查看: 873|回复: 4
[LISP程序]:线形怎么显示不对
发表于 2006-8-27 16:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
*泊岸,----oooooooooo------
A,0.5,[BAT,ltypeshp.shx,s=.25],0.5
发表于 2006-9-4 20:25:39 | 显示全部楼层
怎么没有回答的??
发表于 2006-9-5 18:03:06 | 显示全部楼层
是什么问题呀,哪里不对呀,是不是没这个形呀?
 楼主| 发表于 2006-9-6 18:30:30 | 显示全部楼层
应该半圆显示是三分之一!!!!现在显示三分之二!!!!!
发表于 2006-9-8 12:29:08 | 显示全部楼层
可能是shx的问题,你好好看一下线型定义的格式要求,如果没有问题,那就是形的问题了。形你没有给出来,所以就是斑主也不好回答你的问题。
GMT+8, 2026-11-23 16:49 , Processed in 0.242833 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
