查看: 2002|回复: 4
[求助] [求助]:关于lisp函数command 呼叫array命令的问题
发表于 2006-9-21 15:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.array在autoCAD2000以后就采用对话框的样式来完成用户输入,如果选择矩形阵列时,有一个“阵列角度”选项。
           2.在autolisp程序中,使用(command "array" Pause)做矩形阵列时,不会出现“角度”参数,不知为什么?请问如何解决?
           3.在一本资料上看到的一个解决办法,可不知道怎么实现。请各位指点,谢谢!
发表于 2006-9-21 20:12:35 | 显示全部楼层
(defun c:A4()(SSGET)(command "_array""p" "" "P" pause"4"""""))
这个命令是将选择集的物体绕着输入点旋转阵列4个
 楼主| 发表于 2006-9-21 21:08:37 | 显示全部楼层
最初由 zz_2003 发布
[B](defun c:A4()(SSGET)(command "_array""p" "" "P" pause"4"""""))
这个命令是将选择集的物体绕着输入点旋转阵列4个 [/B]
这位仁兄,谢谢!
你说是环角阵列,而我需要的是矩形阵列时的阵列角度
发表于 2006-9-22 22:05:44 | 显示全部楼层
那就用COPY 命令吧!
你的图片我看不到。
已领礼包: 2个
发表于 2006-9-25 11:28:41 | 显示全部楼层
对于(command "array" pause)一句,最好不要在command函数中用pause中断。要求用户交互的内容尽可能在command函数外部完成。这样可以对用户提交的响应进行检查,从而减少运行风险。例如:
(setq s1(ssget))
(if (= s1 nil)
  (command "array" s1 "" "R" 行数 列数 行间距 列间距)
关于阵列角度,我有一个可能比较笨的方法:在array执行之前将用户坐标系旋转,执行完成之后恢复。
GMT+8, 2026-11-5 02:17 , Processed in 0.435552 second(s), 41 queries , Gzip On.
