道了!
ftp://211.157.115.53 /download/lar_60712_bd.zip
发表于 2006-8-29 10:19:20 | 显示全部楼层
理正的FTP最近改过,补丁的地址刚改正,请再试试!
发表于 2006-8-29 10:28:28 | 显示全部楼层
好了,已经可以下载,多谢了
 楼主| 发表于 2006-8-29 15:13:20 | 显示全部楼层
但是正式版的地址还是没有改过来呀!
GMT+8, 2026-11-3 12:14 , Processed in 0.979094 second(s), 57 queries , Gzip On.
