查看: 1052|回复: 9
[讨论]:单行文字命令的使用
发表于 2006-9-17 08:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用DT时,我们录入一些文字后打回车是换行还是换段?一直搞不明白。望牛人解惑。
发表于 2006-9-17 09:35:07 | 显示全部楼层
换行
发表于 2006-9-17 10:08:43 | 显示全部楼层
打回车键相当于直接按确定键,不存在换行还是换段吧!
发表于 2006-9-17 14:32:53 | 显示全部楼层
打回车键不就结束命令了么?
发表于 2006-9-18 09:10:59 | 显示全部楼层
DT命令时只能输入一行文字,不是多行文字。打回车以后,就结束命令了。
 楼主| 发表于 2006-9-18 09:15:04 | 显示全部楼层
最初由 mnyhk 发布
[B]打回车键相当于直接按确定键,不存在换行还是换段吧! [/B]
你用dt输入文字之后打一次回车能结束吗?
发表于 2006-9-19 23:39:29 | 显示全部楼层
同意三楼的观点
发表于 2006-10-3 01:16:59 | 显示全部楼层
04版是换行,06版是确认。
发表于 2006-10-3 08:29:25 | 显示全部楼层
两次回车解析:回一次车表示该行文字输入结束,再回一下表示重新执行单行文字的命令。
发表于 2006-10-3 11:17:28 | 显示全部楼层
在第一次回车表示输入结束,但命令继续,可以在下一行继续输入文字,字体、字高等参数不变,但两行文字是独立的(可以独立编辑),第二次回车表示上一命令结束,重新执行单行文字命令。
GMT+8, 2026-10-21 00:19 , Processed in 0.435802 second(s), 49 queries , Gzip On.
