查看: 1227|回复: 12
[分享]:CAD图形插入到Word的简单办法
发表于 2006-8-26 21:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*5
                在工作中,经常碰到要在Word中插入CAD图形的事,过去是靠其他的软件来转换,将.dwg文件转成.jpg文件,然后再在Wrod中插入,比较麻烦。
                后来,在实践中,我找到了一个在Word中插入CAD图形的简便办法,也许是比较简单的办法了吧。在此,公布给同仁们,或许对大家有点帮助。
                具体操作如下:
                1、在AutoCAD中画好图,将需要的部分尽量在窗口中放大,按一下键盘上的屏幕拷贝按钮——“Print Screen SysRq”。
                2、打开Windows自带的“画图”程序,操作“粘贴”(或Ctrl+V),刚才的CAD图形就“复制”过来了。如果CAD图形是白线黑底的话,只需在“画图”程序中按“图像”“反色”,就能变成黑线白底。
                3、按下工具条中的“选定”按钮,将图形中需要拷贝的部分“框选”住,按下“编辑”“复制”按钮(或Ctrl+C)。
                4、打开Word文件,在需要插入的地方,操作“粘贴”(或Ctrl+V),这样,CAD图形就插入到Word中了。
发表于 2006-8-27 09:09:28 | 显示全部楼层
我一般将dwg文件转化为wmf文件后再插入word文档中。
发表于 2006-8-27 10:03:22 | 显示全部楼层
不明白。
好像不用这么麻烦吧?
直接在CAD中选中图形,复制,到WORD中粘贴。ok
(CAD中需把背景颜色设为白色)
CAD2000,2002,2004 + WORD XP
这样插入的图还能双击调入CAD中进行修改。
发表于 2006-8-27 10:41:16 | 显示全部楼层
下载一个Bclipbrd,万事大吉,小东上就有下载版本
 楼主| 发表于 2006-8-27 20:22:53 | 显示全部楼层
最初由 czzqb 发布
[B]不明白。
好像不用这么麻烦吧?
(CAD中需把背景颜色设为白色)
这样插入的图还能双击调入CAD中进行修改。 [/B]
其实就是这个步骤,我中间用“画图”转一转,目的就是将图形的颜色“反相”。因为绝大部分的人,在CAD制图,习惯都是白线黑底,需要一个色彩转相。
发表于 2006-8-27 20:26:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2006-8-27 20:33:43 | 显示全部楼层
最初由 nange 发布
[B]参考
http://www.mjtd.com/bbs/dispbbs. ... ID=54148&page=1 [/B]
都是我的,我在那里也注册了。多谢关心!主要想看看那一边人气旺一点。
发表于 2006-8-28 11:41:50 | 显示全部楼层
我倒是一直用这种方法,因为别的方法生成的图形像素不够。而这种方法和你屏幕有关。偶是17吋的液晶,所以用截屏的方法做出的图比较清楚。
发表于 2006-8-28 15:11:07 | 显示全部楼层
谢谢大家的指教
发表于 2006-8-28 15:17:18 | 显示全部楼层
很好
发表于 2006-8-28 16:33:29 | 显示全部楼层
回复、加紧恢复
 楼主| 发表于 2006-8-28 21:25:00 | 显示全部楼层
最初由 zouyong9511 发布
[B]很好 [/B]
*-*4
谢谢
发表于 2006-8-28 23:20:48 | 显示全部楼层
把cad图形输出为wmf文件,再插入word中,不是更方便吗?
GMT+8, 2026-10-21 02:32 , Processed in 0.548134 second(s), 57 queries , Gzip On.
