查看: 865|回复: 2
[文章]:编程求助,请高手帮忙
发表于 2006-9-12 14:42:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在做地籍图的过程中,要求宗地界址线 从西北角开始按照顺时针方向连线,结果有的先生从任意开始连线,而且有时候是顺时针方向连线,有时候是逆时针方向连线,现在手工修改实在是太麻烦,我就想用VBA写个小的程序段,批量修改下。在编程过程中首先就是要找出PLINE线中的西北角的顶点点号
    ,怎么才能求出 左上角的那个顶点的点号, 我主要是建立不起运算的模型,。左上角顶点坐标,根据图形的形状,有三种可能,1、Y最大,X不定。2X最大Y不定。3、Y、X均最大。三种情况我综合不到一起,找不出一个数学模型,请高手们帮忙建立个模型,我的电话13939517201,如果需要酬谢,请电话联系。
发表于 2006-9-19 19:38:24 | 显示全部楼层
从任意点出发,找下一点,如果下一点在此点的西或北,以下一点为当前点,如果下一点不在此点的西或北,回到此点检查上一点搜索了没。没有的话就反向搜,一直到找不到为止
 楼主| 发表于 2006-9-20 18:25:43 | 显示全部楼层
谢谢 湖北的飞狐兄!有机会请你吃什么呢?抽烟不? 敬你一根如何?
GMT+8, 2026-11-22 10:26 , Processed in 0.222410 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
