查看: 1054|回复: 7
[求助]:如何实现立体的文字
发表于 2006-9-2 16:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad中的文字,如果想变成实体,应该怎么办呢?谢谢。
发表于 2006-9-2 23:23:18 | 显示全部楼层
先插入文字,然后炸开或沿外轮廓建面域,再拉伸即可。呵呵
发表于 2006-9-3 08:47:59 | 显示全部楼层
CAD中的shx类型的空心字和系统自带的ttf字体,经ET扩展工具的“分解成线”命令分解后,再用“拉伸”命令可以拉伸为立体字。但是,shx类型的单线条字,就没有办法了。
 楼主| 发表于 2006-9-3 09:09:37 | 显示全部楼层
不好意思,我对字体还是不怎么熟悉。我不知道应该选哪一种字体。因为我选中的字体,比如是T@宋体-方正超大字符,我选中后炸开,字就变成单线了。这是我炸前,后的效果。我应该怎么做,请高手指点。谢谢。
还有二郎神,请问你说的沿外轮廓建面域,请问如何实现呢?谢谢
发表于 2006-9-3 10:28:12 | 显示全部楼层
最初由 chlgk 发布
[B]不好意思,我对字体还是不怎么熟悉。我不知道应该选哪一种字体。因为我选中的字体,比如是T@宋体-方正超大字符,我选中后炸开,字就变成单线了。这是我炸前,后的效果。我应该怎么做,请高手指点。谢谢。
还有二?.. [/B]
呵呵!我的方法比较原始,就是用线条沿着字的外轮廓描一遍。
 楼主| 发表于 2006-9-3 15:40:54 | 显示全部楼层
我试过,对于横横竖竖的很方便,但是对于圆弧形的好像不怎么好对付。呵呵
 楼主| 发表于 2006-9-3 17:29:10 | 显示全部楼层
thanks!
发表于 2006-9-3 19:03:03 | 显示全部楼层
l楼主,你的第一种字体是单线条字,无法转换。第二种字体,请看如下帖子《谈在CAD中制作立体字的技巧》地址:http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=494895
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-11-22 10:04 , Processed in 0.449203 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
