查看: 1503|回复: 11
[讨论]:关于道路几块板(横断面)的若干问题!
发表于 2006-9-7 09:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一个问题,车速超过50,推荐使用几块板?
发表于 2006-9-7 13:25:49 | 显示全部楼层
2块板.
发表于 2006-9-7 13:32:05 | 显示全部楼层
二块板或三块板
 楼主| 发表于 2006-9-7 18:13:56 | 显示全部楼层
其实这道题不完整,书上说:二块板,解决了对象快速车流干扰,车速大于50时设置,具有景观绿化要求,有高差的分割带,机非分离,可在量大的一侧设辅路。但不是说50以上速度非用二块板!
第二题:适合机非交通量一方较大,另一方较小,或两方都不大的状况——用几块板?
第三题:“钟摆式”交通流——用几块板合适?有什么优点?
发表于 2006-9-8 21:26:15 | 显示全部楼层
2块板最合适。不容易出事故。
 楼主| 发表于 2006-9-8 22:29:38 | 显示全部楼层
第二题和第三题的答案都是一块板,这在书上都有!
发表于 2006-9-9 09:51:42 | 显示全部楼层
赞同,具体在那里呢
 楼主| 发表于 2006-9-9 20:19:15 | 显示全部楼层
第四题:在“一二三四”块板中,最不常用的断面类型是哪一种?
发表于 2006-9-9 21:39:21 | 显示全部楼层
请问楼上各位:什么叫2快板.三快板?
谢谢!
 楼主| 发表于 2006-9-10 00:09:50 | 显示全部楼层
简单的说,所谓的几块板,是指道路的横断面类型,通常按车行道的布置命名道路横断面类型。举个例子,不用分割带划分车行道的横断面称之为一块板断面;用分割带将车行道划分为三部分的横断面称为三块板断面。一般只有“一、二、三、四”块板!
楼上的,如何你连这个都不知道,请不要报注了!谢谢
发表于 2006-9-17 18:38:55 | 显示全部楼层
四块板最不常用,原因是其特点本身是机非分流的同时又有机动车的分隔带,所以比较适用于快速路。但是在交叉口又有非机动车的干扰,交叉口流量比较小,又不适合快速路的要求,所以最不常用。
 楼主| 发表于 2006-9-25 20:20:48 | 显示全部楼层
楼上回答完全正确!
什么叫平曲线、竖曲线?
什么叫超高、超高缓和段?
什么叫加宽、加宽缓和段?
什么叫路拱?
GMT+8, 2026-11-3 06:24 , Processed in 0.496624 second(s), 54 queries , Gzip On.
