查看: 1964|回复: 5
[求助]:帮我介绍一下导入/导出设置!
发表于 2006-9-7 16:11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
在“文件”菜单中有个“导入/导出设置”,那里的那四个选项都是做什么用的啊?哪位高手能指点一下?
发表于 2006-9-7 21:46:02 | 显示全部楼层
分别设置导出到其它格式的时候(比如导出到DWG时)图层及线型的设置信息的。因为RV中没有图层的概念,将RV的墙体转成ACAD格式后,墙体具体对应哪个ACAD的图层?用何种颜色?用哪种线形?就是在这里设置的。现在,我们已经可以非常完整的将RV的平面导成天正3的格式,在天正里编辑的用户就非常非常的方便了。
 楼主| 发表于 2006-9-8 08:27:16 | 显示全部楼层
多谢多谢  楼上的能不能留个QQ 或者mail 的!有问题我就直接请教了!
发表于 2006-9-19 10:33:13 | 显示全部楼层
问题放在这上面,其它人也好跟着学习呀.呵呵
发表于 2006-9-19 12:29:48 | 显示全部楼层
最初由 omnii 发布
[B]分别设置导出到其它格式的时候(比如导出到DWG时)图层及线型的设置信息的。因为RV中没有图层的概念,将RV的墙体转成ACAD格式后,墙体具体对应哪个ACAD的图层?用何种颜色?用哪种线形?就是在这里设置的。现在,我?.. [/B]
详细说明一下阿!
这样说的不明白,或者把土层文件发上来!
ok
发表于 2007-5-11 12:13:06 | 显示全部楼层
revit在“文件”下有“导出图层dwg/dxf”菜单。但都是按墙,窗等分类的。如何在这里把不同的墙,包括不同墙类型里的材质制定为不同的图层?因为指定了图层就可以很容易导入到max。到目前为止我发现导入max必须用file>file link manager不能用import或mergo,否则会出现法线翻转的现象。另外revit的墙角缺省是平接,要用墙街头命令改为斜接,不知道能不能在画墙前就把墙角设置为斜接?(斜接的情况比平接普遍得多)
GMT+8, 2026-11-22 11:20 , Processed in 0.360901 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
