查看: 3570|回复: 17
[讨论]:为什么点铰接处梁端反而加强配筋
发表于 2006-9-5 21:59:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,用PKPM计算时,点铰接处不是放松的吗?为什么往往配筋时却要加强呢?诚望高手指点迷津??
发表于 2006-9-7 16:55:53 | 显示全部楼层
当然了,计算得时候是放松了,那就比实际的少 ,配筋就得加。
发表于 2006-9-25 17:32:34 | 显示全部楼层
不是一定要加吧,我们这边的做法只要点了铰都用架力筋,这样锚固长度也更小,更符合铰接的实际情况。一般设计的做法都是次梁搭在主梁上,主梁抗扭算不过去就点铰,点了铰再加钢筋,而我们在主梁上没有加腰筋,这样更合理吗?
发表于 2006-9-26 10:09:11 | 显示全部楼层
在PKl里面一般不算梁的抗扭钢筋吧!
发表于 2006-9-26 12:53:18 | 显示全部楼层
稍微加20%,不要加太多,否则又成了固接,与计算模型不符合了。
发表于 2006-10-25 22:08:56 | 显示全部楼层
不加,加了与铰的概念不符.铰就是要次梁的支座处能转动,形成"铰",加太多就不能形成铰,造成主梁配筋不够(主要是抗扭不够)
发表于 2006-10-26 14:18:26 | 显示全部楼层
应该是支座减少,跨中整加吧
发表于 2006-10-27 14:17:57 | 显示全部楼层
同意6楼的看法
发表于 2006-11-1 00:37:07 | 显示全部楼层
不加,加了与铰的概念不符.铰就是要次梁的支座处能转动,形成"铰",加太多就不能形成铰,造成主梁配筋不够(主要是抗扭不够) -----同意
发表于 2006-11-10 15:00:34 | 显示全部楼层
是要和模型符合还是要和实际受力符合啊,混凝土结构不存在完全铰接的情况,支座钢筋不够会造成梁端裂缝和跨中挠度过大,所以还是考虑一下主梁抗扭,控制好梁的裂缝和挠度好些,虽然这些裂缝和挠度不影响安全,但是非专业人士看见裂缝过大就会投诉的。
发表于 2006-11-10 22:21:02 | 显示全部楼层
最初由 glqy972 发布
[B]是要和模型符合还是要和实际受力符合啊,混凝土结构不存在完全铰接的情况,支座钢筋不够会造成梁端裂缝和跨中挠度过大,所以还是考虑一下主梁抗扭,控制好梁的裂缝和挠度好些,虽然这些裂缝和挠度不影响安全,但是非... [/B]
我也不赞成随意将梁端设成铰,别说是图上没交代怎么做铰,即使交代了,施工也很难做得到。
不能因为算不过或扭矩比较大就设铰,还是要采取结构的措施来解决。
发表于 2006-11-11 17:19:40 | 显示全部楼层
呵呵,并不是真正的铰,而是按不动铰计算,铰处面筋减少,跨中底筋加大,计算合理的话不存在可见裂缝的。。。
发表于 2006-11-11 18:04:06 | 显示全部楼层
按照实际情况来。应该加强一些上部钢筋,裂缝一般不会出现。
发表于 2006-11-16 15:07:38 | 显示全部楼层
天哪.没钱下资料
发表于 2006-11-17 22:12:19 | 显示全部楼层
混凝土梁应该都是刚接,没有严格意义上的铰接,所以设置铰接是有问题的。
铰接梁定义的太多,导致内力的重分布,内力分配不合理因数加大,计算结果不合理。结构分析应真实可信。
剪力墙面外的约束程序可以比较真实的刚度比来表现,不应通过铰接的方式调整梁端弯矩。
梁的超限应具体情况具体分析,切勿通过盲目设置梁的铰接,来达到梁不超限的目的。
GMT+8, 2026-11-3 07:04 , Processed in 0.578404 second(s), 60 queries , Gzip On.
