查看: 693|回复: 2
[求助]:Mtext用word编辑后不能保存?
发表于 2006-9-4 18:34:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用2006,编辑大段文字我习惯用word编辑,现在发现用word编辑后不能保存了,过程如下:
双击要编辑的文字段,进入word界面,然后编辑修改。完成后关闭word,word提示我说:是否保存对acm16D.tmp的修改?  点“是”后又跳出一个对话框:acm16D.tmp可能包含与纯文本格式不兼容的功能。是否将文档保存为这种格式?如果保存,请单击是。如果要保留格式,请单击否,然后按最新的word格式保存一份副本。
点击“是”后,word推出,进入cad界面,发现文字没有任何修改,这是怎么回事?
谢谢!
刚刚发现当同时有其他word文档打开时不能保存,全部关闭单独编辑就可以保存了,但提示仍然存在,到底为啥?
发表于 2006-9-5 08:27:48 | 显示全部楼层
使用记事本做编辑器岂不更好,纯文本格式!
 楼主| 发表于 2006-9-5 12:30:38 | 显示全部楼层
可以试试看
GMT+8, 2026-10-21 01:18 , Processed in 0.418658 second(s), 36 queries , Gzip On.
