查看: 1425|回复: 4
[讨论]:关于CAD图纸集的使用
发表于 2006-9-24 11:40:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教几个关于图纸集的问题,我是做景观的:
1)        在现成模式里,没有景观方面的,只有建筑的、土建的和机械的,怎么样才能添加景观的模式?
2)        用现有的图纸创建图纸集,不能添加图纸一览表,请问怎么办?
3)        对于一个项目,其实是由负责人、审图的、核查的、设计的以及制图的?这些是不是应该在每个文件里手动输,但是单独输了,在图纸一览表里会不会没办法生出这些名字,能用图纸集的超强功能吗?比如字段
4)        关于字段,有什么关于字段应用方面的教程吗,如果没有,我只能去看乏味的帮助文件了。
发表于 2006-9-24 21:45:50 | 显示全部楼层
1.可以用现有的改成景观的,也可以自己添加,跟着向导做就行了
2.因为图纸不是在图纸集里创建的,相应的字段没有,当然不能生成。
3.可以在图纸集里自定义字段,定义图框时,加入这些字段。
4.字段类似于office里的域,说白了就是用它构建一个数据库,加入一个进来看看就明白了。
 楼主| 发表于 2006-9-25 12:39:08 | 显示全部楼层
好象还是很复杂的,我下了一个关于图纸集的教程,但是只以机械做了个演示,而且他前期已经准备好了必要的文件,象模板,对于这些过程其实也是很重要的,对于我来说主要是字段怎么添加的问题,但是我还是没找到添加景观图纸模式的向导,能不能告诉我是哪个命令或在那个菜单
发表于 2006-9-25 14:32:24 | 显示全部楼层
向导是一样的,只是创建的图纸集文件名不一样而已,你根据向导创建好取名为Landscape之类的就行了,如果想用好图纸集,模板是必需的,如果连模板还没有,最好自己建立一个适应自己习惯的模板。
 楼主| 发表于 2006-9-25 18:02:22 | 显示全部楼层
我是在想我可不可以在增加一个模式,比如现在只有三种,建筑的,机械的和土建的,我能不能增加一个景观的,并把这个模式传给其他的同事。都能用!还是只能有这三个,无法增加?
GMT+8, 2026-10-20 23:59 , Processed in 0.429321 second(s), 40 queries , Gzip On.
