查看: 956|回复: 10
[求助]:小弟遇到个问题,各位大侠帮帮忙啊!!
发表于 2006-9-6 20:10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟拿到一张图,不知道最初作图的人建立了一个什么UCS,怎么也搞不过来?
小弟请问一下怎么从UCS回到WCS?
发表于 2006-9-6 20:27:49 | 显示全部楼层
打开UCS工具栏,,从左往右数点击第四个图标.应该就行了
发表于 2006-9-6 21:11:40 | 显示全部楼层
ucs-w
 楼主| 发表于 2006-9-6 22:42:02 | 显示全部楼层
谢谢各位!我试试。
 楼主| 发表于 2006-9-6 22:49:20 | 显示全部楼层
好像不行啊,没反映啊。还有其他办法吗?我试了把这个有问题的图里的土层一个一个复制到(带基点复制和做块复制)一个新图里,可是有些东西不见了。
问题图是个地形图,里面的好多线有厚度。
发表于 2006-9-6 22:55:04 | 显示全部楼层
I have a question here, what's the difference of ucs and wcs. thks
 楼主| 发表于 2006-9-6 23:04:57 | 显示全部楼层
WCS UCS 的区别
最初由 chlgk 发布
[B]I have a question here, what's the difference of ucs and wcs. thks [/B]
小弟愚见还请揪错
WCS :CAD中系统默认的坐标系为世界坐标系。世界坐标系包括X轴和Y轴(3D中还有Z轴),其坐标轴的交汇处显示一“口”形标记,位于图形窗口的左下角。
UCS:为了能够更加方便的绘图,用户经常需要改变坐标系的原点和方向,这时世界坐标系变成了用户坐标系。用户坐标系的坐标轴交汇处没有“口”形标记。
发表于 2006-9-6 23:12:23 | 显示全部楼层
我说一个,先用ucs的w选项。
再用plan命令把wcs放正。
 楼主| 发表于 2006-9-6 23:18:58 | 显示全部楼层
汗!还是不行啊?
发表于 2006-9-7 08:09:34 | 显示全部楼层
这是个保护设计成果的问题,不是简单的CAD里的坐标系换算。很多大院对测量的地形图是应用了一个旋转角和相对原点的,用的时候有个换算关系(就好象北京坐标系与各城市的独立坐标系的关系),一般他们不会给你换算关系,你只能在他们的坐标系上做,施工时他们会给施工方交点。
 楼主| 发表于 2006-9-8 12:29:19 | 显示全部楼层
楼上大哥说的很有道理!
后来我用cmdecho命令回复绘图状态,再用UCS-W,是回到了世界坐标系,但实际上不是原来的坐标,这很可能就是楼上大哥说的原设计单位为了保护工作成果而故意这样做的。
GMT+8, 2026-10-20 23:59 , Processed in 0.556501 second(s), 52 queries , Gzip On.
