查看: 1561|回复: 4
[求助] [求助]:在写LISP,插入图块(有属性块和非属性块)的问题
发表于 2006-9-24 15:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
在写LISP,插入图块(有属性块和非属性块)的时.
在插入非属性块
(command "_.insert"  块名 插入点 "" "" "")
在插入属性块(带一个属性的)
(command "_.insert"  块名 插入点 "" "" "" "")
在插入属性块(带二个属性的)
(command "_.insert"  块名 插入点 "" "" ""  "" "")
多一个属性时,就要多一次回车("" ""),
由于不能确定块带的属性(随机的),这个插入块怎么写?
发表于 2006-9-24 16:23:22 | 显示全部楼层
都按没有属性的写,接着加一句 (command)
 楼主| 发表于 2006-9-24 16:32:30 | 显示全部楼层
用(command) ,相当于ESC。
我试了,带1个属性和带2个属性的块,插不进来。
已领礼包: 208个
发表于 2006-9-25 01:24:19 | 显示全部楼层
(setvar "ATTDIA" 0)
(setvar "ATTREQ"  0)
再插入图块时,有无属性块都一样.
 楼主| 发表于 2006-9-25 11:22:00 | 显示全部楼层
谢谢楼上,问题解决了。
看来你对ACAD非常熟,
想问一下你,我在做镜像命令时,在输入 'cal >> 表达式: mee时,得到三维点,但该命令为二维点,所以不能用三维点的坐标,怎样解决。
GMT+8, 2026-11-7 08:51 , Processed in 0.437605 second(s), 39 queries , Gzip On.
