查看: 842|回复: 3
[原创]:关于设计手册和基础规程中窄基计算中的冲突!
发表于 2006-9-19 11:39:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算窄基铁塔基础时发现:设计手册(第二版)中,有Y=(Gf-K3*Fh*f)/(1+f^2)>0且Y不大于0.18*K3*[P1]*b0*b1的规定。
但是,基础设计规程(DL/T5219--2005)里面对应公式为Y=(Gf-γ*S0*fβ)/(1+fβ^2)>0且不大于0.8*a0*a1*fβ。
对比两个公式的条件,a0、a1和b0、b1分别为基础正面和侧面宽,[P1]和 fβ 为修正后的地基承载力,那么就存在一个问题,按老规程,K3最大为2.2,也就是说0.18*K3最大才0.396,小于0.4,而基础规程上的0.8是设计手册上的2倍多。
同时,我按设计手册上的公式计算基础,计算得结果有些离谱,基础深度比较大,如果改做灌注桩基础的话,基本上也就是这个深度,甚至还小,也就是说,同样深度下做灌注基础都够了,为什么还要做个台阶呢?
按照设计手册的公式计算,以前做的钢管杆的台阶式基础基本上都不能满足要求。
为此,我产生一个疑问,是设计手册上有问题还是规程有问题,还是我得理解有问题?
各位达人在这个问题上是怎么解决的?
发表于 2006-9-19 15:16:31 | 显示全部楼层
前段时间用基规的窄基塔公式和华东院唐大师的刚性短桩公式算窄基基础,也发现一些问题。近期太忙,有空再探讨。
 楼主| 发表于 2006-9-20 19:50:40 | 显示全部楼层
设计手册上对倾覆力没有明确说明是设计值还是标准值,而基础规程上明确是用设计值进行计算,但在此我认为都应该取设计值,因为设计值大于标准值,这样使计算出来的 Y 值可以更小,但这样的话,就是说计算取值完全不同了,虽然说是按不同版本标准来的,可是相差也太大了吧。
发表于 2006-9-22 23:53:24 | 显示全部楼层
感觉设计手册还是老资料,我们参照新规程
GMT+8, 2026-11-23 17:17 , Processed in 0.229994 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
