查看: 1105|回复: 2
[求助]:新手问路,请多赐教。
发表于 2006-9-13 08:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些图里的线型虽然没有设置线宽,但显示的也是很宽的线,这是怎么回事啊 ?
还有就是,当我导入一张 图片的时候想把它缩放到具体的尺寸上去(e.g  4200x2970)应该怎么去缩放它。
  再有加一个,如果想画一个圆与已经存在的两个圆相切,应该怎么办?
期待高手赐教
发表于 2006-9-13 14:02:50 | 显示全部楼层
Re: [求助]:新手问路,请多赐教。
最初由 zpx120 发布
[B]有些图里的线型虽然没有设置线宽,但显示的也是很宽的线,这是怎么回事啊 ?
  再有加一个,如果想画一个圆?.. [/B]
楼主问题简单的提出个人建议,仅供参考。
1.如果是正常显示的时候,显示一些宽线,可能是由于在”线宽设置”中将“默认线宽”的选项给了一个特定的数值。如果是在打印预览的时候,显示不同的线宽,这是由于打印样式中设置了线宽的缘故,可以在”打印样式表编辑器“中进行修改。
2.直接将插入的图片缩放到具体的尺寸,个人觉得不能直接实现,至少如果针对于4200X2970时,只能保证一个方向上尺寸能够缩放到规定的尺寸;如果在不影响需求的前提下,我们可以用“裁减”命令进行修改,达到我们需要的尺寸要求。
3.至于做一个圆与其它两个圆相切,可以用圆命令中3P或者T选项进行绘制即可得到。
 楼主| 发表于 2006-9-13 14:38:24 | 显示全部楼层
多谢楼上赐教。
GMT+8, 2026-10-20 22:56 , Processed in 0.381939 second(s), 35 queries , Gzip On.
