查看: 1788|回复: 7
[求助]:[求助]:[求助]:tssd嫩否增加成批修改字高和字宽及字型的工具
发表于 2006-9-20 12:44:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2006-9-20 13:40:18 | 显示全部楼层
怎么每人跟贴啊!小弟也正想了解这方面的知识!请高手门不惜赐教!
发表于 2006-9-20 18:06:20 | 显示全部楼层
探索者“文字”下的“查找替换”功能应该可以满足你的要求。
她甚至可以查找替换尺寸标注中的字符。
--块中文字也可以查找替换
--可以找到所要替换的文字的位置。
--可以窗选更改字高,文字样式,宽度比例,对其方式。
*-*d 我想应该是可以满足你的要求的
发表于 2006-9-24 11:58:17 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:[求助]:tssd嫩否增加成批修改字高和字宽及字型的工具
最初由 navy_txc 发布
[B]tssd嫩否增加成批修改字高和字宽及字型的工具 [/B]
文字工具中有统一字高命令
在初始设置中修改文字的高宽比可以实现字宽的修改,另外文字缩放命令也可实现。
修改字型CAD自身就可非常方便地办到,选中要修改的所有文字,在样式工具栏中选择你要的样式即可
PS:建议自己多多尝试、探索
 楼主| 发表于 2006-9-25 19:53:38 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点,我试试,主要是用惯了r14下的chtext命令,在2004下不能用
发表于 2006-9-26 16:46:05 | 显示全部楼层
楼上各位的意见都是正确的,您都可以使用。
请问r14下的chtext命令是什么?
谢谢您对探索者的支持,欢迎您多提其他宝贵意见。
最初由 navy_txc 发布
[B]谢谢各位的指点,我试试,主要是用惯了r14下的chtext命令,在2004下不能用 [/B]
发表于 2006-10-9 11:09:53 | 显示全部楼层
是bonus里的一个很好的命令,在2004的快车工具中它改做tjust了,用起来还是一样的方便.如果仍然想用,干脆把那个lisp拉进来就行了.
发表于 2006-10-25 11:20:41 | 显示全部楼层
可以把r14下chtext命令加载到探索者下面的
我的探索者菜单命令
GMT+8, 2026-11-22 09:20 , Processed in 0.349165 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
