查看: 1301|回复: 13
[求助]:内置刻录机可以做成外置刻录机吗?
发表于 2006-8-28 16:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
弄到一个DVD刻录机,有办法把它弄成外置的吗?想在笔记本上用的!不知道有什么好办法没。。。。。。*-*6
发表于 2006-8-28 16:59:28 | 显示全部楼层
加一个硬盘盒或者易驱,100左右的价位。但需要注意刻录机的传输速度是否会受限制。
发表于 2006-8-28 19:11:24 | 显示全部楼层
我刚买了一个硬盘盒IMB的,65块钱!
但是输速度是有点受限制的。
发表于 2006-8-29 08:31:52 | 显示全部楼层
跟安装3.5英寸移动硬盘一样实现。
 楼主| 发表于 2006-8-29 10:34:27 | 显示全部楼层
有不限制速度的吗?汗。。。。
发表于 2006-8-29 10:49:34 | 显示全部楼层
外置设备一般都通过USB接口连接主机,目前USB设备的传输速度就是这么大。
 楼主| 发表于 2006-8-29 14:00:40 | 显示全部楼层
了解了,看来有利有弊呀
发表于 2006-8-29 14:13:02 | 显示全部楼层
不知道有没有网线接口的,因为百兆网线就够用了呀!
发表于 2006-8-30 01:36:40 | 显示全部楼层
小心哦。
我接过的,用ide转usb那种,还带电源的。
平时接各种硬盘,康宝都没得问题。但接两个dvd刻录机都无法成功刻录。
dvd刻录机一个是建兴,一个是浦科特的。后来建兴dvd刻录机还出了问题。
所以lz要小心哦。
发表于 2006-8-30 07:02:38 | 显示全部楼层
使用一个5寸外置硬盘盒,一定要看清楚是USB2.0接口的才行。目前这种东西很多。
发表于 2006-8-30 09:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为dvd刻录时间比较长,所以这样的usb接口很难满足传输数据的需要。
发表于 2006-8-30 10:25:08 | 显示全部楼层
是的。
我用过,如果要复制1G多的文件都不行。要分两三次才可以。要不然它就会自动关闭!
 楼主| 发表于 2006-8-30 18:10:38 | 显示全部楼层
看来还是得老实装在计算机上用吧。。。。。。。。
发表于 2006-8-31 03:28:26 | 显示全部楼层
也不是不行,不过我在这里忠告各位,一般的ide外接设备就不要尝试刻录机特别是dvd刻录机了,cdrom的最高倍速按52X算也不过7.8Mbyte注意不是bit,usb1.0的最高速度是12M bit=1.5Mbyte完全不够用是肯定的啦,虽然很多号称high speed usb2.0理论值也不过480Mbit=60M打个折扣40M已经是不得了。但现在4x的dvd刻录机传输率都到接近20M byte了。实在是很勉强的事情。
GMT+8, 2026-11-22 08:19 , Processed in 0.344656 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
