楼主: tht
[求助]:关于框架底层拉梁的计算
发表于 2003-12-28 21:36:48 | 显示全部楼层
可以参阅《建筑结构》第45页有较为详尽的讨论
发表于 2003-12-30 21:22:55 | 显示全部楼层
如果首层层高较高,是否应在0.00处设一道拉梁?以减少柱计算高度。
发表于 2004-1-3 00:35:58 | 显示全部楼层
*-*b
柱下独基与桩基应区别对待!
框架结构一层柱的计算高度应取至基础。
发表于 2004-2-2 14:44:50 | 显示全部楼层
哪本书上有详细介绍呢
发表于 2004-2-10 22:58:42 | 显示全部楼层
只设基础梁就可以了嘛,基础梁反正是要拉的
发表于 2004-2-12 20:32:39 | 显示全部楼层
请问31楼楼主:《建筑结构》第几期?谢谢!
发表于 2004-2-16 17:16:21 | 显示全部楼层
我们通常作为填充墙荷载的简支梁来计算
发表于 2004-2-21 10:46:19 | 显示全部楼层
当地基承载力较高时,基础沉降量不大时,可以考虑底层墙下作刚性条形基础,但持力层必须和独立基础在一个标高,不宜落在回填土上;当地基承载力较低时(fak<200KPa),建议做基础梁(非弹性地基梁),构造上不考虑抗震。以上是对天然地基的设计考虑的。对于桩基,如果是三桩以上承台之间的拉梁,只考虑底层墙体荷载,可以单独PM建模计算,对于单桩的两个方向及两桩的短边方向的拉梁,尚需考虑柱底弯矩的传递。
发表于 2004-3-2 15:36:01 | 显示全部楼层
地梁部分另建一个模,按单层框架计算(用TAT软件计算).
发表于 2004-3-7 08:55:27 | 显示全部楼层
我是新手
第一次计算拉梁是将层数增加了一层然后布置的拉梁
我感觉这样对抗震肯定有影响
发表于 2004-3-8 22:14:30 | 显示全部楼层
就是把地梁设在地面标高处,回填时将其回填 ,我一般用手算的。这样做不会出现短柱效应,
发表于 2004-3-9 20:46:04 | 显示全部楼层
按单层tat计算
发表于 2004-3-14 12:48:31 | 显示全部楼层
看了这么多的说法,看得不明不白.
1.到底怎样录入?是按框架梁录入"地梁"还是不录入,另设条基?
2.PKPM本身也可以连地下室一起计算的,就算形成短柱,也是在地下的,抗震性能也不会差,在地下的呀.
发表于 2004-3-14 17:33:22 | 显示全部楼层
好热闹啊!很清楚的样子了!!
发表于 2004-3-17 00:10:15 | 显示全部楼层
呵呵,看了,很有收获,现将你们的讨论总结如下:
1.建模时多输入一层,作为地下室,拉梁顶标高应为-0.060,同时在计算时点拉梁为铰结;
2.画图时,注明拉梁底和回填土应有一定距离。
GMT+8, 2026-11-2 21:40 , Processed in 0.568279 second(s), 53 queries , Gzip On.
