查看: 1291|回复: 6
[求助]:理正中是如何一次性统一字宽的
发表于 2006-9-16 23:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正中是如何一次性修改字宽的,没找到这方面的工具。外挂当然可以解决。
发表于 2006-9-17 00:33:13 | 显示全部楼层
CAD菜单,修改/对象/文字/比例
CAD2006的版本。
其实理正文字标注菜单中有个单词缩放和统一字高不知道是不是你要的功能?
 楼主| 发表于 2006-9-17 15:47:28 | 显示全部楼层
实际上是类似于统一字高的功能,只不过是统一字宽罢了。
又试了试楼上所说的理正命令,没有我想要的。最近修改别人画的图,字宽很多很乱。
发表于 2006-9-17 16:42:47 | 显示全部楼层
你在调整字宽的同时也需要将字高调整一致吧?如果是这样,可以先用统一字高将文字高度统一,然后用【横排文字】将文字宽高比统一调整为【字型参数】中规定的值。
 楼主| 发表于 2006-9-17 22:10:25 | 显示全部楼层
横排文字很少用,原来还有这功能,顾名思义很难想像有此功能。呵呵!
发表于 2006-10-6 01:11:32 | 显示全部楼层
cad都有这个功能,全部选中ctrl+1 改为同一个宽度
发表于 2006-10-8 11:53:19 | 显示全部楼层
其实cadr14以来就有一个cht命令调整字高,字宽,替换等一系列功能,很好用。
GMT+8, 2026-11-2 21:50 , Processed in 0.826891 second(s), 42 queries , Gzip On.
