查看: 1415|回复: 2
[求助]:attach时遇到的问题
发表于 2006-9-21 22:26:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
将框选后的几个矩形与另外一个矩形在edit spline中attach,为什么不能将所有的矩形attach在一 起,有什么规律吗?谢谢。
发表于 2006-9-22 01:21:12 | 显示全部楼层
全选不能,一个一个来
发表于 2006-10-9 19:05:33 | 显示全部楼层
你框选的如果不是一个物体,当然不行咯,必须一个一个来.   如果你想把比较多的物体attach的话(attach的所有物体必须是一个属性,如都是spline,mesh或者poly),还有个简单的方法,这里举例都是spline,你先隐藏了spline外的所有问题,点mtl  attach,出现一个列表,全选,OK
GMT+8, 2026-11-22 09:18 , Processed in 0.425228 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
