查看: 2040|回复: 4
[已解决] [已解决]:请问如何修改块名?为什么我这样不行?
发表于 2006-9-11 21:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问Visual LISP如何修改块名?我写的程序如下,但为什么不能实现以上的功能?
(defun c:test ()
  (setq        en         (entsel "\n 选择图块:")
        en_data         (entget (car en))
        old_name (assoc 2 en_data)
        new_name (cons 2 "glassnail")
        en_data         (subst new_name old_name en_data)
  (entmod en_data)
发表于 2006-9-11 22:24:54 | 显示全部楼层
用cad的原有命令简单点
  1. (defun c:test (/ en en_data old_name)
  2.   (setq en (entsel "\n 选择图块:")
  3.         en_data (entget (car en))
  4.         old_name (cdr (assoc 2 en_data))
  5.   )
  6.   (command "rename" "b" old_name "glassnail")
  7. )
发表于 2006-9-11 22:26:13 | 显示全部楼层
命令:rename
 楼主| 发表于 2006-9-11 22:33:31 | 显示全部楼层
哦,原来CAD本身有个这样的命令,我直到现在才知道。
谢谢您们。
已领礼包: 9347个
发表于 2006-9-11 22:45:15 | 显示全部楼层
Ref:
http://www.jtbworld.com/lisp/axblock.htm
;;; Rename block from "revtext" to "revtext1"
;;; (ax:RenameBlock doc "revtext" "revtext1")
(defun ax:RenameBlock (doc bn nn / layout i)
  (vlax-for layout (vla-get-layouts doc)
    (vlax-for i (vla-get-block layout)
      (if (and
            (= (vla-get-objectname i) "AcDbBlockReference")
            (= (strcase (vla-get-name i)) (strcase bn))
        (vla-put-name i nn)
GMT+8, 2026-11-7 07:30 , Processed in 0.288095 second(s), 38 queries , Gzip On.
