楼主: yi.gao
[求助]:想验证一个问题:512K宽带线路能否上1M宽带?
发表于 2006-8-30 19:02:55 | 显示全部楼层
应该是一号对应一个带宽,因为和电话走的是同一线路
 楼主| 发表于 2006-9-11 09:18:08 | 显示全部楼层
终于得到验证了,此贴可以结案。
本地宽带已经取消“漫游”,也就是电信部门开始逐一手工绑定号码,一机一线。之所以前面尝试512K不能上1M的线路就是因为绑定的原因,以后512K的也会绑定,以后的日子……
号码要绑定了,是不是以后还要限制P2P下载?让我们拭目以待吧!
发表于 2006-9-11 19:01:29 | 显示全部楼层
ADSL线路是一样的,最高能上8M。ADSL线路和帐号是绑定的,不能用于其他线路。如果说其他线路也能用,一定是电信工作疏漏所致。
 楼主| 发表于 2006-9-11 19:35:56 | 显示全部楼层
以前我一直就是这样用的,绑定是最近才开始陆续进行的工作,如果不绑定还可以继续。这几天应该可以看到网上关于该事的评论,无奈者居多!
发表于 2006-9-13 10:14:59 | 显示全部楼层
adsl账号,在同一个区域,可以互用?
 楼主| 发表于 2006-9-13 22:06:46 | 显示全部楼层
曾经!
发表于 2006-9-13 22:27:42 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
[B]以前我一直就是这样用的,绑定是最近才开始陆续进行的工作,如果不绑定还可以继续。这几天应该可以看到网上关于该事的评论,无奈者居多! [/B]
深圳去年应该就已经全部绑定了。我现在都不改adsl的密码了。没必要。
发表于 2006-9-16 13:08:18 | 显示全部楼层
最初由 yi.gao 发布
LZ在什么地方用宽带还有这种好事?
我们这自N年前实行包月制后就绑定了,不然的话申请一个帐号可以跟很多人共享,只要不同时使用就行,那电信部门岂不是亏死了?
 楼主| 发表于 2006-9-16 13:27:05 | 显示全部楼层
大概02年底申请宽带至几个月前一直是可以这样“漫游”的,刚开始的一段时间甚至没有同一帐号不能同一时间登陆的限制。曾经不再!
GMT+8, 2026-11-6 00:10 , Processed in 0.507515 second(s), 41 queries , Gzip On.
