查看: 833|回复: 0
[求助]:自定义实体的裁剪问题请pglyxq关注
发表于 2006-8-31 08:04:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题我以前提过了,但还未解决,问题如下:
我以AcDbSpline为基类派生了一个自定义类WJRedSpline,
现在存在一个WJRedSpline的实例:pRedSpln;
这个pRedSpln共有10个拟合点(0----9),我希望实现这样的一种效果:当实体显示在屏幕上时,我希望曲线的某一段不在屏幕上绘制出来,即只绘制0----4部分和6-----9部分,中间的4-------6部分不画。这个肯定是需要在WordDraw函数中处理,自己用数学公式去绘制曲线我也想过,也是测试过能作到的,但我觉得其优化程度远不如AutoCAD本身的AcDbSpline,所以就还是采用以AcDbSpline为基类进行派生。如果在WordDraw函数中临时创建两条AcDbSpline,然后把0---4的数据和6----9的数据分别输入给刚创建的两条曲线,然后再调用这两条曲线的WordDraw函数,之后在将两条临时曲线删除,这样确实能作到,但却存在一个很大的问题,不管如何去设置参数,这两条临时曲线与原始曲线都会发生曲线变形
后来pglyxq同志说用裁剪做能实现。所以我就去试了。
但现在发现如下的问题:
我现在给出了一个多边形(三角形)的裁减框,发现总是保留框内的东西而删除了框外的东西,而我现在希望正好相反,希望保留框外的东西,而删除掉框内的部分,我是在WordDraw函数中做的。但就是达不到这样的效果,不知道应该设置哪个参数?
希望pglyxq同志能再次解答。
GMT+8, 2026-11-4 22:38 , Processed in 0.574862 second(s), 32 queries , Gzip On.
