查看: 912|回复: 3
[文章]:编程求助,请高手帮忙
发表于 2006-9-12 14:42:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在做地籍图的过程中,要求宗地界址线 从西北角开始按照顺时针方向连线,结果有的先生从任意开始连线,而且有时候是顺时针方向连线,有时候是逆时针方向连线,现在手工修改实在是太麻烦,我就想用VBA写个小的程序段,批量修改下。在编程过程中首先就是要找出PLINE线中的西北角的顶点点号
    ,怎么才能求出 左上角的那个顶点的点号, 我主要是建立不起运算的模型,。左上角顶点坐标,根据图形的形状,有三种可能,1、Y最大,X不定。2X最大Y不定。3、Y、X均最大。三种情况我综合不到一起,找不出一个数学模型,请高手们帮忙建立个模型,我的电话13939517201,如果需要酬谢,请电话联系。
发表于 2006-9-14 10:41:55 | 显示全部楼层
这样的图形,左上角应该是那个点?
如果没有1这个点,左上角又该是那个点?
发表于 2006-9-15 21:59:23 | 显示全部楼层
可不可以发几个例子数据来参考下,这样大家才能跟据实际情况找到思路。。
gdzhou@126.com
 楼主| 发表于 2006-9-16 11:26:23 | 显示全部楼层
感谢大家,我已经找到了解决问题的办法了 真的太感谢你们了
GMT+8, 2026-11-22 10:33 , Processed in 0.444668 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
