查看: 2185|回复: 7
[求助] [求助]:我用FIX函数,为什么返回值有时候是错误的?
发表于 2002-5-18 15:37:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如,我要提取一个POLYLINE的顶点的Z座标,我想要得到一个最近的整数,看着是30.0,可是有时后(fix z)的结果是29,怎么也搞不明白,谁知道为什么吗?
已领礼包: 6530个
发表于 2002-5-18 22:04:09 | 显示全部楼层
是内部数据计算精度的问题,在http://china.autodesk.com/上有这样的贴子。简单的说就是:计算时30.0可能是30.0000000000000001,也可能是29.9999999999999999,问题就出来了。
发表于 2002-5-19 01:37:06 | 显示全部楼层
用四舍五入取临近整数。
 楼主| 发表于 2002-5-19 01:47:16 | 显示全部楼层
最初由 cy956 发布
[B]用四舍五入取临近整数。 [/B]
要FIX的效果,30.6也要返回30啊
已领礼包: 6530个
发表于 2002-5-19 02:40:24 | 显示全部楼层
加上一个很小的数(如0.00000001),一般可以满足使用要求。
已领礼包: 488个
发表于 2002-5-19 23:04:57 | 显示全部楼层
四舍五入  (FIX (+ n 0.5))
发表于 2002-5-20 01:06:30 | 显示全部楼层
(fix (atof (rtos real 2 0)))
发表于 2002-5-20 03:33:00 | 显示全部楼层
(defun sr(#s #sr)
   (* (fix (+ (/ (float #s) #sr) 0.5)) #sr)
GMT+8, 2026-11-3 08:42 , Processed in 0.635951 second(s), 46 queries , Gzip On.
