查看: 1013|回复: 12
[分享]:相关知识模拟题及答案
发表于 2006-9-26 16:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发一次也不容易
给点爱心币吧
一、单选题[共70题,每题1分,总计70分]
1、在中庭设计的要求中不包含的是(  )。
A.使用合理
B.空间得体
C.结构合理
D.美观华丽
2、关于消防疏散说法错误的是(  )。
A.消防能力与建筑层数和高度的关系:防火云梯高度多在30~50m之间
B.电梯应紧邻居室,尤其应紧靠卧室
C.防火措施:提高耐火极限;将建筑物分为几个防火区;消除起火因素;安装火灾报警器
D.安全疏散楼梯和消防电梯的布置:长廊式高层住宅一般应有两部以上的电梯,用以解决居民的疏散
3、关于拱式结构说法正确的是(  )。
A.拱是一种较早为人类开发的结构体系,广泛应用于房屋建筑和桥梁工程中
B.拱是一种有推力的结构,它的主要内力是轴向拉力。因此这种结构应特别注意拱脚基础的处理
C.这种结构的跨度在20~40m比较适宜
D.这种结构特别不适用于建筑体育馆、展览馆、散装仓库
4、有关砖混结构,下列叙述中不正确的是(  )。
A.墙体的承重体系中,纵向承重体系荷载的主要传递路线是:板-梁-纵墙-基础-地基
B.墙体的承重体系中,横向承重体系荷载的主要传递路线是:板-横墙-基础-地基
C.内框架承重体系中,只有框架柱是主要承重构件,墙不是主要承重构件
D.纵向承重体系相对于横向承重体系,楼盖的材料用量较多,墙体的材料用量较少
5、下列选项不是建筑构造原则的是(  )。
A.满足建筑物的功能要求,做到设计合理,安全可靠,经久耐用
B.适应建筑工业化要求,尽可能采用标准设计,使构件规格化、定型化、标准化
C.构造设计是一门研究建筑物中各建筑构件的组成原理和方案的学科
D.注重经济合理性,构造设计应力求节省建筑造价、降低材料能源消耗、方便施工、减少运行、维护费用
6、下面关于祈年殿说法不正确的是(  )。
A.祈年殿平面为圆形,周边有12根柱,象征12个月,中心有四根金柱,意为四季
B.祈年殿外观为三重檐攒尖顶,处于三层白汉白玉须弥座之上,使祈年殿高于周围的苍翠林海之上,造就了与天接近的感觉
C.祈年殿与圜丘由低于地面4m多的砖筑丹陛大道相连
D.是优秀的环境处理之例,因其优美体型和高超的艺术处理,被人喻为我国古代最优美建筑之一
7、空间是指(  )。
A.由点、线、面占据、扩展或围合而成的三度虚体
B.由点、线、面、体占据、扩展或围合而成的三度虚体
C.与时间相对的一种物质概念
D.一个地方所占据的体积
8、净空可分为(  )。
A.行人净空、自行车净空
B.行人净空、机动车净空
C.自行车净空、机动车净空
D.行人净空、自行车净空、机动车净空
9、路幅宽度是(  )。
A.道路横断面的规划宽度
B.道路纵断面的规划宽度
C.道路纵、横断面宽度的总称
D.以上答案均不正确
10、城市道路平面设计的主要内容是(  )。
A.依据城市道路系统规划和详细规划及城市用地现状,确定道路中心线的具体位置,选定合理的平曲线半径,论证设置必要的超高、加宽和缓和路段
B.进行必要的行车安全视距验算,并确定各路口、交叉口、桥涵的具体位置和设计标准、选型、控制尺寸等
C.按照道路标准横断面和道路两旁的地形、用地、建筑、管线要求,详细布置道路红线范围内道路的各组成部分,包括道路排水设施(雨水进水口等)、公共交通停靠站等其他设施和交通划线的布置
D.以上皆是
11、停车库可分为(  )。
A.坡道式停车库和机械停车库
B.坡道式停车库和直坡道式停车库
C.斜楼板式停车库和螺旋坡道式停车库
D.B和C
12、可以不绘制城市电网系统现状图的情况是(  )。
A.电网系统比较简单的城市,又在规划中反映了现状,或在城市建设现状图中清楚地反映了现状城市电网和供电设施的城市
B.负荷点少、负荷分布又均匀的城市
C.电网系统较复杂的城市
D.电网系统较简单的城市
13、城网可分为(  )。
A.送电网和配电网
B.环状网和树状网
C.环式网和格式网
D.放射式网和多回线式网
14、城市从气管网按不同的压力级制的数量进行分类,可分为四类,下列是错误的选项是(  )。
A.一级管网系统
B.二级管网系统
C.三级管网系统
D.四级管网系统
15、以下不符合高压、中压A管网布线原则的一项是(  )。
A.宜布置在城市的边缘或规划道路上,高压管网应避开居民点
B.对高压、中压A管道直接供气的大用户,应尽量缩短用户支管长度
C.连接气源厂(或配气站)与城市环网的支状干管,一般应考虑双线,可近期敷设一条,远期再敷设一条
D.长输高压管线可以连接任意用户
16、下列属于可弯曲管线的是(  )。
A.电力电缆
B.电力管道
C.电讯管道
D.污水管道
17、下列各项中,属总体规划的城市用地规划的是(  )。
①确定防洪堤顶及堤内地面最低控制标高;②确定无洪水危害内江河湖海岸最低的控制标高;③确定主、次道路范围的地块的排水走向;④确定城市主干道与公路、铁路交叉口点的控制标高;⑤选择城市主要景观控制点,确定主要景观的控制标高
A.①②③④
B.②③④⑤
C.①③④⑤
D.①②④⑤
18、因特网又称互联网,近期内它在城市规划中的典型作用不包括(  )。
A.信息发布
B.数据与设备资源共享
C.城市工业生产分析
D.分散而协同地工作
19、关于邻近分析的说法错误的是(  )。
A.产生相邻某些要素的邻近区为邻近分析
B.产生离开某些要素一定距离的邻近区叫邻近分析
C.它是GIS的常用分析功能
D.常称为Buffer,意即为邻近分析
20、GIS在城市规划中的实际应用不包括(  )。
A.空间查询、专题制图
B.空间和属性数据的综合管理和及时更新方面
C.利用互联网络向公众发布规划上的图形、属性信息
D.空间分析
21、下列说法错误的是(  )。
A.GIS在绘图时可按要素的属性来控制符号的表达
B.GIS点、线、面的符号不可以自行设计
C.对于GIS,可以将要素的属性以文字形式注记到地图上
D.对于GIS,可以将要素的多重属性变为圆饼图、直方图、趋势线绘到地图上,制成统计地图
22、根据遥感平台的高度和类型,可将遥感划分为(  )。
①航天遥感;②海洋遥感;③航空遥感;④地质遥感;⑤地面遥感
A.①②③④⑤
B.①②③④
C.①③⑤
D.①③④
23、下面四个选项中有一个不是表明城市经济学与城市规划关系的,该项为(  )。
A.城市经济学对城市增长和终级规模的预测,分析城市可能取得的经济资源和消费需求
B.对具体城市问题的分析和规划调控的对策建议,如解决城市交通拥挤、城市环境保护的经济手段等
C.运用投资估算技术评估各类规划方案以帮助政府和投资者决策
D.加强城乡之间、城市与城市之间的社会联系
24、关于供需与政府政策的有关说法,错误的是(  )。
A.政府能利用供求关系的市场规律,通过对价格的控制来达到调节市场运作的目的
B.基础设施供应企业是自主经营的企业,政府可以直接决定价格
C.在自由竞争的市场中,由买者和卖者共同决定市场的均衡价格
D.政府实行的价格上限高于市场均衡价格,市场力量自然而然地使经济向均衡变动,价格上限没有实际影响
25、由于外部性经济效果可以分为(  ),所以在城市规划中要分析研究城市中各种经济活动的得失,充分利用外部性正效果,以便求得最佳的整体城市效益。
A.正效果和负效果
B.好效果和坏效果
C.正面因素和负面因素
D.好的因素和坏的因素
26、城市的交通、商业、工业、居住、绿地等的存在和发展互为(  )的外部条件。
A.内存和外在
B.纵向和横向
C.依靠
D.基础
27、部门活动的外部性经济(  )是城市产生、扩展的最主要的动力之一。
A.负效果
B.合理利用
C.正面因素
D.正效果
28、决定经济活动的不同地理位置称为(  )。
A.区位
B.地位
C.区域
D.地区
29、不同的地租竞价曲线表示用地单位个体在不同选址情况下,仍能获得正常利润时所能支付的(  )。
A.商业租金
B.最大商业租金
C.最小商业租金
D.地租
30、根据国际上的经验,无论是国营还是私营企业,成功的基础设施服务的提供者都
首先是按照商业化的原则经营的,并至少具有几个基本特点,下列不是这些基本特点中的一项是(  )。
A.由政策职能部门管理并承担其所有责任
B.对提供的基础设施服务有明确、连贯的目的性
C.拥有经营自主权,企业的管理者和生产者都对经营承担一定程序的责任
D.享有财务上的独立性
31、1900年城镇人口超过乡村人口的国家有(  )。
A.美国
B.
C.法国
D.德国
32、关于城市化的有关内容,说法错误的是(  )。
A.城市化的概念在1867年由西班牙工程师赛达在《城市化理论》一书中首次提出
B.从城市化的转化主体看,城市化可分为城市化Ⅰ和城市化Ⅱ
C.城市化是一个由乡村向城市转化的复杂过程,其复杂性在于转化的主体和转化的过程
D.城市化是一个过程,是一个农业人口转化为非农业人口、农村地域转化为城市地域、农业活动转化为非农业活动的过程
33、社会运行的趋势是(  )。
A.社会的发展与进步
B.社会的管理与控制
C.社会的形成
D.社会的需要
34、城市生态系统物质循环的特点,下列哪一项表述有误(  )。
A.城市生态系统所需物质对外界有依赖性
B.城市生态系统物质既有输入又有输出
C.城市生态系统的物质在自然状态下良好循环
D.生产性物质远远大于生活性物质,城市物质循环过程中产生大量废物
35、下列不属于环境影响评价的主要技术内容的是(  )。
A.分析该项目环境影响的来源
B.调查该项目所在地区的环境状况,定量、半定量或定性地预测该项目在施工过程、投产运行及服务期满后等阶段对环境的影响
C.在前述工作的基础上对实施与执行此项目做出全面评价和结论,并进行预测与评估
D.提出影响环境的措施,并修改建设项目
36、下列有关城市环境的组成,阐述有误的是(  )。
A.城市自然环境,为城市提供资源
B.城市的社会环境体现了城市这一区别于乡村及其他聚居形式的人类聚居区域,在满足人类在城市各类活动方面所提供的条件
C.城市的经济环境是城市生产功能的集中体现,反映了城市经济发展的条件和潜势
D.城市景观环境则是城市形象,城市气质和韵味的外在表现和反映
37、污染源的高度对地面浓度有很大影响。下列有关阐述有误的是(  )。
A.在开阔平坦的地形和相同的气象条件下,高烟囱产生的地面浓度总比相同源强的低烟囱产生的地面浓度要低
B.温度层结构对地面浓度的影响也取决于源高
C.地面源地面轴线浓度随距离的增加而减小
D.高架源地面浓度随着距离的增加而减小
38、根据有关法规规定,多层住宅是指(  )的住宅。
A.4~6层
B.4~7层
C.3~6层
D.3~7层
39、交通联系空间的形式、大小和位置,服从于(  )的需要。
A.建筑形式与使用人数
B.建筑空间处理和功能关系
C.建筑结构形式
D.建筑空间的体量
40、从水平性质来说,下风部位受污染的程度与该方向的风向频率成(  ),与风速大小成(  )。
A.正比;正比
B.正比;反比
C.反比;反比
D.反比;正比
41、进行竖向设计时,确定标高需考虑四个主要因素,下列(  )答案正确。
A.用地不被水淹,雨水能顺利排出;考虑地下水位和地质条件影响;考虑交通联系的可能性;考虑建筑物朝向
B.用地不被水淹,雨水能顺利排出;考虑地下水位和地质条件影响;考虑建筑物朝向;减少土石方工程量
C.用地不被水淹,雨水能顺利排出;考虑建筑物朝向;考虑交通联系的可能性;减少土石方工程量
D.用地不被水淹,雨水能顺利排出;考虑地下水位和地质条件影响;考虑交通联系的可能性;减少土石方工程量
42、建筑隔热的主要手段中下列(  )构造做法不妥。
A.采用浅色光洁的外饰面
B.采用遮阳--通风构造
C.合理利用封闭空气间层
D.东外墙开大窗
43、中国古典私家园林基本设计原则与手法,但以下(  )论述不正确。
A.把全国划分成若干景区,各区各有特点又互相联通,主次分明
B.水面处理聚分不同,以聚为辅,以分为主
C.建筑常与山地、花木共同组成园景
D.花木在私家园林中以单株欣赏为主
44、自行车净空:净高要求(  )m,净宽要求(  )m。
A.2.0;1.0
B.2.0;1.2
C.2.2;1.0
D.2.2;1.2
45、平面弯道视距界限内必须清除高于(  )m的障碍物。
A.1.0
B.1.2
C.1.4
D.1.5
46、一般城市主干路小型车车道宽度选用(  )m,大型车车道或混合行驶车道选用(  ),支路车道最窄不宜小于(  )m。
A.3.5;3.75;3.5
B.3.0;3.5;3.0
C.3.5;3.75;3.0
D.3.0;3.5;3.5
47、污水量预测与计算时,生活污水量约占生活用水量的(  )。
A.95%~98%
B.90%~95%
C.60%~80%
D.70%~90%
48、重现期为50年的洪水,其频率为(  )。防洪堤的转弯半径应尽可能的大一些,一般为(  )倍的设计水面宽。
A.2%;2~4
B.2%;5~8
C.5%;2~4
D.5%;5~8
49、栅格数据一般也称图像数据,(  )也常称像素。
A.网格的单元
B.属性数据
C.线元
D.面元
50、根据样本的位置和属性推断整个区域内事物在空间上的变化,就是所谓的空间插值法,其结果是产生(  )。
A.栅格图像
B.矢量图形
C.三维表面模型
D.更精确的图形
51、遥感技术就是利用运载工具,携带各种遥感仪器,(  )地探测地面景物(  )特性的一种方法。
A.远距离无接触;物理
B.远距离无接触;电磁波
C.近距离无接触;物理
D.近距离无接触;电磁波
52、遥感技术是建立在物体(  )理论基础上的。
A.对光的反射
B.对光的折射
C.电磁波辐射
D.热能
53、在遥感图像上,水泥路、土路、沥青路反射率(  )。
A.由高到低
B.由低到高
C.不确定
D.土路最高
54、从建国后直至1978年,我国城市住房制度的特征可以概括为(  )。
A.高租金、分配制、福利型
B.低租金、分配制、福利型
C.低租金、分配制、市场型
D.高租金、分配制、市场型
55、1924年,美国的伊利和莫尔豪斯合著的(  )问世,这本书被认为是土地经济学从    经济学中独立出来的标志。
A.《城市土地价格原理》
B.《城市土地经济学》
C.《土地经济学原理》
D.《城市土地利用》
56、(  )体现了发生在城市中的各种权利和利益关系。
A.税收收入
B.利润收入
C.规费收入
D.债务收入
57、经济增长指的是一个国家或一个城市的收入和产出的扩大,它可以用(  )或(  )的变动来衡量。
A.国民生产总值;国民收入
B.国民生产总值;国内生产总值
C.国内生产总值;国民生产总值
D.人均收入;国民收入
58、国内生产总值GDP是指(  )。
A.一个国家在国家的领土范围内所生产的产品和劳务的市场价值总和
B.一个国家一定时期(通常为一年)在国家的领土范围内所生产的产品和劳务的市场价值总和
C.一国所生产的全部最终产品和劳务的市场价值总和
D.一国在一年内所生产的全部最终产品和劳务的市场价值总和
59、产业成长阶段论根据第一、第二、第三产业占国民生产总值的比例和人均国民生产总值的高低,将经济发展阶段划分为(  )三大时期。
A.工业化前期、工业化中期、工业化后期
B.农业化、工业化、后工业化
C.农业化、后农业化、工业化
D.农业化、工业化、商业化
60、城市职能三要素不包括(  )。
A.专业化部门
B.职能数目
C.职能强度
D.职能规模
61、零售业郊区化是20世纪(  )以后逐步发展的。
A.40年代
B.50年代
C.60年代
D.70年代
62、衡量中心地重要性,确定其等级的指标是(  )。
A.职能单位
B.门槛人口
C.中心度
D.K值
63、在研究贫穷问题时,一些研究者企图制定一个比较固定的标尺以衡量贫穷,这就是所谓(  )。
A.失业率
B.基本生活保障
C.贫穷线
D.救济金
64、(  )年联合国经济社会理事会通过了“社区开发计划”。
A.1950
B.1952
C.1962
D.1972
65、生态学的一般规律有(  )。
A.相互依存与相互制约,微观与宏观协调发展,物质循环转化与再生,物质输人输出的动态平衡
B.相互依存与相互制约,历史循环论,微观与宏观协调发展,物质循环转化与再生,物质输入输出的动态平衡,环境资源的有限
C.相互依存与相互制约,微观与宏观协调发展,物质循环转化与再生,物质输入输出的动态平衡,相互适应与补偿的协同进化,生态系统的无限调节能力
D.相互依存与相互制约,微观与宏观协调发展,物质循环转化与再生,能量守恒,相互适应与补偿的协同进化,社会均衡
66、下列(  )不是城市生态系统物质循环的特点。
A.所需物质对外界有依赖性
B.物质既有输人又有输出
C.生活性物质远远大于生产性物质
D.物质循环中产生大量废物
67、就一座城市而言,只有绿地与建筑用地比例达到(  )时才能呈现生态平衡。
A.4:2
B.2:1
C.1:1
D.1:2
68、某城市拟建一城市污水二级处理厂,该城市所有工厂排出的工业污水其性质与城市污水性质类似。为解决工业污水问题提出四个方案,其中(  )个方案最经济合理。
A.废水不经处理直接排放到附近环境容量有限的水体
B.各工厂采用稀释办法,使工业废水的浓度达到排放标准后排入城市下水道
C.工业废水经各工厂自建的处理厂处理达标后排入城市下水道
D.各工厂承担一定的污染治理费用,工业废水排入城市下水道由城市污水厂统一处理
69、城市工业容量以(  )来表现。
A.城市规模
B.城市工业用地的发展规模
C.城市建设用地规模
D.城市经济、科技发展水平
70、(  )是目前我国环境影响评价中普遍采用的方法。
A.定性分析方法
B.定量分析方法
C.类比方法
D.模型分析法
二、多选题[共30题,每题1分,总计30分]
71、超过8层的高层公共建筑,电梯可成组地排列于电梯厅内,一般每组电梯不宜(  )。
A.少于两部
B.少于三部
C.多于六部
D.多于八部
72、以下各建筑中(  )是伊斯兰教建筑的代表。。
A.元山西永济县永乐宫
B.元代福建泉州清净寺
C.明初西安华觉巷清真寺
D.宋山西太原晋祠圣母殿
73、下列(  )表述属于现代建筑的设计思想。
A.建筑要有新功能,新技术,特别是新形式
B.在建筑美学上提倡外加装饰
C.建筑具有艺术与技术的双重性,提倡两者结合
D.提倡建筑设计的表里一致并认为建筑空间是建筑的实质
74、视距三角形的位置是按(  )方法确定的。
A.最靠右的一条直行道与相交道路最靠中间的直行车道的组合范围
B.由两车的停车视距和视线组成了交叉口视距空间和限定范围
C.交叉口红线相交点向后倒30m与两条道路中心线构成的用地
D.最靠左的直行道与相交道路最靠右边的直行车道的组成范围
75、城市道路纵断面设计有以下(  )项要求。
A.尽可能与相交道路、广场和沿路建筑物的出入口有平顺的衔接
B.路基稳定、土方基本平衡
C.线形可以起伏频繁,以丰富城市景观
D.道路及两侧街坊的排水良好
76、路边停车带是指设在车行道旁或路边的地面停车设施,指出下列(  )项是路边停车带的停车特点。
A.短时停车
B.全日停车
C.停车时间无一定规律
D.需设专用固定停车位
77、城市道路交通标志分为(  )类标志。
A.指示标志
B.警告标志
C.禁令标志
D.交通指挥标志
78、下面四项中,属于城市排水工程系统总体规划内容的是(  )。
A.确定排水干管、渠的走向和出口位置
B.划定排水区域,估算雨水、污水总量,制定不同地区污水排放标准
C.对污水处理工艺提出初步方案
D.按照确定的排水体制划分排水系统
79、城市燃气调压站具有(  )功能。,
A.调峰
B.混合
C.加压
D.调压
80、电力负荷预测诸方法中,较为先进的预测方法有(  )。
A.经济指标相关分析法
B.年平均增长率法
C.国际比较法
D.电力弹性系数
81、城市变电所包括(  )两种形式。
A.高压变电所
B.低压变电所
C.变压变电所
D.变流变电所
82、地理信息系统将所处理的数据分为(  )和(  )两大类。
A.属性数据
B.统计数据
C.空间数据
D.地理数据
83、下面哪些是手工数字化仪输人的优点(  )。
A.速度快、精度高
B.直接获得矢量图形
C.手工劳动时间长
D.可以和地图的分类、取舍结合起来
84、下面(  )倾向于刚性。
A.非必需品及奢侈品
B.生活必需品
C.短期内城市住房供应
D.长期的城市住房供应
85、土地的产权制度(  )。
A.决定着土地的价格
B.决定着土地的使用方式
C.决定着土地收益的分配形式
D.影响着土地使用的社会经济效益
86、下面关于城市性质的说法不正确的是(  )。
A.城市性质是城市主要职能的概括
B.城市性质等同于城市职能
C.城市性质一般是表示城市规划期内希望达到的目标或方向
D.城市性质关注所有的城市职能
87、城市性质的概念内涵应当包括(  )。
A.城市的宏观区位意义
B.城市的微观区位意义
C.城市的地理位置
D.城市的主导职能
88、下面关于社会学的研究对象的论述,正确的是(  )。
A.社会学的研究对象存在于社会生活的某一特殊领域之中
B.社会学的研究对象并不存在于社会生活的各个领域之间的相互联系之中
C.社会学的研究对象存在于由各种相互联系所形成的作为一个有机整体的社会之中
D.从最一般的意义上说,社会学就是对社会的研究,是关于社会的学问
89、城市社会学收集资料的方法有(  )。
A.问卷法
B.景观分析方法
C.城市填图方法
D.观察法
90、下面说法正确的是(  )。
A.种群是物种存在的基本单位
B.功能相同的群落,其物种组成也是相同的
C.群落具有一定的组成和营养结构
D.生态系统的边界有的是比较明确的,有的则是模糊的、人为的
91、生态学是(  )。
A.研究植物、动物与环境之间相互关系的科学
B.研究植物、动物相对于自然与生物环境关系的科学
C.研究生物与生存环境相互关系的科学
D.研究生物与非生物环境之间的相互关系的科学
92、大中型基本建设项目环境影响报告书的基本内容包括(  )。
A.建设项目的一般情况
B.建设项目周围地区的环境状况
C.建设项目对周围地区的环境影响
D.建设项目对整个区域环境的影响
93、城市环境的污染效应中对应关系正确的是(  )。
A.大气中二氧化碳增多产生热岛效应
B.光化学烟雾会降低大气能见度
C.臭氧层破坏是氟氯烃化合物引起的
D.城市大量排热导致温室效应
94、下面表述正确的是(  )。
A.一氧化碳是无色、无臭、无味、无刺激性的气体,有剧毒
B.二氧化碳是无色、无臭、有酸味的气体,有剧毒
C.二氧化硫是无色、有刺激性的气体
D.二氧化氮是无色、无臭、无味、无刺激的气体、无害
95、场地设计中防震措施包括(  )。
A.考虑防火、防爆、防有毒气体扩散措施
B.建筑物间距适当放宽
C.道路最好修成刚性混凝土路面
D.架空管道和管道与设备连接处或穿墙体处,既要连接牢固以防滑落,又要采用软接触以防管道折断
E.建筑设计中进行抗震设防
96、经济学对城市规划的贡献包括(  )。
A.对城市增长和规模的预测,分析城市可能取得的经济资源和消费需求
C.用纯粹的经济学理论来研究城市问题
D.运用投资估算技术评估各类规划方案以帮助政府和投资者改策
E.制定相应的经济政策以保障规划方案的实施等
97、墨菲和万斯在对美国9个城市CBD的土地利用进行细致深入的调查后,提出的界定指标是(  )。
A.中心商务密度指数
B.中心商务高度指数
C.中心商务车流量指数
D.中心商务零售指数
E.中心商务强度指数
98、城市交通容量受(  )影响。
A.城市道路网形状
B.城市道路面积
C.出车率
D.机动车型
E.出行时间
99、城市建设及发展过程中,遇到(  )情况之一时,工程管线直采用综合管沟集中敷设。
A.交通运输繁忙或工程管线设施较多的机动车道,城市主干道以及配合兴建地下铁路、立体交叉等工程地段
B.广场或主要道路的交叉处
C.需要同时敷设四种以上工程管线的道路
D.道路与铁路或河流的交叉处
E.道路穿过绿地
100、综合管沟内宜敷设的管线有(  )几种。
A.电信电缆管线
B.低压配电电缆管线
C.高压输电电缆管线
D.给水管线
E.燃气管线
F.雨水排水管线
答案:
第1题
试题答案:D
试题解析:
中庭设计要达到使用合理、空间得体、结构合理、经济有效、安全可靠等方面要求。
考点:
第一章  各类建筑的功能组合       ☆☆考点18:交通枢纽空间;
    在公共建筑中,考虑到人流集散,方向的转换,水平和垂直交通空间的衔接等,需要设置门厅、过厅等空间,起到交通枢纽和空间过渡作用。在设计中,要注意与人流活动路线相协调,大小与建筑使用性质、规模及质量标准相协调。
第2题
试题答案:B
试题解析:
关于消防疏散有:⑴消防能力与建筑层数和高度的关系:防火云梯高度多在30m~50m之间;⑵防火措施:提高耐火极限,将建筑物分为几个防火区、消除起火因素、安装火灾报警器;⑶安全疏散楼梯和消防电梯的布置:长廊式高层住宅一般应有2部以上的电梯用以解决居民的疏散。
考点:
第一章  各类建筑的功能组合   ☆☆☆☆考点20:公共建筑的人流组织;
    公共建筑是人流活动即人流聚集与疏散较为集中的地方,因此要求建筑设计应合理安排各种交通流线,保证各种交通空间通行方便,简洁明确;各种房间联系方便,通达性好;各种流线之间避免相互交叉干扰;主楼梯位置明显;交通面积集中紧凑等。
    一般公共建筑反映在人流组织上,基本可以归纳为平面和立体两种方式。应熟悉了解人流较集中、疏散要求较高的公共建筑的人流组织。
第3题
试题答案:A
试题解析:
拱使用的材料极为广泛:钢、混凝土、钢筋混凝土、木材以及石材。拱是一种有推力的结构,它的主要内力是轴向压力。这种结构的跨度宜为40~60m。
考点:
第四章  建筑结构的基本知识   ☆☆☆☆考点5:大跨度建筑结构造型;
    1.平面体系:
    (1)单层刚架:可达到76m,结构简单;
    (2)拱式结构:适宜应用40~60m跨度;
    (3)简支梁结构:适宜屋盖跨度18m以下;
    (4)屋架:常适用于24~36m跨度。
    2.空间结构体系:
    特点:跨度大、矢高小、曲率平缓、剖面形式多样、厚度薄、自重轻、形式多样。
    包括:网架结构、薄壳、折板、悬索等。
第4题
试题答案:C
试题解析:
内框架承重体系中,墙和柱以及框架都是主要承重构件。
考点:
第四章  建筑结构的基本知识   ☆☆☆☆考点3:砖混结构;
    1.纵墙承重的特点:纵墙是主要承重墙,横墙主要是为了满足房屋使用功能以及空间刚度和整体性要求而布置的,横墙的间距可以较大,以使室内形成较大空间。其荷载传递为:板--梁--纵墙--基础--地基。
    适用:使用上要求有较大开间的房屋。
    2.横墙承重的特点:横墙是主要承重墙,纵墙主要起围护、隔断和将横墙连成整体的作用。与纵墙承重方案比较,房屋的横向刚度大、整体性好、对抵抗风荷载、地震作用和调整地基不均匀沉降比纵墙承重有利。其荷载传递为:板--横墙--基础--地基。
    适用:房间开间尺寸较规则的住宅、宿舍、旅馆等。
    3.内框架承重体系的特点:墙和柱都是主要承重物件,由于取消了承重内墙而由柱来补替,故可使房屋内具有较大的使用空间。又因横墙较少,房屋的空间刚度较差,墙与柱的刚度又不均等,对抗震设防不利。其荷载传递为:
第5题
试题答案:C
试题解析:
建筑构造原则除了A、B、D三项所讲外,还有一条:兼顾整体艺术性,建筑构造处理在满足上述各方面要求的同时,应考虑到建筑物的整体艺术性。
考点:
第五章  建筑材料和构造的基本知识 ☆☆☆☆☆考点3:建筑构造基本知识;
    1.建筑模数协调统一标准
    应了解以下概念:
    (1)建筑模数;
    (2)基本模数;
    (3)扩大模数;
    (4)分模数;
    (5)模数数列。
    2.民用建筑组成构件
    竖向的基础、墙体、门、窗,水平的屋顶、楼面、地面,交通联系的楼梯组成了“8大构件”。
    3.影响构造的外因
    (1)外力作用;
    (2)自然气候;
    (3)各种人为因素。
    4.构造方法
    (1)防水构造:涉及地下室及屋顶。
    (2)防潮构造:涉及勒脚与底层铺地、地面、地下室。
    (3)保温构造:室内采暖气温一般为16~20℃。
    (4)隔热构造:采用浅色光洁外饰面;采用遮阳--通风构造;合理利用封闭空气间层;绿化植被隔热。
第6题
试题答案:C
试题解析:
“低于地面4m”应为“高于地面4m”。
考点:
第六章  中国建筑史的基本知识 ☆☆☆☆☆考点5:中国古代建筑平面布局类型及基本特征;
    1.单体平面的平面构成一般以“柱网”的布置方式来表达。建筑设计普遍采用“模数化”、“标准化”。
    2.群体布局为一组或多组建筑围绕一个中心空间构成,即院落空间组合,形成绝对对称和自由形式的平面布局。
    3.结构与构造,由北宋李诫所著《营造法式》和清工部颁布的《工程做法》,是我国古代最著名的两部建筑著作。其中提到的“材”(宋代)和“斗口”(清朝)是模数制和构件定型化内容。
    其中大木作为承重的梁柱结构,小木作为不承重仅为空间分隔或装饰目的的装修部分。大木作包括:梁、檩、枋、椽、柱;小木作包括:门、窗、隔扇、屏风等。
    中国古代木结构可分3种形式:抬梁式、穿斗式、井干式。
    4.宫殿中至今保存最为完整的古代宫殿为北京故宫,它集中代表了古代宫殿建筑所取得的成就,其平面为中轴对称,纵深布局,三朝五门,前朝后寝。建于明永乐年间。
    5.坛庙包括:天坛、社稷坛、太庙等祭祀建筑。
    北京天坛,建于明初,有垣两重,北圆南方。外垣西侧有神乐署和牺牲所;内垣有3组建筑:斋宫、祈年殿与圜丘。
    6.宗教建筑:在我国古代,比较重要的宗教是佛教和伊斯兰教。其中唐代建筑典型的是山西五台县佛光寺大殿,平面为“金厢斗底槽”,雄健有力,平整开朗的建筑风格;辽代建筑的代表为河北蓟县独乐寺观音阁,平面中有中柱一列,为“分心槽”式样,是我国现有最古老的楼阁建筑;宋代建筑典型为山西太原晋祠圣母殿,是减柱造的典型实例;元代建筑典型为山西芮城永乐宫,内部壁画卓有成就。
    塔是埋藏舍利、佛徒膜拜的对象,大致可分为:楼阁式、密檐式、单层式、喇嘛和金刚宝座塔几种。山西应县佛宫寺释迦塔建于辽代,是世界上现存最高木塔,塔高67.31m,平面为八角形;河南登封嵩岳寺塔,建于北魏,是我国现在最古老的砖塔;北京西直门外大正觉寺塔,建于明初,是金刚宝座塔的最早实例。
    7.中国古典园林发展经历了以下阶段:汉以前的为帝王皇族苑囿为主体;魏晋南北朝奠定了山水园林基础;唐代风景园林全面发展;两宋造园风气盛;明清时皇家园林与江南私家园林均达盛期。
    代表性园林:皇家苑囿以河北承德避暑山庄和北京颐和园为代表;私家园林以无锡寄畅园、苏州留园、拙政园为代表。
第7题
试题答案:B
试题解析:
空间是由点、线、面、体构成的三维结构,具有形状、大小、色彩、材料等视觉要素,以及位置、方向、中心等关键因素。
考点:
第八章  建筑美学的基本知识   ☆☆☆☆考点1:建筑空间与造型的关系;
    1.空间
    空间是由点、线、面、体占据、扩展或围合而成的三度虚体,具有大小、形状、色彩、材料等视觉要素,以及位置、方向、重心等关系要素。
    2.空间限定
    建筑空间限定是由墙面、地面、屋顶构成。
    3.空间的本质
    深度和层次是空间的本质。
    4.相似、变形与对比
    相似反映同类物体之间的共性,对比反映不同物体之间的差异,变形则是物体生长变化的基本特征。
第8题
试题答案:D
试题解析:
净空可分为三类。A、B、C不够全面。
考点:
第一章  城市道路规划设计   ☆☆☆☆考点3:净空与限界;
    1.行人:净空2.2m,限界宽0.75~1.0m宽;
    2.自选车:净空2.2m,限界宽1.0m宽;
    3.机动车:小汽车净空1.6m,限界2.0m宽;公共汽车净空3.0m,限界2.6m宽;大货车净空4.0m,限界3.0m宽;
    4.道路桥洞限界:行人自行车为2.5m,汽车为4.5m;
    5.铁路净高:电力机动车6.5m,蒸汽机车为5.5m,宽为4.88m;
    6.桥下通航净空要求,取决于通航登记。
第9题
试题答案:A
试题解析:
考的是路幅宽度的概念,只有记住它。
考点:
第一章  城市道路规划设计     ☆☆☆考点13:道路平面设计的内容;
    根据道路的大致走向和横断面,在满足行车技术要求的情况下,结合自然地理条件与现状,考虑建筑布置要求,因地制宜地确定路线的具体方向;选定合适平曲线半径,合理解决转折点之间的曲线衔接;设置必要的超高、加宽和缓和段;验算必须保证的行车视距;并在路幅内合理布置沿路线车行道、人行道、绿带、分隔带以及其它公用设施等。
第10题
试题答案:D
试题解析:
A、B、C三项都是城市道路平面设计的主要内容的一部分。只有D项才是最全面的。
考点:
第11题
试题答案:A
试题解析:
直坡道式停车库、斜楼板式停车库和螺旋坡道式停车库都属于坡道式停车库。
考点:
第二章  城市停车设施的规划设计   ☆☆☆☆考点6:停车库的规划设计要求;
    多层停车库按车辆进库就位的不同情况,可分为坡道式车库和机械化车库两大类。
    坡道式车库又可划分下列4种类型:
    1.直坡道式车库
    2.螺旋坡道式车库
    3.错层式车库
    4.斜坡楼板式车库
第12题
试题答案:A
试题解析:
满足B项要求,可以不绘制负荷分布图。对于C项,要绘制35kV以上电网现状图。
考点:
第三章  城市供电工程规划   ☆☆☆☆考点1:城市供电工程总体规划内容深度;
    1.预测城市供电负荷;
    2.选择城市供电电源;
    3.确定城市变电站容量和数量;
    4.布局城市高压送电网和高压走廊;
    5.提出城市高压配电网规划技术原则。
第13题
试题答案:A
试题解析:
B项中的环状网和树状网为城市给水管网的布置形式。C、D两项则为城网的典型结线方式。
考点:
第三章  城市供电工程规划 ☆☆☆☆☆考点8:电压等级;
    电力线路电压等级有:500kV、330 kV、220 kV、110 kV、66 kV、35 kV、10 kV、380/220V等八类。其中城市一次送电电压为500 kV、330 kV、220 kV,二次送电电压为110 kV、66 kV、35 kV;高压配电电压为10 kV,低压配电电压为380/220V。
    城市电网结线方式有:放射式、多回线式、环式、格网式和连络式。
    一次送电网宜采用环式,二次送电网结构应与当地城建部门协商。高压配电网采用放射式、环式和多回线式;低压配电网采用放射式,环式或格网式。
第14题
试题答案:D
试题解析:
应改为混合管网系统。
考点:
第四章  城市燃气工程规划   ☆☆☆☆考点7:供气管网形制;
    供气管网:按布局方式分有环状管网和枝状管网两种。
    按不同压力级制数量分:一级管网系统、二级管网系统、三级管网系统和混合管网系统四类。
    其中一级管网系统分为低压或中压一级管网。低压一级管网适用于2~3km的城市地区;中压一级管网适用于新城区或安全距离可以保证的地区。二级管网系统是具有中压和低压两个压力级制的管网,供气安全性好,投资费用高。其中中压B二级管网适用于城市中街道狭窄的密集地区。三级管网具有高、中、低3个压力级制的管网,系统复杂,投资大,适用于大、中城市。
第15题
试题答案:D
试题解析:
长输高压管道一般不得连接用气量很小的用户。
考点:
第16题
试题答案:A
试题解析:
电力电缆可通过某些加工措施将其弯曲。
考点:
第九章  城市工程管线综合规划   ☆☆☆☆考点1:城市工程管线分类;
    1.按性能和用途分类
    给水管道、排水管沟、电力线路、电讯线路、热力管道、可燃或助燃气体管道、空气管道、灰渣管道、城市垃圾输送管道、液体燃料管道、工业生产专用管道、铁路、道路、地下人防线路。
    2.按输送方式分类
    压力管线、重力自流管线。
    3.按敷设方式分类
    架空线、地铺管线、地埋管线。
    基中深埋管线有:给水、排水、煤气;浅埋有热力、电信、电力。
    4.按弯曲程度分类
    可弯曲管线:电讯电缆、电力电缆、自来水管道。
    不易弯曲管线:电力管道、电讯管道、污水管道。
    5.七通一平
    “七通”即指:给水管道、排水沟管、电力线路、电话线路、热力管道、燃气管道和道路贯通;“一平”即指场地平整。
第17题
试题答案:D
试题解析:
确定主、次道路范围的地块的排水走向是分区规划阶段的用地竖向工程规划的内容。
考点:
第十章  城市用地竖向工程规划       ☆☆考点3:总体规划阶段的用地竖向工程规划;
    总体规划阶段的用地竖向工程规划主要是配合城市用地选择与总图布局方案,作好用地地形地貌分析,充分利用与适应改造地形,确定主要控制点标高。
    1.分析规划用地的地形、坡度,评价建设用地条件,确定城市规划建设用地;
    2.分析规划用地的分水线、汇水线、地面坡向,确定防洪排涝及排水方式;
    3.确定防洪堤顶及堤内地面最低控制标高;
    4.确定无洪水危害的江河湖海岸最低的控制标高;
    5.根据排洪通航需要,确定大桥、港口、码头等的控制标高;
    6.确定城市主干道与公路、铁路交叉口点的控制标高;
    7.分析城市雨水主干道进入江、河的可行性,确定道路及控制标高;
    8.选择城市主要景观控制特点,确定其控制标高。
第18题
试题答案:C
试题解析:
计算机网络技术的主要特点是远距离、大范围、可移动。在城市规划应用中其显著优势是可以在机构内部或向社会发布信息,提供查询的功能和界面,不同的部门、机构以及公众之间可以共享信息,实现设备资源共享、分散而协同地工作。故除答案C外,其余A、B、D均为因特网的典型作用。
考点:
第二章  网络技术以及信息技术的综合应用   ☆☆☆☆考点1:网络技术的基本概念;
    因特网:一般也称之为国际互联网,是全球计算机和计算机网络通过统一的通信技术协议--TCP/IP协议连接在一起的集合,这些网上计算机用户能够共享信息资源并互通信息,是一个全球性的网络。
    内联网:如果仅在一个单位内部使用因特网的是内联网。
    局域网:采用简单的网络设备,实现数百米距离内不同计算机之间数据通讯、资源共享的技术。
    广域网:采用简单的网络设备,实现远距离数据通讯的网络。
第19题
试题答案:A
试题解析:
产生离开某些要素一定距离的邻近区是GIS的常用分析功能。
考点:
第一章  地理信息系统及其应用 ☆☆☆☆☆考点6:地理信息的查询、分析;
    城市规划的许多分析图、成果图相当于专题地图,是用GIS系统完成的,比用CAD制作出的图高效灵活。
    1.叠合
    矢量叠合有3类:点和面、线和面、面和面的叠合,是不同矢量数据“层”之间进行几何合并计算。
    2.分析方法
    邻近分析、网络分析和网格分析。其中网络分析是精确度较高的分析方法,常用来估计交通时间、成本;选择运输途径;计算公共设施的供需负荷;寻找最近的服务设施;产生在一定交通条件下的服务范围。等乙面网格分析是专门针对栅格数据的分析方法,可以进行坡度、坡向、日照强度的分析、地形的任意断面图生成等等。
第20题
试题答案:D
试题解析:
空间分析目前还只在少数科研、教学机构中开展。
考点:
第一章  地理信息系统及其应用   ☆☆☆☆考点7:地理信息系统在城市规划中的应用;
    GIS在城市规划中实际应用主要在空间查询、专题制图、空间和属性数据的综合管理和及时更新方面,可利用互联网络向公众发布规划的图形、属性信息等。
第21题
试题答案:B
试题解析:
GIS点、线、面的符号可以自行设计。
考点:
第一章  地理信息系统及其应用   ☆☆☆☆考点2:地理信息系统的定义;
    地理信息系统(Geographic Information System)即GIS,是以计算机为基础,处理地理空间信息的综合性技术,是关于空间信息储存、查询、分析、表达的工具。它诞生于20世纪60年代中期,目前已有广泛的应用。
    GIS技术由4个部分组成:信息获取与数据输入;数据储存与管理;数据查询与分析;成果表达与输出。
    GIS系统处理的数据有两大类:第一空间数据或地图数据、图形数据、图像数据,第二类称属性数据或文字数据、非空间数据。
    GIS系统在工程设计方面功能薄弱,但很适用于空间查询、空间分析;CAD技术也可以处理空间、属性、以致多媒体数据,但不适用于空间查询、空间分析。
第22题
试题答案:C
试题解析:
航天遥感通常指从地球大气层外层空间,距地面80km以上,以宇宙飞行器或人造地球卫星等作为遥感平台的探测方法;航空遥感是指在地球大气层内层空间,使用航空飞行器作为遥感平台对地面目标是行为探测;地面遥感指在地面上或海面上利用汽车、高台或船舶作为平台,或由人直接携带和操作遥感仪器对地面、地下或水下进行的遥感。以上三种遥感是根据遥感平台划分的。
考点:
第四章  遥感技术及其应用   ☆☆☆☆考点2:遥感类别;
    根据遥感平台的高度和类型,分为航天遥感、航空遥感与地面遥感;根据传感器工作波长分为可见光遥感、红外遥感、微波遥感、紫外遥感;根据电磁波辐射源划分为主动遥感、被动遥感;根据应用领域分为气象遥感、海洋遥感、水文遥感、农业遥感、林业遥感、城市遥感、地质遥感等。其中航天遥感是距地面80公里以上空间进行的探测,探测范围广,成像快,又可进行动态观测,目前已占主导地位。
第23题
试题答案:D
试题解析:
城市经济学与城市规划之间的关系主要体现在前者对后者的贡献有如下方面:对城市增长和规模的预测,分析城市可能取得的经济资源和消费需求;对具体城市问题的分析和规划调控的对策建议。如解决城市交通拥挤,城市环境保护的经济手段等;运用投资估算技术评估各类规划方案以帮助政府和投资者决策;还包括制定相应的经济政策以保障规划方案的实施。D答案不在以上内容中,符合题目的要求。
考点:
第一章  城市经济学的基本概念     ☆☆☆考点4:城市经济学与城市规划的关系;
    经济学对城市的贡献包括对城市增长和规模的预测,分析城市可能取得的经济资源和消费需求;对具体城市问题的分析和规划调控的对策建议;还有运用投资估算技术评估各类规划方案以帮助政府和投资者决策,制定相应的经济政策以保障规划方案的实施等。城市经济学具有相对广泛的研究范围和较强的综合性,与城市规划和城市建设的关系极为密切。
第24题
试题答案:B
试题解析:
在基础设施供应企业从属于政府时,政府可以直接决定价格;如果该类企业是自主经营的企业,政府可以通过指令性限价或通过专营许可证管理的办法来达到目的。
考点:
第二章  供需理论及其应用   ☆☆☆☆考点2:社会总供给与社会总需求的均衡;
    总供给与总需求的均衡主要表现在两个方面:一是总量的均衡,它表明社会总供给与总需求在价值量上大体相等;二是结构的均衡,它表示社会再生产比例的合理性和产业结构的协调性。总供给与总需求的均衡同时也是一种动态均衡。主要表现在:社会总供给受到技术的、资源的和体制的等多种因素的影响,总是处于一种不断变动和调整的状态;社会总需求也由于市场、收入、心理、政策等多种因素影响处于不断的变化之中;考虑到时间因素,社会总供求在短期内应允许出现总供给略大于或略小于总需求的情况,但长期内,总供求之间应实现基本的均衡。
    生活必需品价值变化不大,趋于刚性,非必需品及奢侈品价格变化反应大,倾向于弹性,土地短期内接近刚性。
    实现总供求的均衡是国民经济协调发展和稳定增长的保证。但在现实的经济运行中,社会总供给与社会总需求经常出现不均衡或总量失衡,或结构失衡。政府可以利用供求关系的市场规律,通过对价格的控制来达到调节市场动作的目的。如,规定价格上限。
    经济运行的障碍:产业结构失衡、总需求膨胀、经济周期性波动、通货膨胀、失业、公平的损失。
第25题
试题答案:A
试题解析:
外部性经济效果可分为正效果和负效果。
考点:
第三章  外部性问题 ☆☆☆☆☆考点1:外部性经济的概念;
    城市的形成和发展在一定意义上是源自经济活动的聚集效益,即生产力和各项物质要素在空间上的高度聚集、相互作用而产生各自的外部经济效果。外部效果问题也就是项目经济的“外淑性”,即为了自身目标而努力的人和部门,在努力的过程中或由于努力的结果而使社会得到意外的收益,或给他人或其他部门带来麻烦和损害的现象。这种正的或负的效果一般不会计入前者的费用或效益,因此这种结果是外部性经济问题。
    外部性经济的正效果是城市产生、扩展的最主要动力之一。城市中各项活动的外部性经济效果总量在城市地域向中心递增,而在城市外围则逐渐减弱,这种空间上的序列变化体现为城市土地的级差效益。
第26题
试题答案:B
试题解析:
城市的交通、商业、工业、居住、绿地等的存在和发展互为纵向和横向的外部条件。
考点:
第27题
试题答案:D
试题解析:
部门活动的外部性经济正效果是城市产生和扩展的最主要动力之一。
考点:
第28题
试题答案:A
试题解析:
决定经济活动的不同地理位置称为区位。
考点:
第四章  城市土地经济问题 ☆☆☆☆☆考点2:土地的经济特征;
    土地是一种特殊的自然资源,具有固定性、差异性、耐久性等自然特征。
    经济特征:稀缺性、边际效益递减性、土地利用方式变更的困难性、区位的效益性。
第29题
试题答案:B
试题解析:
不同的地租竞价曲线表示用地单位个体在不同的选址情况下,仍能获得正常利润时所能支付的最大商业租金。
考点:
第四章  城市土地经济问题   ☆☆☆☆考点5:地租;
    依靠土地所有权而获得的收入。
    级差地租按其形成基础不同,表现为两种形式:第一种是同土地肥沃程度和位置优劣有关的;第二种是同土地上连续追加投资引起不同的劳动生产率有关的级差地租。
    土地价格指买卖土地的价格。计算公式为地租/利息率×预期收益年限。
第30题
试题答案:A
试题解析:
提供基础设施服务的政府和部门是它的法规制度者但不是它的经营者。
考点:
第五章  城市公共经济问题   ☆☆☆☆考点4:城市基础设施;
    1.特性:服务的公共性与社会性;效益的内部性与外部性;需求的周期性与供给的连续性。
    2.存在问题:经营效益不佳,维修不足,资金匮乏,不适应用户需求。
    3.原因:经营机制、激励机制、价格机制不合理、不配套。
    4.改革:公司化;对存在自然垄断条件的专有服务的提供权进行时限性竞争投标;确立保证收支平衡的定价目标,收取的费用要满足经营和维修要求,为公用事业的财务独立创造条件;在基础设施维护工作和需要标准化的专业性服务时,还可以使用服务承包的方式。
第31题
试题答案:D
试题解析:
1900年城镇人口超过乡村人口的国家只有英、澳、德三国。
考点:
第一章  城市地理学的概念和研究内容 ☆☆☆☆☆考点6:城市化;
    1.概念:包括两方面的含义,一是物化了的城市化,即物质上和形态上的城市化;二是无形的城市化,即精神上的,意识上的城市化,生活方式的城市化。
    2.运行机制:城市的拉力、农村的推力。
    3.类型:向心型城市化与离心型城市化;外延型城市化与飞地型城市化;景观型城市化与职能型城市化;积极型城市化和消极型城市化;自上而下型城市化和自下而上型城市化。
    4.世界城市化进程的特点:
    (1)增长势头猛烈而持续;
    (2)城市化发展的主流已从发达国家转移到发展中国家;
    (3)人口向大城市迅速集中,使大城市在现代社会中居于支配地位;
    (4)从20世纪80年代开始,世界总人口、城镇人口和乡村人口的增长速度都开始趋于下降,对世界未来城市化速度的过高估计正在得到修正。发达国家在1950年城市化水平已达50%,世界城市化水平1980年39.4%,预计2010年将达到51.8%;70年代逆城市化首先出现在英国。
    5.当代中国城市化特征:城市化进程的波动性较大,自上而上的城市化特点,城市规模体系的动态变化加速,城市化水平的省际差异显著。
    6.区域城市化水平预测方法:
    (1)主要指标法;(2)复合指标法;(3)年平均增长率外推法;(4)相关分析和回归分析法;(5)中国城市化水平预测包括商品粮供应率预测法、国民生产总值预测法及多指标综合分析预测法。
第32题
试题答案:B
试题解析:
从城市化的转化主体看,城市化可分为有形城市化和无形城市化。从城市化的过程看,美国学者弗里德曼将城市化过程区分为城市化Ⅰ和城市化Ⅱ。
考点:
    2.运行机制:城市的拉力、农村的推力。
    4.世界城市化进程的特点:
    (1)增长势头猛烈而持续;
    6.区域城市化水平预测方法:
第33题
试题答案:A
试题解析:
社会运行的趋势是社会的发展与进步,而不是单一的形成与发展。
考点:
第一章  城市社会学的基本概念与主要理论   ☆☆☆☆考点4:社会发展理论;
    1.社会运行
    2.社会需要
    3.社会互动
    4.社会管理与控制
    5.社会变迁与进步
第34题
试题答案:C
试题解析:
城市生态系统的物质流缺乏循环,城市物质循环在人为状态下进行。
考点:
第二章  城市生态系统 ☆☆☆☆☆考点4:城市生态系统功能;
    1.生产功能:生物生产、非生物生产。
    2.能量流动:是生态系统中生物与环境之间、生物与生物之间能量的传递与转化过程。能量沿着生产者、消费者、分解者这三大功能类群顺序流动;能量流动是单向的,只能一次流过,不能循环逆转;能量沿生产者、消费者顺序逐级减少。
    能源结构是反映国家生产技术发展水平的一个标志。电力消费在能源消费中的比重和一次能源用于发电的比例是反映城市能源供应现代化水平的两个指标。
    3.物质循环:城市生态系统所需物质对外界有依赖性,既有输入又有输出,生产性物质远远大于生活性物质,物质流缺乏循环,物质循环是在人为状态下进行,循环过程中产生大量废物。
    4.信息传递:生态系统中各生命成分,即物理信息、化学信息、营养信息、行为信息之间的流动。
第35题
试题答案:D
试题解析:
提出减少或预防环境影响的措施,有时还对建设项目的方案选择提出建议。
考点:
第三章  环境影响评价 ☆☆☆☆☆考点1:环境影响评价的目的;
    1.概念
    是在一项人类活动未开始之前对它将来在各个时期可能产生的环境影响进行的预测与评估。
    2.目的
    为全面规划、合理布局、防治污染和其它公害提供科学依据。
    3.原则、方法
    (1)原则:目的性原则、整体性原则、相关性原则、主导性原则、动态性原则、随机性原则。
    (2)方法:定性分析、定量分析、类比方法。
    4.报告书要求
    (1)建设项目一般情况;
    (2)建设项目周围地区的环境状况;
    (3)建设项目对周围地区的环境影响;
    (4)建设项目环境保护可行性技术经济论证意见。
第36题
试题答案:A
试题解析:
城市自然环境是构成城市环境的基础,它为城市这一物质实体提供了一定的空间区域,是城市赖以存在的地域条件,城市人工环境是实现城市各种功能所必需的物质基础设施。
考点:
第四章  城市环境保护   ☆☆☆☆考点2:城市环境的基本概念;
    1.城市自然环境:包括地形、地质、土壤、水文、气候、植被、动物、微生物等。
    2.城市人工环境,包括房屋、道路、管线、基础设施、土地利用、废水、废气、废渣、噪声等。
    3.城市社会环境,包括人口分布及动态、服务设施、娱乐设施等。
    4.城市经济环境,包括资源、市场条件、就业、收入水平、经济基础和技术条件等。
    5.城市景观环境,包括风景、风貌、建筑特色和文物古迹等。
第37题
试题答案:D
试题解析:
高架源地面浓度离烟囱很近处,浓度很低,随着距离的增加浓度逐渐增加至一个最大值,过后又逐渐减小。
考点:
第四章  城市环境保护 ☆☆☆☆☆考点1:城市环境质量的影响因素;
    1.影响大气环境的因素
    气象因素:风和湍流、温度层结、逆温、不同温度层结下的烟型等。
    地理因素:地形、地貌、海陆位置、城镇分布、气温、气压、风向、风速。
    其他因素:污染物的性质或成分、污染物几何形态和排放方式、污染源强度和高度。
    2.影响水体环境的因素
    水体自净作用,水体稀释作用,水体中氧的消耗与溶解,水体中的微生物。
    3.影响土壤环境的因素
    土壤的性质、背景值,土壤自净作用的强弱,土壤污染的类型及强度、土壤酸碱度、土壤质地、土壤结构。
第38题
试题答案:A
试题解析:
提示:根据城市(住宅设计规范),低层住宅为1~3层,多层住宅为4~6层,中高层住宅为7~9层,高层住宅为10~30层。
考点:
第一章  各类建筑的功能组合     ☆☆☆考点24:住宅建筑的类型;
    按国家现行规范,住宅建筑分为4类:
    1.低层住宅:1~3层;
    2.多层住宅:4~6层;
    3.中高层住宅:7~9层;
    4.高层住宅:10~30层。
第39题
试题答案:B
试题解析:
提示:交通联系空间要有适宜的高度、宽度和形状,流线宣简单明确,不宜迂回曲折,同时要起到人流导向的作用;有时还因有其他功能,应有良好的采光和满足防火的要求。
考点:
第一章  各类建筑的功能组合   ☆☆☆☆考点3:公共建筑的空间组成;
    公共建筑空间的使用性质与组成类型虽然繁多,但都是由主要使用部分、次要使用部分(或辅助部分)和交通联系部分这三类空间组合而成。在建筑设计中要充分深入研究这三部分空间的关系,寻找其空间组合的总体性和规律性,则可将复杂的关系条理化、秩序化,并能因地制宜地解决各种设计中的矛盾。
    以上三类空间中,空间的主要使用部分与次要使用部分之间、主要部分之间、次要部分之间、楼上与楼下之间、室内外之间,均是靠交通联系来进行组织的。交通联系部分包括:水平交通、垂直交通及枢纽交通3种空间形式。
第40题
试题答案:B
试题解析:
提示:有害气体和微粒对邻近地区空气会产生程度不同的污染,污染程度与风向频率及风速有关。风速大可以吹散气体和微粒,对下风向影响减少;风频却加大下风向受影响的机会。
考点:
第二章  建筑场地条件分析及设计要求   ☆☆☆☆考点1:气象条件;
    1.太阳辐射:其强度与日照率在不同纬度地区存在差异。建筑日照间距直接影响建筑密度、容积率和各项用地指标。
    2.风象:风向、风速、污染系统是影响场地的3个主要参数。
    3.气温:通常指高出地面1.5m处测得的空气温度。一般需掌握常年绝对最高温、绝对最低气温、历年最热月、最冷月的平均气温等。
    4.降水量:落在地面上的雨、雪、和冰雹等水质物,未经蒸发、渗透、流失等损耗聚积在水平面上的厚度。一般需掌握平均年降雨量、暴雨持续时间、最大降雨量、初终雪日期、积雪最大厚度、土壤冻结最大深度等。
第41题
试题答案:D
试题解析:
提示:场地设计标高确定要考虑防洪、排洪问题;而且还要考虑地下水,地下水位很高的地段不宜挖方;场地要考虑内外道路、铁路连接,避免大挖大填。
考点:
第二章  建筑场地条件分析及设计要求 ☆☆☆☆☆考点10:竖向设计;
    1.选择场地平整方式和地面连接形式
    场地的平整方式主要有3种,即平坡式(<3%)、台阶式(>8%)和混合式。不同高程地面的分隔可采用一级或多级组合的挡土墙、护坡、自然土坡等,其交通联系可以用台阶、坡道、架空廊等形式解决。在确定场地平整方式和地面连接形式时,必须考虑尽量减少土石方工程量。
    2.确定场地地坪、道路及建筑的标高
    确定设计标高,必须根据用地的地质条件,结合建筑的错层等使用要求和基础情况,并考虑道路,管线的敷设技术要求,以及地面排水的要求等因素,本着减少土石方量的原则来进行。
    3.拟定场地排水方案
    应根据场地的地形特点划分场地的分水线和汇水区域,合理设置场地的排水设施(明沟或暗管),做出场地的排水组织方案。其中还应特别注意防洪、防山洪的要求。
    4.土石方平衡
    计算场地的挖方和填方量,使挖方、填方接近平衡,且土石方工程总是达到最小。
第42题
试题答案:D
试题解析:
提示:隔热主要针对西晒、东晒、顶层房间而采取的方法,还可以考虑利用绿化植被隔热。
考点:
    1.建筑模数协调统一标准
    应了解以下概念:
    (1)建筑模数;
    (2)基本模数;
    (3)扩大模数;
    (4)分模数;
    (5)模数数列。
    2.民用建筑组成构件
    3.影响构造的外因
    (1)外力作用;
    (2)自然气候;
    (3)各种人为因素。
    4.构造方法
    (1)防水构造:涉及地下室及屋顶。
第43题
试题答案:B
试题解析:
提示:私家园林中水面处理聚分不同,以聚为主,以分为辅;园内以假山创造峰峦回拖、洞壑幽深的意趣。
考点:
第44题
试题答案:C
试题解析:
提示:自行车在城市道路上通行净高要求至少为2.2m;净宽要求至少为1.0m。
考点:
    6.桥下通航净空要求,取决于通航登记。
第45题
试题答案:B
试题解析:
提示:车辆在平面弯道上行驶时,曲线内侧的边坡、建筑物、树木或其他障碍物可能会遮挡驾驶员的视线,影响行车安全,必须清除限界内高于1.2m的灌木、乔木等障碍物。
考点:
第一章  城市道路规划设计   ☆☆☆☆考点4:车辆视距与视距限界;
    1.行车视距:停车视距决定于驾驶员反应时间内车辆行驶距离、车辆制动和安全距离。会车视距一般为两倍停车距离。
    计算行车速度为80、60、50、45、40、35、30、25、20、15、10km/h,对应的停车视距对应为110、70、60、45、40、35、30、25、20、15、10m。
    2.视距限界:平面弯道在限界内清除高于1.2m的障碍物,包括乔木和灌木,并设警告标志,以保证安全。纵向视距通常设置最小竖曲线半径的方法来保证。交叉口视距要满足视距三角形要求。
第46题
试题答案:C
试题解析:
提示:我国城市道路上行驶的载重汽车所占比例较大,为了确保安全,车道常划得较宽。小型车道宽选用3.5m,大型车为3.75m,支路车道大于等于3.0m。
考点:
第一章  城市道路规划设计 ☆☆☆☆☆考点6:机动车道;
    1.车道宽度:宽度决定于车辆的车身宽度,以及车辆在横向的安全距离。
    (1)车身宽度:大卡车2.5m;大客车2.6m;小汽车2.0m。
    (2)横向安全距离:决定于车辆在行驶时摆动、偏移的宽度,以及车身与相邻车道或人行道侧在边缘必要的安全间隙,同车速、路面质量、驾驶技术、交通秩序等因素有关。一般可取为1.0~1.4m。
    (3)车道宽度:一般城市主干路小型车道宽度选用3.5m;大型车车道或混合行驶车道选用3.75m;支路车道最窄不宜小于3m;供沿路边停靠车辆的车道为2.5~3.0m。
    2.机动车道一个方向的通行能力:
    在多车道的情况下,彼此之间又无分隔带,靠近道路中线的车道通行能力最高,而并列于其旁的车道,通行能力则依次逐条递减。
    3.机动车道宽度:
    理论上等于所需要的车道数乘以一条车道所需宽度。根据设计交通量和车道的通行能力,先大致估计一下车道数,然后以行驶在该路上的主要车辆,按一定的交通组织方案考虑车辆在横断面上的组合方式,初步确定出机动车道宽度,由此,求出机动车道的总通行能力与要求通过的设计交通量相比较。如果两者相适应,则此组合方式需要的总宽度即为设计的机动车道宽度。
    双向车道数一般不宜超过4~6条;一般车行道两个方向的车道数相等,车道总数为偶数,也可根据情况采用奇数;同一路线各段在城市中所处位置不同。机动车道宽度不应强求一致;根据各地城市道路建设经验的规定:双车道一般7.5~8.0m;三车道10.0~11.0m;四车道13.0~15.0m;六车道19.0~22.0m。
第47题
试题答案:D
试题解析:
提示:生活污水量一般少于生活用水量。
考点:
第二章  城市排水工程规划     ☆☆☆考点7:污水量预测和计算;
    1.生活污水量
    居住区的生活污水量,一般可采取与生活用水量相同的定额,若室内没有卫生设备,流入污水管网的生活污水往往要比用水量少。一般污水排除率可达85%~95%。
    2.工业废水量
    包括生活污水和生产废水两种,应分别估算。生产污水量根据各工厂的设备和生产工艺过程来决定,要由工厂提供数值。生产废水可由雨水系统排除或重复使用。排除率可达75%~95%。
    3.雨水量
    根据降雨强度、汇水面积、径流系统数计算而得。
第48题
试题答案:B
试题解析:
提示:洪水重现期与频率成倒数关系。防洪堤转弯半径尽可能大一些,力求避免急弯和折弯。
考点:
第八章  城市防灾系统工程规划   ☆☆☆☆考点6:城市防洪工程规划;
    1.城市防洪防涝对策
    对于洪水的防治,应从流域的治理入手。对于河流洪水防治有“上蓄水、中固堤、下利泄”的原则。
    2.城市防洪、防涝标准
    3.防洪、防涝工程设施规则
    主要由堤防、排洪沟渠、防洪闸和排涝设施组成。堤顶标高应高于洪(潮)水位0.5米以上。堤线的转弯半径尽可能大一些,力求避免急弯和折弯,一般为5~8倍的设计水面宽。
第49题
试题答案:A
试题解析:
提示:栅格模型就是将所考虑的地理空间划分成有规则的网格,网格的基本单元通常是固定大小的矩形,空间事物按其在网格中哪一行、哪一列、取什么值表示。在栅格型的数字化地图中,点在网格中占据一个基本单元,线由一系列单元联结成锯齿状折线,面的边界也是锯齿状的。
考点:
第一章  地理信息系统及其应用 ☆☆☆☆☆考点3:GIS数据储存与管理;
    GIS所储存的数据为:属性表、栅格图像、矢量图形。
    矢量模型与栅格模型相比较,数据量小,位置精度高,数据结构复杂,点、线、面相互关系丰富,数据输入条用手工数字化、野外实测、栅格转换成矢量,数据更新是局部的,投影变换较容易,绘图输出精细,形式丰富;对TIV模型可以三维表达,适用于大比例、边界明确的事物。
    关系模型表由行和列组成,每一行代表一条记录,每一列代表一种属性。
    拓扑结构便于数据更新,保证质量,便于空间分解,但也带来软件的复杂性。
第50题
试题答案:C
试题解析:
提示:某些事物在地表空间上是连续或近似连续变化的,如地形高程、人口密度、土地价格等,但调查工作只能在一定的范围内抽取少量点状的、合调查对象属性的样本,如何根据样本的位置和属性推断整个区域内事物在空间上的变化,就是所谓的空间插值法,其结果是产生三维表面模型(如果是地形,也称数字高程模型)。
考点:
第一章  地理信息系统及其应用     ☆☆☆考点5:空间数据的转换、维护;
    空间数据的转换、维护是为了将原始数据经计算机处理后符合应用的要求。有些处理(空间插值)是为了简化数据的收集、输入工作,同时使得到的数据质量较高。
    1.栅格和矢量数据的相互转换。
    2.不同软件平台的数据转换:包括不同的GIS软件产品之间,不同数据库软件产品之间的数据转换,以及计算机辅助设计软件平台、地理信息系统软件平台、遥感影像处理软件平台之间的数据转换。
    3.坐标转换:平移、缩放、旋转、投影变换。
第51题
试题答案:B
试题解析:
提示:遥感技术就是利用运载工具,携带各种遥感仪器,远距离无接触地探测地面景物电磁波特性的一种方法。通常把整个接收、记录、传输、处理和分析判断的全过程统称遥感技术,包括遥感的技术手段和应用。
考点:
第四章  遥感技术及其应用   ☆☆☆☆考点1:遥感技术的概念;
    遥感技术就是利用运载工具,携带各种遥感仪器,远距离、无接触地测探地面景物电磁波特性的一种方法。它的物理基础是地表物质对电磁波的反射、吸收、辐射。接收反射、辐射电磁波的仪器称为传感器。
第52题
试题答案:C
试题解析:
提示:遥感技术是建立在物体电磁波辐射理论基础上的,在遥感应用时,常将电磁辐射的连续能谱划分为各种波长带或光谱段。
考点:
第53题
试题答案:A
试题解析:
提示:在遥感图像上,水泥路呈灰白色,反射率最高,其次为土路,沥青路反射率较低。
考点:
第四章  遥感技术及其应用   ☆☆☆☆考点6:遥感图像解译;
    几何分辨率、光谱分辨率、获取信息的时间为衡量遥感信息质量的主要指标。解译遥感图像就是判读图像的光谱特征、几何特征、物体和物体在空间上的相互关系。城市规划行业的判读图像解译以目视为主、计算机判读为辅,需要相当的经验。一般来说,经过解译的、数字化的遥感信息才可作为GIS的数据库。
    建筑物:在可见光和近红外影像上:石棉瓦呈灰白色,沥青粉砂呈浅灰色,水泥平顶呈灰色,铁皮呈灰黑色。
    道路:水泥路呈灰白色,土路、沥青路灰一些。近红外图像十分明亮。
    水体:彩红外航片呈黑色,有机物含量大的重污染水体呈黑色。热红外图像上呈亮色调。
    植被:彩红外航片呈红色调。
第54题
试题答案:B
试题解析:
提示:从建国后直至1978年,我国住宅建设由国家单一投资,排斥了市场机制的作用,城市住房制度的特征可以概括为:低租金、分配制、福利型。
考点:
第二章  供需理论及其应用 ☆☆☆☆☆考点3:城市住房市场;
    住房市场的特性是短期内供给非常缺乏,住房需求方面影响的重要因素有家族的收入、家庭人口的构成。
第55题
试题答案:C
试题解析:
提示:1924年,美国的伊利和莫尔豪斯合著的《土地经济学原理》问世,这本书被认为是土地经济学从    经济学中独立出来的标志。
考点:
第四章  城市土地经济问题   ☆☆☆☆考点1:城市土地经济学的概念;
    西方古典经济学家最早论述土地问题的是英国经济学家威廉•佩蒂,他于17世纪末首先提出了级差地租的概念。真正开始深入研究土地问题始于20世纪初。1949年美国经济学家拉特克利夫的《城市土地经济学》出版,使得城市土地经济真正从土地经济学、地理学中独立出来,形成完事的科学体系,并一直被西方的城市土地经济学界沿用下来。
    城市土地经济学研究城市土地利用的过程及方式,以及在城市区域内因利用土地而引起的人与人之间的经济关系,并研究对于这种经济关系的调节手段及调节过程,研究内容包括:城市土地的一般理论、土地利用经济、土地制度、土地权属转移及收益分配中的经济问题。
第56题
试题答案:C
试题解析:
提示:规费收入是城市各项公用设施使用费、土地使用费、管理费、事业费、资金占用费、租赁费以及罚没收入的总和。这部分收入虽然占城市财政收入的比重不大,但它体现了发生在城市中的各种权利和利益关系。
考点:
第五章  城市公共经济问题   ☆☆☆☆考点5:公共财政;
    财政政策就是国家财政收入和支出的政策,是政府有意识有目的地通过财政收入和支出活动来影响经济生活的一种手段,政府的财政政策主要有预算政策、税收政策、公债政策等等。
    财政的职能在计划经济体制下归纳为分配、调节、监督。市场经济下的公共财政还具有三大职能:即资源配置、收入分配、经济稳定与增长。
    城市财政收入主要来源:税收收入、利润收入、规费收入、债务收入。
    城市财政支出:市政建设支出、教科文卫事务支出、生产支出、生活支出、管理支出。
第57题
试题答案:A
试题解析:
提示:经济增长指的是一个国家或一个城市的收入和产出的扩大,它可以用国民生产总值GNP或国民收入的变动来衡量。如果一个国家或城市的商品和服务增加了,无论通过何种方式,都可以把这一提高看作“经济增长”。国民生产总值是指一个国家在一定时期内(通常为一年)用货币表示的、供社会最终消费和使用的全部经济活动的成果,亦即一国在一年内所生产的全部最终产品和劳务的市场价值总和。
考点:
第六章  城市与区域发展的经济研究 ☆☆☆☆☆考点2:经济增长;
    1.定义:经济增长指的是一个国家或一个城市的收入和产出的扩大,它可以用国民生产总值GNP或国民收入的变动来衡量。
    经济发展的含义广泛,经济发展总是伴随着经济的增长,没有增长的发展是不可能的;但经济增长并不一定代表经济的发展。经济的发展,除了收入的提高外,还应含有经济结构的根本变化。其中最重要的结构性变化是:在国民生产总值中随农业比重的下降而工业比重上升,以及城市人口占总人口比重的上升。
    国民生产总值(GNP)是指一个国家在一定时期内(通常为一年)用货币表示的,供社会最终消费和使用的全部经济活动的成果,是综合反映一个国家经济发展水平的最概括、最重要的指标。
    国民收入是指一国从事物质生产的劳动者在一定时期内新创造的价值或体现这部分价值的产品,扣除已消耗的生产资料或其价值,是国民经济发展的总指标,因劳动生产率的提高和物质生产部门劳动者人数增加而增长。
    2.经济发展程度,国际上对于一个国家或地区经济发展阶段的划分通常是通过工业化的测度来评价经济的总体发展程序。主要理论有:霍夫曼定理、工业发展阶段论、产业成长阶段论、产业结构演进论、罗斯托的“起飞论”。
    3.经济增长机制,城市经济增长和国民经济一样,表现为实物、价格、人口的增长三个方面。包括两个方面理论:需求指向理论、供给基础理论。经济增长的方式有二种:粗放型的经济增长方式、集约型的经济增长方式。经济增长的路径为四个阶段:要素推动的发展阶段,投资推动的发展阶段,创新推动阶段,财富推动阶段。
    经济增长方式的内在影响因素主要表现在以下几方面:资源的开发利用,经济开放度,经济发展的总体水平,经济体制。
    4.经济增长方式转变,在经济增长的路径方面,经济高度聚集,实现规模经济效益;使产业形态从资本密集型转向技术密集型,从而完成由资本推动向创新推动的经济增长方式转变。
第58题
试题答案:B
试题解析:
提示:国内生产总值是指一个国家一定时期(通常为一年)在国家的领土范围内所生产的产品和劳务的市场价值总和。划定国内生产总值是以生产的国界为准,而不是以投资和劳动力的来源为准。
考点:
第59题
试题答案:B
试题解析:
提示:产业成长阶段论根据第一、第二、第三产业占国民生产总值的比例和人均国民生产总值的高低,将经济发展阶段划分为农业化、工业化、后工业化三大时期。农业化社会--第一产业占GNP比重高于第二、三产业;工业化社会--第二产业占GNP比重高于第一。三产业;后工业化社会--第三产业占GNP比重高于第一、二产业。
考点:
第60题
试题答案:B
试题解析:
提示:城市间工业职能的差异,由三个要素来反映:(1)专业化部门,可能是一个也可能是几个部门具有为区外服务的作用。(2)职能强度,取决于城市为区外服务的部门的专业化程度。若某部门的专业化程度很高,则该部门产品的输出比重.也高,职能强度也高。(3)职能规模,有些小城市工业的职能强度虽高,对外服务的绝对规模却不一定大;相反,一些大城市对外服务在城市中所占的比重可能不高,但绝对量可能很大,影响很广。城市职能三要素,互相联系,缺一不可。
考点:
第一章  城市地理学的概念和研究内容     ☆☆☆考点11:中国城市职能分类;
    区域性城市职能分类以孙盘寿先生的“西南三省城镇职能类型”为代表,是我国区域性城镇职能分类研究中最早且最深入系统的一个例子。分类标准利用纳尔逊的年均值加一个标准差,并进行大幅度调整。只有某部门既达到平均值加上一个标准差的分类标准,又在本市部门结构中居于首要地位的,才被确定为城市的基本类型或工业职能类型。
    全国性城市职能分类一般局限于城市工业职能分类,综合性职能受局限。(城市职能三要素:专业化部门、职能强度、职能规模)。
第61题
试题答案:B
试题解析:
提示:零售业郊区化是20世纪50年代以后逐步发展的。首先,大量居民郊区化,使得人们的购买力大规模外移;第二,城市高速公路的发展和轿车的普及化,大大提高了人们的流动性;第三,人们购物行为发生了很大变化,要求一次大量购物,并要求将购物和其他社会活动,如娱乐、交往等结合起来,以上三个因素的直接结果就是郊区大规模商场的建立。
考点:
第二章  城市地理学的基本理论 ☆☆☆☆☆考点22:城市中心商务区;
    CBD最早由美国学者伯吉斯于1923年的“同心圆模式”中提出的,认为城市的中心是商业汇聚之处,以零售业和服务业为主。各国城市中心商务用地的划分是不同的,但一般将中心商务高度指数(CBHI)、中心商务强度指数(CBII)、中心商务建筑面积指数比率(CBI)3项指标综合使用,来界定CBD。通常CBHI>1,CBII>50%,后来戴维斯认为CBII>4,CBII>80%的地区为“硬核”。
    中心商务区第一圈一般是零售业集中区,以大型百货商场和高档购物商店为主;第二圈是零售服务业,底层为金融业,高层为办公机构的多层建筑集中区;第三圈以办公机构为主,旅馆也多见;第四圈以商业性较弱的活动为主。
第62题
试题答案:C
试题解析:
提示:衡量中心地重要性,确定其等级的指标是中心度。在数值上,中心度等于中心地所能提供的服务(包括提供给其服务区和中心地本身的服务)与其自身居民所需服务之比。
考点:
第二章  城市地理学的基本理论 ☆☆☆☆☆考点8:中心地理论;
    德国经济地理学家克里斯泰勒出版了一本《德国南部的中心地》一书,开创了城市地理学发展的一个新时代,他将地理学的空间观点和经济学的价值观点结合起来,探索城市的数量、规模和分布的规律性。
    1.中心职能和中心地:城镇是零售中心和服务中心,而服务职能一般要在它服务区域的相对中心位置来执行,被称为中心职能;具有中心职能的地方,即中心地。
    2.企业单位和职能单元:中心地为周围地区服务的职能是由一个个自然单元的企业来完成的。
    3.门槛值和服务范围:维持一个中心职能单元存在所需要的最起码的人口或最起码的购买力就是某中心职能的门槛值或称阈值。不同职能有不同的门槛值和服务范围。
    4.中心地等级和中心性:中心地等级越高,它提供的中心职能越多,人口也越多,反之亦然;高级中心地具有低级中心地所具有的职能,而且具有较高级的职能;中心地级别越高,数量越少,彼此间距就越远,服务范围就越大。
    5.理论要点:
    (a)区域有中心,中心有等级;
    (b)中心地与补充区相适应,补充区以六边形为最佳;
    (c)中心地等级体系及空间结构:按市场原则构成的中心地等级体系为K3系统;按交通原则构成的中心地等级体系为K4系统;按行政或管理原则构成的中心地等级体系为K7系统。
第63题
试题答案:C
试题解析:
提示:资本主义国家的学者,自19世纪开始,对贫穷进行了比较认真、严谨的调查研究。一些研究者企图制定一个比较固定的标尺以衡量贫穷。这就是所谓的“贫穷线”。在这条线之下,就开始有了贫穷;在这条线之上,贫穷就到此为止。
考点:
第三章  城市社会问题 ☆☆☆☆☆考点2:城市规划相关的社会问题;
    我国目前最严重、最基本的社会问题是人口问题,由此直接衍生其他问题,如劳动就业、青少年犯罪、老龄化、贫穷、知识分子问题、婚姻问题、社会主义道德风尚问题、城乡发展与建设问题、官僚主义问题,即10大社会问题。
    1.老龄化
    联合国规定,凡60岁及以上人口占总人口10%以上,或65岁及以上人口占总人口7%以上就属于老年型社会。老龄化与出生率成反比。
    2.就业
    就业是指劳动者处在有职业状态。失业是指劳动力的供给大于社会经济发展对劳动力的需求。
    3.贫穷
    贫穷是人们缺少满足他们生活基本需要的手段的状况存在时的现象。
    4.生态环境问题
    生态环境是全球性社会问题,产生原因来自于人与自然关系的严重失调。
第64题
试题答案:B
试题解析:
提示:1952年联合国经济社会理事会通过了“社区开发计划”。其宗旨是加强社区间联系,充分发挥社区成员的积极性,利用社区自身的力量提高社区经济、社区发展水平,改善居民生活,解决社区存在的社会问题。
考点:
第一章  城市社会学的基本概念与主要理论       ☆☆考点12:社区发展理论;
    第二次世界大战以后,欧美国家基于城市重建和解决大城市的社会问题的迫切需求,出现了以大规模空间疏解为特征的“新城建设”--郊区化、城市化,前后经历了第一、二、三代卫星城建设,不但在社区规划理论上有了极大提高,而且更加重视具体的环境设计手法,趋向于培养生长与更新、社区情感、社区精神。
    1952年联合国经济社会理事会通过“社区发展计划”,其宗旨是:加强社区间的联系;充分发挥社区成员的积极性;利用社区自身的力量,提高社区经济发展水平,改善人民生活,解决社区存在社会问题。强调社区成员参与计划社区改造,通过改造达到社区内部各要素的相互协调。
    城市社区被理解成为一种综合社会场所,其建设被看作是一项社会工程。
第65题
试题答案:A
试题解析:
提示:生态学的一般规律除选项A以外,还有相互适应与补偿的协同进化规律及环境资源的有限规律。
考点:
第一章  生态学及城市生态学基本知识       ☆☆考点6:考点4;生态学的一般规律;
    1.相互依存相互制约;
    2.微观与宏观协调发展;
    3.物质循环转化与再生;
    4.物质输入输出的动态平衡;
    5.相互适应与补偿的协同进化;
    6.环境资源的有限。
第66题
试题答案:C
试题解析:
提示:城市生态系统物质循环的特点包括选项ABD及以下三项:生产性物质远远大于生活性物质;城市生态系统的物质流缺乏循环;物质循环在人为状态下进行。
考点:
    1.生产功能:生物生产、非生物生产。
第67题
试题答案:B
试题解析:
提示:绿地在城市生态系统中起着重要的作用,规划时要考虑生态平衡,一般绿地与建筑用地比例为2:1。
考点:
第二章  城市生态系统   ☆☆☆☆考点2:城市生态系统构成;
    城市生态系统的构成反映系统的空间因素及其相互作用。
    社会学家提出城市生态系统包括城市社会和城市空间。
    环境学角度包括生物系统和非生物系统。
    还可以分成自然生态系统与社会经济生态系统;社会生态、经济生态、自然生态子系统。
第68题
试题答案:D
试题解析:
提示:各工厂承担一定的污染治理费用,可以鼓励各工厂采用先进的生产工艺减少污染、减少污染物,有一定经济意义。
考点:
第四章  城市环境保护   ☆☆☆☆考点7:城市水污染综合整治措施;
    1.合理利用水环境容量;
    2.节约用水,计划用水,大力提倡和加强废水回用;
    3.强化水污染治理;
    4.排水系统的体制规划;
    5.水域污染综合防治工程;
    6.饮用水的污染去除;
    7.综合整治,整体优化。
第69题
试题答案:B
试题解析:
提示:城市工业容量指城市自然环境条件、城市资源能源条件、城市交通区位条件、城市经济科技发展水平等对城市工业发展规模的限度。在许多情况下以城市工业用地的发展规模来表现。
考点:
第70题
试题答案:C
试题解析:
提示:利用与建设项目所在地区环境特点相类似的其他地区的资料作为对比,说明该建设项目的环境影响即类比法,是我国环境影响评价中采用较多的方法之一。
考点:
    1.概念
    2.目的
    3.原则、方法
    4.报告书要求
    (1)建设项目一般情况;
    (2)建设项目周围地区的环境状况;
    (3)建设项目对周围地区的环境影响;
第71题
试题答案:AD
试题解析:
提示:电梯在超过8层的公共建筑中,成为主要交通工具,往往因为电梯部数多,可成组地排列于电梯厅内,但至少要二部,以防止一部发生故障,另一部可继续使用,但一组不宜超过八部,以免造成人流拥挤,过于集中,反而影响交通,不利于防火疏散。
考点:
第一章  各类建筑的功能组合   ☆☆☆☆考点15:电梯;
    电梯在层数较多的民用建筑中或某些特殊需要的建筑中,与楼梯相配合共同来解决垂直运输,在高层建筑中是主要的交通形式。应注意以下几点:
    1.在设置电梯的同时,必须配置辅助楼梯,供电梯发生故障时使用;
    2.当建筑在8层左右时,电梯与楼梯起着同等重要作用,宜将两者靠近布置。当住宅建筑8层以上,公共建筑24m以上时,电梯就成为主要交通工具。每个服务区的电梯不宜少于2台,单侧排列的电梯不应超过4台,双侧排列不应超过8台。
    3.每层电梯的出入口前,应留有疏散的空间,以免进出人流形成拥挤阻塞现象。
第72题
试题答案:BC
试题解析:
提示:伊斯兰教约唐代自西亚传人我国。清真寺必须朝向圣地麦加,其必设高耸的召唤信徒使用的邦克楼,以及净身的浴室。
考点:
第73题
试题答案:ACD
试题解析:
提示:现代建筑的设计思想,在建筑美学上反对外加装饰,认为建筑的美在于其空间的容量与体量在组合构图中的比例与表现,还提出了所谓四向度的时间--空间的构图手法。
考点:
第七章  外国建筑史的基本知识   ☆☆☆☆考点10:二战后建筑思潮;
    1.对“理性主义”的充实与提高:以格罗皮乌斯和他的包豪斯与勒•柯布西耶为代表。代表作如TAC设计事务所的哈佛大学研究生中心。
    2.讲求技术精美的倾向:先流行于美国,以密斯为代表的纯净、透明与施工精确的钢和玻璃盒子作为这一倾向的代表。代表作为西格拉姆大厦。
    3.“粗野主义”倾向:代表人物是勒•柯布西埃、史密森夫妇、丹下健三等。代表作为马赛公寓、昌迪加尔行政中心,是毛糙的混凝土、沉重的构件以及它们的直接组合。
    4.“典雅主义”倾向:代表人物是斯东、雅马萨奇、约翰逊。代表作谢尔屯艺术纪念馆、纽约世界贸易中心、美国驻新德里大使馆,运用传统的美学法则来使现代的材料与结构产生规整、端庄与典雅的庄严感。
    5.注重“高度工业技术”倾向:代表人物是皮阿诺、罗杰斯。代表作为1976年在巴黎建成的蓬皮杜国家艺术与文化中心。特点:主张用最新的材料和各种化学制品来制造体量轻、用料少、能够快速、灵活地装配、拆卸和改建的结构与房屋。
    6.讲究“人情化”和“地方性”倾向:代表人物是芬兰建筑师阿尔瓦•阿尔托。代表作为珊纳特赛罗镇中心的主楼。这种倾向原则上肯定建筑除了满足生活功能之外,还应满足心理感情需要。
    7.讲究“个性”与象征的倾向:代表人物是赖特、贝聿铭等。代表作为流水别墅、古根汉姆博物馆、朗香教堂、纽约肯尼迪机场。这种倾向主张要使每一房屋与每一场地具有不同于他人的个性与特征,变化多端。大致有3种手段:a.运用几何形构图;b.运用抽象的象征;c.运用具体的象征。
    8.后现代主义:反对现代主义的机器美学,肯定建筑的复杂性与矛盾性。主要特征为:a.文脉主义;b.引喻主义;c.装饰主义。代表人物为文丘里。代表作为文丘里的老年人公寓和摩尔的新奥尔良市的意大利喷泉广场。
第74题
试题答案:AB
试题解析:
提示:为保证交叉口上的行车安全,需要让驾驶员在进人交叉口前的一段距离内,看清驶来交会的车辆,以便能及时采取措施,避免两车交会时发生碰撞。因此,在保证两条相交道路上直行车辆都有安全的停车视距的情况下,还必须保证驾驶人员的视线不受遮挡。
考点:
第75题
试题答案:ABC
试题解析:
提示:道路纵断面设计要求考虑除选项ABC外,还包括:线形平顺,为保证行车安全、舒适与速度,要求设计坡度平缓,坡段较长,起伏不宜频繁,在转坡处以较大半径的竖曲线衔接。考虑沿线各种控制点的标高和坡度的要求。
考点:
第一章  城市道路规划设计     ☆☆☆考点26:城市道路纵断面设计的内容与要求;
    根据道路性质、类型、交通量和当地气候、地形、水文、土质条件,排水要求以及城市竖向要求,地物现状,土方平衡等,合理地确定连接有关竖向控制点的平顺起伏线形。包括:确定沿线纵坡大小及坡段长度;选定满足行车技术要求的竖曲线;计算各桩点的施工高度,以及标定桥涵构筑物的标高等。
    要求:线形平顺,保证行车安全、迅速;与相交道路、街坊、广场以及沿街建筑物的出入口有平顺的衔接;在保证路基稳定、工程经济条件下,力求设计线与地面线相接近,以减少路基土石方工程量,并最少地破坏自然地理因素的平衡;保证道路两侧的街坊和路面上雨水的排除;道路设计线要为城市各种地下管线的埋设提供有利条件;综合平面设计线形,妥善分析确定各竖向控制点的设计标高。
第76题
试题答案:AC
试题解析:
提示:路边停车带多系短时停车。随到随开,没有一定规律。在城市繁华地段,道路用地比较紧张,多供不应求,因此采用计时收费的措施加速停车周期。
考点:
第二章  城市停车设施的规划设计   ☆☆☆☆考点4:停车带规划设计;
    1.车辆停发放式
    (1)前进式停车、后退式发车:停车迅速,发车费时,不易迅速疏散,常用于斜向停车;
    (2)后退式停车、前进式发车:停车较慢,发车迅速,平均占地面积少,是常用的停发车方式;
    (3)前进式停车,前进式发车:车辆停发均能方便迅速,但占地面积较大,常用于公共汽车和大型货车停车场。
    2.路边停车带
    一般设在车行道旁或路边,多系短时停车,随到随开,没有一定规律。在城市繁华地区,道路用地比较紧张、路边停车带供不应求,多采用计时收费的措施来加快停车周转。一般路边停车带为16~20㎡/停车位。
第77题
试题答案:ABC
试题解析:
提示:城市道路交通标志指明道路情况和对交通要求的设备,我国城市道路上所用的交通标志共分3类34种。其中指示标志9种,警告标志7种,禁令标志共18种。
考点:
第一章  城市道路规划设计     ☆☆☆考点1:城市道路设计的内容;
    城市道路设计包括:路线设计、交叉口设计、道路附属设施设计、路面设计、交通管理设施设计。
第78题
试题答案:AB
试题解析:
提示:城市排水工程系统总体规划内容除选项AB外,还包括:确定排水制度,进行排水管、渠系统规划布局,确定雨、污水主要泵站数量、位置。以及水闸位置,确定污水处理厂数量、分布、规模、处理等级以及用地范围,提出污水综合利用措施。选项C属于城市排水系统详细规划内容,选项D是分区规划内容。
考点:
第二章  城市排水工程规划     ☆☆☆考点1:城市排水工程总体规划内容深度;
    1.确定排水制度;
    2.划分排水区域,估算雨水、污水总量,制定不同地区污水排放标准;
    3.进行排水管、渠系统规划布局,确定雨、污水主要泵站数量、位置,以及水闸位置;
    4.确定污水处理厂数量、分布、规模、处理等级以及用地范围;
    5.确定排水干管、渠的走向和出口位置;
    6.提出污水综合利用措施。
第79题
试题答案:ACD
试题解析:
提示:燃气调压站具有升降管道燃气压力之功能,以便于燃气远距离输送,或由高压燃气降至低压,向用户供气。
考点:
第四章  城市燃气工程规划 ☆☆☆☆☆考点6:燃气输配设施布局;
    1.燃气储配站
    功能:贮存;混合;加压。
    2.燃气管道压力等级
    城市燃气输配管道的压力可分为5级,具体为:
    (1)高压燃气管道        A0.8<P≤1.6(MPa)                B 0.4<P≤0.4(MPa)
    (2)中压燃气管道        A0.2<P≤0.4(MPa)                B 0.005<P≤0.2(MPa)
    (3)低压燃气管道   P≤0.005(MPa)
    天然气长输管线的压力分3级;一级:P≤1.6(MPa),二级:1.6<P<0.4(MPa),三级:P≥4.0(MPa)。
    3.调压站
    供气半径以0.5km为宜,布置尽量靠近负荷中心,避开人流量大的地区,周围有必要的防护距离。
    4.液化石油气瓶装供应站
    瓶装供应站供气规模以5000~7000户为宜,不超过10000户。实瓶存量一般按计算月平均日销售量的1.5倍计;空瓶按1倍计;总贮量不超过10m3。供应半径一般不宜超过0.5~1.0km;与民用建筑保持10m以上距离,与重要公共建筑保持20m以上距离。
第80题
试题答案:AD
试题解析:
提示:经济指标相关分析法:将用电量的增长视为人口及其他经济部门发展所带来的结果,因此可采用与各个影响因素有关的年平均增长率相关原理对用电量的发展进行预测。电力弹性系数:是国民生产总值或国内生产总值、工农业总值的增长速度与用电量增长速度之间保持一定的合理比值。以上两种方法其误差是一次性的,并且误差值也较小。
考点:
第三章  城市供电工程规划   ☆☆☆☆考点4:城市用电负荷预测方法;
    1.产量单耗法;
    2.产值单耗法;
    3.用电水平法;
    4.按部门分项分析叠加法;
    5.大用户调查法;
    6.年平均增长率法;
    7.经济指标相关分析法;
    8.电力弹性系数法;
    9.国际比较法等。
    其中用电水平法中涉及的各功能分区用电水平分别为:
    农业区用电水平:d=3.5~28万kWh/km2;
    中小工业区d=2000~4000万kWh/k㎡;
    大工业区d=3500~5600万kWh/k㎡;
    居民区d=4.3~8.5万kWh/k㎡。
    以上①~⑥是直接的统计方法,宜用于近期预测;⑦~⑧是比较先进的预测方法,其误差是一次性的,是应推广采用的。
第81题
试题答案:CD
试题解析:
提示:变电所包括两种:变压变电所即将低压变为高压,将高压变为低压;交流变电所即直流变交流,交流变直流。
考点:
第三章  城市供电工程规划 ☆☆☆☆☆考点7:城市电源规划;
    1.城市电源类型
    常分为城市发电厂和区域变电所二种基本类型。
    2.变电所
    (1)区域变电所选址应注意:接近负荷中心或网络中心,地势高而平坦,交通运输方便,设在污染的上风侧,不占或少占农田。
    其中110~500kV的变电所所址宜在百年一遇的高水位上,35kV变电所址标高宜在50年一遇的高水位处。
    (2)变电所:包括变压变电所和变流变电所。
    (3)变电所供电半径:变电所电压等级为35kV,变电所二次变电压为10kV,供电半径为5~10km;变电所电压等级为110kV,变电所二次变电压为35kV、10kV,供电半径为15~30km;变电所电压等级为220kV,变电所二次变电压为110kV、10kV,供电半径为50~100km。
    (4)发电厂规模:
    火力发电厂以装机容量划分规模为大、中、小型,对应装机容量分别为>25万kW、2.5~25万kW、<2.5万kW。
第82题
试题答案:AC
试题解析:
提示:地理信息系统将所处理的数据分为两大类:第一类是关于事物空间位置的数据,一般用图形、图像表示,称空间数据,也称地图数据、图形数据、图像数据;第二类是和空间位置有关,反映事物某些特征的数据,一般用数值、文字表示,也可用其他媒体表示,称属性数据,也称文字数据、非空间数据。
考点:
第83题
试题答案:BD
试题解析:
提示:空间信息输人计算机的途径是多种多样的。目前,规划行业将纸质地图输入计算机常用的方法为手工数字化仪输人和扫面器输人。手工数字化仪输人的优点是可以和地图的分类、取舍结合起来,直接获得矢量图形,缺点是手工劳动时间长,疲劳后容易产生误差。扫面输入速度快,精度高,但会带人原图上的污迹、杂点,一般不能自动分类、自动取舍。
考点:
第一章  地理信息系统及其应用 ☆☆☆☆☆考点4:数据来源;
    GIS系统的数据获得、输入有多种途径,工作量很大。
    1.来源:野外实地测量;摄影测量与遥感;现场考察;社会调查与统计;利用已有资料。
    2.输入:属性数据输入一般是键盘输入,特殊情况下可以扫描输入、语言输入、汉字手写输入;空间信息输入常用手工数字化仪输入和扫描器输入。
    3.数据质量问题:
    位置精度、属性精度、逻辑上的一致性、完整性、人为因素的影响导致数据质量问题并不因为有了计算机而自动解决。
第84题
试题答案:BC
试题解析:
提示:不同的物品对价格变动的反应程度会不同,经济学上称之为供需的价格弹性。若一种物品的需求对价格变化的反应大,可以说这种物品的需求是富有弹性的;反之如果对价格变化反应不大,则是缺乏弹性,或者说是趋于刚性的。通常,生活必需品倾向于刚性,非必需品及奢侈品倾向于弹性。由于住房供应需要有一定的建设周期,城市住房在短期中的供应是缺乏弹性的。随着时间的推移,新开发的住房会投入市场,供给呈现出弹性反应。
考点:
第85题
试题答案:BCD
试题解析:
提示:土地产权是反映土地制度和    经济体制的重要内容,是土地关系的基础,对土地的经济意义有深刻的影响。土地的产权制度决定着土地的使用方式和土地收益的分配形式,并影响土地使用的社会经济效益。
考点:
第四章  城市土地经济问题   ☆☆☆☆考点4:城市土地的产权;
    土地产权是反映土地制度和    经济体制的重要内容,决定着土地的使用方式和土地收益的分配形式,影响土地使用的社会经济效益。
    土地所有制的形成与社会生产关系有关,基本形式分为:土地公有制和土地私有制。我国实行社会主义土地公有制,城市土地属国家所有,但土地的使用权可以依法转让、出让。
第86题
试题答案:BD
试题解析:
提示:城市性质是城市主要职能的概括,指一个城市在全国或地区的    、经济、文化生活中的地位和作用,代表了城市的个性、特点和发展方向。确定城市性质一定要进行城市职能分析。但城市性质并不等同于城市职能。城市职能分析一般利用城市的现状资料,得到的是现状职能,城市性质一般是表示城市规划期里希望达到的目标或方向;城市职能可能有好几个,强度和影响范围各不相同,而城市性质只抓住最主要、最本质的职能。
考点:
第一章  城市地理学的概念和研究内容   ☆☆☆☆考点9:城市性质;
    城市在国家或地区    、经济、社会、文化生活中所处的地位、作用及发展方向。包括两方面内涵,即城市的宏观区位意义和城市的主要职能。
    城市性质代表了城市的个性、特点和发展方向。确定城市性质一定要进行城市职能分析。城市性质是相对稳定的,而城市职能是多变的,但却是客观存在的。
第87题
试题答案:AD
试题解析:
提示:城市性质是相对稳定的,代表一定时期城市在国家和地区    、经济、文化生活中的主要作用。同时,城市作为区域空间的一个中心地,城市性质也体现了区域的自然、经济特性及其与区域发展的客观关系。因此。城市性质的概念内涵应当包括两个方面:城市的宏观区位意义和城市的主导职能。
考点:
第88题
试题答案:CD
试题解析:
提示:从最一般的意义上说,社会学就是对社会的研究,是关于社会的学问。社会学的研究对象并不存在于社会生活的某一特殊领域之中,而是存在于社会生活的各个领域之间的相互联系之中,存在于由各种相互联系所形成的作为一个有机整体的社会之中。具体说,社会学是把社会作为一个整体,来研究社会各个组成部分及其相互关系,探讨社会的发生、发展及其规律的一门综合性的社会科学。
考点:
第一章  城市社会学的基本概念与主要理论 ☆☆☆☆☆考点1:社会学的基本概念;
    1.社会学的研究对象
    社会学从诞生到现在,只有约一个半世纪的历史。中国最早讲解社会学的是康有为。
    社会学就是使用科学的方法,研究社会的结构、功能、社会生活、社会制度以及社会运行规律的一门综合性社会学科。
    2.社会学的特点
    整体性、综合性、变动性。
第89题
试题答案:AD
试题解析:
提示:城市社会学收集资料的方法主要有访谈法、问卷法、观察法、文件法等几种,BD是城市内部地域结构研究方法。
考点:
第二章  城市社会学的主要研究方法 ☆☆☆☆☆考点1:城市社会学的调查研究方法;
    1.社会调查的基本类型
    根据调查涉及的范围和对象,调查类型有普遍调查、典型调查、抽样调查。
    2.城市社会学研究的基本程序
    确定研究的目的、研究前的准备、设计研究方案、资料的搜集与分析,撰写研究报告。
    3.收集资料方法
    访谈法、问卷法、观察法、文件法。其中问卷法是现代城市社会学调查研究中使用得最多的一种方法,有两种类型,开放型问卷、封闭型问卷。
    4.经验研究法
    主要有社会观察法、社会实验法、社会调查法、文献分析法。其中社会实验法是迄今为止最严密、最科学的经济研究法。
    5.分析方法
    (1)定性分析方法:矛盾分析法、社会因素分析法、历史分析法、对比分析法、功能分析法。
    (2)社会统计分析方法:描述性分析和说明性分析。统计量包括:频数、频率、公数值、中位数、平均数、标准差、相关系数。
第90题
试题答案:ACD
试题解析:
提示:选项B错误,因为群落是指多种植物、动物、微生物种群聚集在一个特定的区域内,相互联系,相互依存而组成的一个统一的整体。
考点:
第一章  生态学及城市生态学基本知识 ☆☆☆☆☆考点3:生态学研究内容;
    包括生物的生存环境(包括物理环境和生物环境)的研究,生态因子及其作用的研究,种群、群落、生态系统的研究,生态平衡的研究。
    生物圈由大气圈、水圈、岩石圈、土壤圈这几个圈的交接界面所组成。生物圈为生物的生长、繁殖提供了必要的物质和所需能量。
    酸雨形成:燃烧释放的CO2、SO2、N2O、固体颗粒、重金属,排入环境。
    种群:指一定时空中同种个体的总和。
    群落:一定时间内居住在一定空间范围内的生物种群的集合。
    生态平衡阈值:生态平衡失调是外干扰大于生态系统自身调节能力的结果和标志。不使生态系统丧失调节能力或未超过其恢复力的干扰及破坏作用的强度称之为“生态平衡阈值”。
第91题
试题答案:ABC
试题解析:
提示:生态学是研究生物之间以及生物与非生物环境之间的相互关系,研究自然生态系统和人为生态系统结构和功能的一门学科。
考点:
第一章  生态学及城市生态学基本知识   ☆☆☆☆考点1:生态学的概念;
    生态学是研究自然经济的学科,是研究生物之间、生物与环境之间的相互关系的科学。最初是由德国生物学家赫克尔于1869年首次提出的。
    生态学来源于生物学。生物学所研究的“生物系统”的一部分内容,加上它们与环境之间关系的研究,即是生态学的研究内容。
第92题
试题答案:ABC
试题解析:
提示:基本建设项目环境影响报告书是从保护环境的目的出发,对基本建设项目进行可行性研究,通过综合评价、论证和选择最佳方案,使之达到合理布局并减少有害影响。其报告书内容除选项ABC外,还包括建设项目环境保护可行性技术经济论证意见。
考点:
    1.概念
    2.目的
    3.原则、方法
    4.报告书要求
    (1)建设项目一般情况;
    (2)建设项目周围地区的环境状况;
    (3)建设项目对周围地区的环境影响;
第93题
试题答案:BC
试题解析:
提示:大气污染引起环境变化,可分为物理效应、化学效应和生物效应三种。物理效应如大气中二氧化碳增多产生的温室效应,引起全球气候的变化;工业区排放大量颗粒物,产生更多的凝结核而造成局部地区降雨增多;城市排放大量的热量,使气温高于周围地区,产生热岛效应。化学效应如化石燃料燃烧排放的二氧化硫会形成酸雨,降落地面,使土壤、水体酸化,损坏金属桥梁、铁轨及建筑物;光化学生成的烟雾、硫酸盐气溶胶等会降低大气能见度;氟氯烃化合物破坏臭氧层,使地面紫外线照射量增多等。生物效应会导致生态系统变异,造成各种急性或慢性中毒等。
考点:
第四章  城市环境保护 ☆☆☆☆☆考点4:城市中的主要污染源及其特点;
    1.污染类型
    (1)废气污染:CO2、CO、SO2、氮氧化物、飘尘(粒径小于10μm)、降尘(粒径大于10μm)、光化学烟雾。
    (2)废水污染:生活污水、工业废水、有毒物质、“富营养化”污染、油污染、热污染、病原微生物污染。
    (3)固体废物污染:工业有害固体废物、城市垃圾、污泥。
    (4)噪声污染:交通噪声、工业噪声、建筑施工噪声、社会生活噪声。
    2.主要污染源
    通常指向环境排放有害物质或对环境产生有害影响的场所、设备、装置。根据分布特点可分为固定性和移动性两类污染源;根据排放方式可分为脉冲式及持续式污染源以及点源和面源;根据产生部门可分为工业污染源、交通污染源工农业污染源、生活污染源。
第94题
试题答案:AC
试题解析:
提示:二氧化碳无毒;二氧化氮可引发慢性支气管炎、神经衰弱症等,有的可导致肺部纤维化。
考点:
    1.污染类型
    2.主要污染源
第95题
试题答案:ABD
试题解析:
提示:场地抗震措施还包括:人员较集中的建筑物,远离高耸烟囱或易倾倒、脱落的设备,以及易燃、易爆建筑物;道路最好不修刚性混凝土路面,以便地下管道发生断裂时及时开挖抢修;场地内一切管道,采用抗震强度较高的材料。
考点:
第二章  建筑场地条件分析及设计要求 ☆☆☆☆☆考点7:城市规划对设计的要求;
    1.用地范围及界限
    掌握建设项目选址意见书上划定的几条控制线:道路中心线、道路红线、绿化控制线、用地界线、建筑控制线等的含义。
    2.与城市道路的关系
    基地应与道路红线相连接,否则应设通路与道路红线相连接。基地与道路红线连接时,一般以退道路红线一定距离为建筑控制线。建筑物一般均不超过建筑控制线建造。属于公益上需要的建筑物和临时建筑物,经当地规划主管部门批准,可突入道路红线建造。建筑物的台阶、平台、窗井、地下建筑及建筑基础,除基地内连接城市管线以外的其他地下管线,均不得突入道路红线。
    3.场地出入口
    车流量较多的基地,其通路连接城市道路的位置应符合下列规定:距大中城市主干道交叉口距离,自道路红线交点起不应小于70m;距非道路交叉口的过街人行道最边缘不应小于5m;距公共交通站点不应小于10m;距公园、学校、儿童及残疾人等建筑物的出入口不应小于20m。人员密集的建筑基地执行当地规划部门的条例和有关专项建筑设计规范。
    4.建筑限高
    当城市总体规划有要求时,应按规划要求限制高度;市、区中心临街建筑物、航空港、电台、电信、微波通信等周围的建筑物,应按有关净空要求控制建筑高度。在城市一般建设地区的局部突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间、烟囱等,可不计入建筑控制高度,但应符合城市规划实施条件的规定。
    5.停车场车位数量
    按建筑规模及规划部门要求设置相应面积。
    6.指标控制
    建筑强度方面的指标包括容积率、建筑密度、总建筑面积等。环境质量方面的量化指标主要包括绿地率、绿化覆盖率、人口净密度、人口密度等。
    7.场地总平面设计
    是对建设项目诸多内容的总体安排与统筹,应充分考虑其使用功能和要求,建设地区的自然与人工环境以及经济技术的合理性因素,对场地的功能分区、交通流线、建筑组合、绿化与环境设施布置,以及环境保护做出合理的安排,使之成为统一有机整体。
第96题
试题答案:ABDE
试题解析:
提示:城市作为一个聚集综合体,城市经济问题不可能用纯粹的经济学理论来研究,多学科性是城市经济学发展的基石。经济学对城市规划的贡献包括对城市增长和规模的预测,分析城市可能取得的经济资源和消费需求;对具体城市问题的分析和规划调控的对策建议,如解决城市交通拥挤、城市环境保护的经济手段等;最常见的还在于运用投资估算技术评估各类规划方案,以帮助政府和投资者决策,此外还包括制定相应的经济政策以保障规划方案的实施等。
考点:
第97题
试题答案:BE
试题解析:
提示:墨菲和万斯在对美国9个城市CBD的土地利用进行细致深入的调查后,提出下面的界定指标:中心商务高度指数,简作CBHI,中心商务强度指数,简作CBⅡ。
CBHⅠ=中心商务区建筑面积总和/总建筑基底面积
CBⅡ=中心商务用地建筑面积总和/总建筑面积×100%
将CBHⅠ>1,CBⅡ>50%的地区定为CBD。
考点:
第98题
试题答案:ABCE
试题解析:
提示:城市交通容量是指现有或规划道路所能容纳的车辆数。城市交通容量首先要受城市道路网形式及面积的影响,此外还要受机动车与非机动车占路网面积比重、出车率、出行时间及有关折减系数的影响。
考点:
第四章  城市环境保护   ☆☆☆☆考点3:城市环境容量;
    城市环境容量是指环境对于城市规模及人的活动提出的限度。城市环境容量的影响因素包括城市自然条件、城市要素条件、经济技术条件等。城市环境容量包括城市人口容量、自然环境容量、城市用地容量、城市工业容量、城市交通容量、城市建筑容量等。
    1.城市人口容量,指在特定的时期内所能持续容纳的具有一定生态环境质量和社会环境质量水平及具有一定活动强度的城市人口数量。
    2.城市自然环境容量,包括大气环境容量、水环境容量和土壤环境容量。
    3.城市工业容量。
    4.城市交通容量。
第99题
试题答案:ABD
试题解析:
提示:根据《城市工程管线综合规划规范》规定,许多国家对综合管沟的设置原则作了一些规定,我国设置的原则除选项ABD以外还包括:不宜开挖路面的地段,需要敷设两种以上工程管线及多回路电缆的道路,道路宽度难以满足直埋敷设多种管线的路段。
考点:
第九章  城市工程管线综合规划   ☆☆☆☆考点6:综合管沟;
    综合管沟内宜敷设电信电缆管线、低压配电电缆管线、给水管线、热力管线、污雨水排水管线。
    工程管线干线综合管沟,应设置在机动车道下面,敷设工程管线支线的综合管沟,应设置在人行道或非机动车道下。
    道路红线宽度超过30m的城市干道宜两侧布置给水配水管线和燃气配气管线;道路红线宽度超过50m的城市干道应在道路两侧布置排水管线。河底敷设的工程管线在1~5级航道下面,应在航道底设计高程2m以下;在其它河道下面,应在河底设计高程1m以下;在灌溉渠下面,应在渠底设计高程0.5m以下。
第100题
试题答案:ABCDF
试题解析:
提示:早在19世纪,法国、英国、德国就开始兴建综合管沟。综合管沟可以减少对交通和出行的影响,保持路容完美,同时降低了路面翻修、维修费用,便于敷设、增设、维修和管理,节约城市用地。目前国内外进入综合管沟的工程管线有电信电缆、电力电缆、燃气管线,给水管线和排水管线。
考点:
发表于 2006-9-26 17:02:23 | 显示全部楼层
老兄不错
xx
已领礼包: 913个
发表于 2006-9-26 17:27:33 | 显示全部楼层
太好了,比下载贴好多了!多谢
发表于 2006-9-26 18:51:57 | 显示全部楼层
非常好,谢谢!·
发表于 2006-9-26 19:41:34 | 显示全部楼层
建议斑竹给加爱心币,这样的好同志不鼓励还鼓励什么样的
发表于 2006-9-27 18:44:49 | 显示全部楼层
楼主真好,斑竹要奖励
发表于 2006-9-28 09:29:44 | 显示全部楼层
非常好,谢谢
发表于 2006-9-28 10:00:10 | 显示全部楼层
谢谢楼主的无私奉献.
发表于 2006-9-28 12:27:04 | 显示全部楼层
不错
挺好的
发表于 2006-9-28 12:47:18 | 显示全部楼层
支持宝贵资料
谢谢
发表于 2006-9-30 10:39:32 | 显示全部楼层
是建工出版社附带光盘上面的
发表于 2006-10-9 11:29:11 | 显示全部楼层
好啊
发表于 2006-10-9 17:33:57 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2026-11-3 09:44 , Processed in 0.853079 second(s), 56 queries , Gzip On.
