查看: 1013|回复: 5
[求助]:向高手请教广厦梁平法配筋的问题
发表于 2006-9-2 11:50:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问广厦的梁平法配筋中,次梁的架立筋用括号括住了有什么意思的?为何主梁的架立筋没有用括号?
发表于 2006-9-2 21:54:33 | 显示全部楼层
如果用4肢箍,而上部只有2根钢筋拉通,就要用(2]12),你看看是不是这种情况
 楼主| 发表于 2006-9-2 22:26:00 | 显示全部楼层
不是的,这个表示只有次梁会出现
发表于 2006-9-2 22:37:14 | 显示全部楼层
区分次梁的架立筋和底筋,主梁不在同一行标底面筋。
已领礼包: 6809个
发表于 2006-9-2 23:20:46 | 显示全部楼层
主梁的架立筋没有用括号--是表示主梁用的是惯通筋
发表于 2006-9-6 23:38:05 | 显示全部楼层
次梁,由于不重要,所以只起构造作用的架力筋不用拉通,括号里面就是表示 架力筋.不过支座的钢筋.不知道我解释对不对
GMT+8, 2026-11-3 09:23 , Processed in 0.454645 second(s), 42 queries , Gzip On.
