查看: 914|回复: 2
[讨论]:关于外部参照和块的引用
发表于 2006-9-9 15:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前画图都是用的从外部拷贝已经炸开的图块进来,再对其进行分层,在重新整和为模块,然后把不用的图层删掉,整套图纸中只有几个图层,靠颜色来区分线形,这样的话,文件比较小,而且对一个文件的修改不会影响到其他的文件.比如一张图中可以只有0图层,家具图层,地面图层,天花图层,然后把对不同图层所做的标注归到不同的图层里面去,至于线形的粗细可以靠颜色来区分.这样整套图下来文件非常简洁.
可是最近我们公司要施工的是别人提供的一套图纸,只是一四星级酒店的三层客房改造,因为他们提供的图纸全部都是引用的外部参照,所以要想完全打开整套图纸,就要把500多M的东西都拷进来才可以,而且一张图里面有N多图层,想要对图纸进行编辑也极其困难,几乎是牵一发而动全身,因为以前接触外部参照较少,所以这两天也对其研究了一下,感觉要想用参照的话,一定要有自己的精简图块库,而且每个图形里面只能有一个模块,模块的文件名最好就是模块自身,模块内部图层的命名也一定要要清晰明了,这样在你打开文件是才会让你面对着诸多图层而不至于头晕脑涨.
大家看一下图就知道图层的数量是以几何数递增的.如果命名不清晰的话,打开图后看到那些图层真的很头大.
大家平时作图都是如何做法?可提出来交流一下,我是最近才了解外部参照的,说的如有不妥,还请各位原谅.
 楼主| 发表于 2006-9-9 15:47:01 | 显示全部楼层
图片不知道怎么没有上去,重新来看看.
对不起各位,第二次也发不上去,
发表于 2006-9-9 18:12:37 | 显示全部楼层
外部参照比块操作速度要快。
GMT+8, 2026-10-21 00:00 , Processed in 0.382433 second(s), 37 queries , Gzip On.
