查看: 804|回复: 1
[求助]:Error:Loader couldn't initialize service!
发表于 2006-8-30 09:29:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
  刚刚开机运行后,显示器上出现“Error:Loader  couldn't  initialize  service!”,点击“确定”后电脑正常工作;再次重启动后,故事依旧。未知何故?谢谢
发表于 2006-8-30 10:03:25 | 显示全部楼层
在“开始”菜单里打开“运行”,输入“services.msc”后确定,查看一下有哪些服务是自动的,但目前状态却是停止的。如有,则把它设为禁用。如:在打开的“服务”里面找到“System Event Notification”这一项,双击它,服务状态是“已停止”,然后在“启动类型”选为“已禁用”。
然后重启。
GMT+8, 2026-11-22 09:17 , Processed in 0.293403 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
