查看: 1712|回复: 3
[求助]:如何把word中的表格转化道cad14中?
发表于 2002-5-18 10:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
在word中材料作法表以打好,又无办法直接转入cad14中,并保证
出图精度,(hp1050)
已领礼包: 6530个
发表于 2002-5-18 22:46:54 | 显示全部楼层
在Word中“复制”,在R14中用“选择性粘贴->ACAD实体”即可,不过只能粘贴进来文本,如需粘贴表格,应使用Excel过渡。
 楼主| 发表于 2002-5-27 06:09:44 | 显示全部楼层
对上次的指点深感表谢,但我对excel和我word的转化一窍不通,
望给以详细的指点。
已领礼包: 6530个
发表于 2002-5-27 11:58:56 | 显示全部楼层
选择Word表格中数字,复制到Excel中,然后利用Excel的设置边框,再复制这个表格到R14中。
GMT+8, 2026-11-3 07:37 , Processed in 0.479055 second(s), 38 queries , Gzip On.
