查看: 944|回复: 6
[求助]:DI LI的精度怎么调啊?
发表于 2006-8-29 13:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:今天偶然发现我和同 事DI  LI的精度不一样的,在D中设后好像不是,是在哪调呢?
发表于 2006-8-29 14:03:29 | 显示全部楼层
UN
 楼主| 发表于 2006-8-29 14:20:47 | 显示全部楼层
谢谢大长老,以前还没注意过这个呢
还有想问一下,以前我问了一个相切圆的问题,LXCH长老回我的,他用画圆时用了一个谈TAN命令,我找了帮助,里面没有这个方法啊,像这样的东西你们是怎么知道的啊?
发表于 2006-8-29 14:29:16 | 显示全部楼层
CAD帮助里面有
END(端点)
MID(中点)
CEN(圆心)
NOD(节点)
QUA(象限点)
INT(交点)
INS(插入点)
PER(垂足)
TAN(切点)
NEA(最近点)
APP(外观交点)
EXT(延伸)
PAR(平行)
 楼主| 发表于 2006-8-29 14:49:33 | 显示全部楼层
谢长老
这些有的知道,可是没有结合过和其它命令一起用,自己还是~
发表于 2006-8-29 15:35:52 | 显示全部楼层
看来楼主还是初学者,还是先看下书吧。你问的有些东西,其实在操作命令行里就有,在教程里的操作里肯定也会有,只是你没看过书或根本没注意。比如说的切点,你进行画圆的命令操作后,命令行的显示有:_circle 指定圆的圆心或 [三点(3P)/两点(2P)/相切、相切、半径(T)]。这里的T就是切命令。
发表于 2006-8-30 08:39:40 | 显示全部楼层
看书要仔细,要多体会其中的含义。
帮助中的内容:
指定对象捕捉
要在提示输入点时指定对象捕捉,可以
按住 SHIFT 键并单击鼠标右键以显示“对象捕捉”快捷菜单
单击“对象捕捉”工具栏上的对象捕捉按钮
在命令行上输入对象捕捉的名称
在提示输入点时指定对象捕捉后,对象捕捉只对指定的下一点有效。
注意 仅当提示输入点时,对象捕捉才生效。[/COLOR]  如果尝试在命令提示下使用对象捕捉,将显示错误信息。
GMT+8, 2026-11-4 06:21 , Processed in 0.506257 second(s), 43 queries , Gzip On.
