查看: 1193|回复: 0
[建议]:能不能加一个统一字体的功能?
发表于 2006-9-10 01:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
当一个图里面定义的字体格式多了之后,会对速度有一个比较明显的影响。而直接将格式转换成另外一个格式,可能会带来文字高度、宽度和原来不匹配。理正或坛子里的编程高手能不能编一个工具,将多种字体转换成指定的字体后,文字的高度、宽度和原来基本不不变的?
GMT+8, 2026-11-3 07:27 , Processed in 0.421449 second(s), 32 queries , Gzip On.
