查看: 1611|回复: 9
[下载]:Architectural Desktop 2005 Service Pack 1
发表于 2005-3-10 22:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般資訊
建議您在安裝Service Pack 前,先備份所有自訂的 MNU、MNS、MNR、MNL 與 MNC 檔案。
安裝此 Service Pack 時,系統會提示您提供原先安裝用的 CD、DVD 或網路影像。您必須具備管理權限才能安裝或解除安裝產品,進而順利地套用 Service Pack。
一旦套用 Service Pack 後,就無法執行自動解除安裝來移除 Service Pack。您必須先解除產品安裝,然後重新安裝,才能復原至 Service Pack 變更前的狀態。
Service Pack 也可以由管理員透過「網路安裝精靈」與「部署」來進行網路部署。
以下摘要 Service Pack 所解決的主要問題
AEC 標註在最大與最小設定值下都能正確地執行。 509223
「圖說工具視圖比例」值目前已能正確地顯示,不受現行圖面單位設定的影響。 557520
將視景放入「現存視景圖面」時,「詳細圖說工具」不再建立多個不需要的外部參考例證。 593978
在「將 ADT 當作 AutoCAD 2005」執行,並且已載入 ADT 模組的情況下,「從圖紙集管理員放置圖說」現在已能順利執行。 564535
放置參考使用 True Type 字體的標註型式的圖說時,不會再當機。 577103
使用「專案導覽器」時的穩定性已大幅改善。 567262, 566756, 557458, 556224, 545199, 547329
以逗點作為小數分隔符號,已不再影響「專案導覽器」中的標高高度。 555999
在 AutoCAD 圖紙集管理員中存取 Architectural Desktop 圖紙已不再當機。 573804
專案環境中的手動外部參考已不再影響專案的重定路徑。 571523
對具有手動螺旋型階梯型式的多平台階梯編輯階梯轉角引動掣點時,不再當機。 552997
執行背景出圖時,不再顯示『偵測到舊版 AEC 物件』訊息。 579940.01
執行 VBA 應用程式時,不會再啟動 Windows Installer。 573323
某些記憶體流失問題已獲解決。 553799
在「門表格」中使用數量欄時發生的錯誤已獲修復。 590285
無引線參考關鍵附註即使參考沒有引線設定的標註型式,仍能正確地顯示文字高度。 570967
圖層管理員效能已獲修復。注意:不需要舊版的 HOTFIX。 570020, 564996
「從標準新增圖層」現在可以正確地設定出圖型式。 570513
即使已經執行「圖層管理員」,指令行的 AecLayerAdd 還是可以正常作業。 570519
在「圖層管理員」群組過濾器中儲存快照已不再當機。 540476
新增干涉到多面牆時,不會再當機。 569974
「量體元素切斷面」元件可正確地顯示。 567482
Object Modeling Framework SDK 中的關聯式功能表已獲修復。 563245
空間工具中的寬度、長度與面積的預設值,已能正確地套用到空間中。 561573.01
空間工具中的限制條件與面積值,現在已能持續保留。 486588.02
將「工具性質」套用至「立面草圖」,再選取「帷幕牆」和「門/窗組合」時,不會再當機。 564752
使用「套用結構格線至線條」造成的當機已獲修復。 568378
物件元件若位於設定為「關閉」的圖層上,已不會再出圖。 561231
使用「多重」自訂編號的圖塊參考所導致的當機問題已修復。 585600.01
當 Proxygraphics 設為 1 時,558335.01 時,含有實體的 MVBlock 含有實體已不會再當機。
使用「結構格線」和「垂直點」物件鎖點所導致的當機問題已獲修復。 568324
掣點編輯立面線時所導致的當機問題已獲修復。 570171
進行掣點編輯時,平移與縮放所導致的當機問題已獲修復。 535284
工具的「單色」選項現在已能將線條儲存為黑色。 553284
其他已知問題
這些問題在 Architectural Desktop 2005 的原先版本中即已發現,而在此 Service Pack 中仍未修正。
在特定網路環境中建立及修改專案 568101
在某些網路環境中,當專案位於伺服器上時是無法建立及修改的。我們發現,若網路共用僅使用具有完整權限的伺服器本端管理員帳戶,測試將會失敗。若伺服器的本端管理員群組 (本端管理員帳戶為此群組的成員) 對該共用具有完整權限,測試就會成功。
在專案導覽器內發佈多張圖紙 555033
當使用從對應磁碟機載入的專案時,若要從「專案導覽器」的「圖紙」標籤發佈多張圖紙,只要按下標籤底部的「出版圖紙集」按鈕就可以完成。如果您從滑鼠右鍵的功能表選取「出版」>「出版對話方塊...」,將會發生嚴重的錯誤。
Norton SystemWorks WinDoctor 566439
Norton SystemWorks WinDoctor 會不正確地指出某些 ADT 登錄機碼是無效的。若您使用 Norton WinDoctor 清除您的登錄,請勿掃描 Active X Com 區段與 Active X Com 次機碼區段。若您使用 Norton WinDoctor 時不慎損毀這些區段,您可以執行 ADT 重新安裝並選取「修復登錄」,以取回 ActiveX 的 ADT 部分。
物件鎖點
當您新增多平台階梯時,若階梯鎖點到 (位於目前圖面中) 標註或引線中的文字,或是外部參考中的任何文字,就可能會導致嚴重錯誤。若要避免這項錯誤,請在新增階梯時暫時關閉 OSNAPS 的「交點」與「外觀交點」。
Service Pack 安裝問題
與 AutoCAD 2005 並存安裝
當您套用 Service Pack 時若有某個 Autodesk 產品正在執行,您可能會被提示結束該產品。如果您點選「忽略」,則 Architectural Desktop 將不會被正確地更新,如此可能損毀某些圖檔。
修復步驟:
將 C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acdb16.dll 檔案更名成 acdb16.dll.bak。
從「控制台」執行重新安裝 Autodesk Architectural Desktop 2005。選取「新增或移除程式」-「Autodesk Architectural Desktop 2005」>「變更」>「重新安裝或修復 Autodesk Architectural Desktop 2005」>「下一步」>「重新安裝 Autodesk Architectural Desktop 2005」>「下一步」>「下一步」。Acdb16.dll 的正確檔案版本應該是 16.1.84.3。
支援檔搜尋路徑 594817
安裝 Service Pack 1 後,如果您想透過「新增/移除程式」的方式將內容新增至您的安裝,則需要新增圖層、樣式、印表機和樣板搜尋路徑的支援搜尋路徑至這些新更新的個案設定檔。
執行步驟:
l          「選項」對話方塊 >「檔案」標籤 >「支援檔搜尋路徑」? 加入 Layer 資料夾和 Support/Pats 資料夾的路徑。
l          「選項」對話方塊 >「檔案」標籤 >「印表機支援檔路徑」>「印表機規劃搜尋路徑」,加入 Plotters 資料夾的路徑。
l          「選項」對話方塊 >「檔案」標籤 >「印表機支援檔路徑」?「出圖型式表搜尋路徑」,加入 Plot Styles 資料夾的路徑。
l          「選項」對話方塊 >「檔案」標籤 >「樣板設定」?「圖面樣板檔位置」,加入 Template 資料夾的路徑。
網路佈署修正程式
將修正程式套用至部署用戶端時,請確定沒有其他用戶端正在存取遠端內容目錄。若有其他使用者存取遠端內容目錄,就會撤回 Service Pack 安裝,並顯示錯誤訊息。
NIW 與額外檔案的部署
問題:
安裝額外檔案的既有部署是可以修正的,但如果用戶端上有 2602,則用來加入修正程式及安裝既有檔案的新部署將會失敗。
解決方法:
如果您有用來安裝額外檔案的既有部署,只需用修正程式修改該部署。
如果您希望建立既可以修正也可以安裝額外檔案的部署,請先建立修正程式的標準部署,然後再修改部署以新增額外檔案。
在單機版安裝中套用此 Service Pack
下載 Service Pack 並儲存在任一資料夾中。
放入 Architectural Desktop 2005 CD 或 DVD。
導覽至您儲存 Service Pack 的資料夾。
按兩下可執行檔 (EXE)。
 楼主| 发表于 2005-3-10 22:59:48 | 显示全部楼层
Q
 楼主| 发表于 2005-3-10 23:00:38 | 显示全部楼层
2
 楼主| 发表于 2005-3-10 23:01:40 | 显示全部楼层
3
 楼主| 发表于 2005-3-10 23:02:24 | 显示全部楼层
4
 楼主| 发表于 2005-3-10 23:02:42 | 显示全部楼层
5
 楼主| 发表于 2005-3-10 23:02:54 | 显示全部楼层
6
 楼主| 发表于 2005-3-10 23:03:07 | 显示全部楼层
7
发表于 2005-3-15 16:17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我adt2005还没有哪,那位能帮我一下.
发表于 2005-4-7 15:11:08 | 显示全部楼层
autodesk2004注册机
GMT+8, 2026-11-22 09:11 , Processed in 0.352088 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
