查看: 4116|回复: 21
[求助]:6%水泥稳定层20CM厚的容许弯沉值是多少?
发表于 2006-9-28 10:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
另外,这些数值可以在那查到?
发表于 2006-9-28 12:25:51 | 显示全部楼层
这与路床、底基层有关,可以根据路床土壤的弹性回弹模量、底基层的弹性回弹模量和厚度计算。
发表于 2006-10-2 08:27:21 | 显示全部楼层
第一:你没说清楚,是路基的E0,
第二:没说该层的层位。
发表于 2006-10-10 23:45:21 | 显示全部楼层
你要计算才能得出,也可以在路面结构国标图集查到
发表于 2006-10-16 13:56:19 | 显示全部楼层
4楼,那本图集能查到?或者一般用什么软件计算?东南大学的?
发表于 2006-10-16 15:59:30 | 显示全部楼层
用hpds2003A,可以计算,分为两种方法
发表于 2006-10-29 11:43:27 | 显示全部楼层
通过计算可以得到弯沉值,但是我认为水稳层不必用弯沉。因为:
1.设计中取了很多参数,现场情况不一定相符;
2.计算过程也是理论计算,和实际有区别;
3.水稳层里有水泥,计算的结果一般都能达到,看不出施工质量好坏的区别;
4.应该以7d无侧限抗压强度等指标控制。
发表于 2006-10-30 16:47:47 | 显示全部楼层
楼上的观点也有问题,我认为:
1. 水稳层主要是以7d无侧限抗压强度来作材料本身的质量控制,该指标合格并不代表路面性能合格(关键是与水稳层的厚度有关)。
2. 进行路面结构设计时要把验收弯沉控制在设计弯沉之类,只有各层的弯沉都合格了才能有效的控制路面整体质量。
发表于 2006-10-31 13:41:47 | 显示全部楼层
你的这个问题和交通量、道路等级,结构层类型等都有关系
发表于 2006-11-14 10:19:43 | 显示全部楼层
你去学下路面弯沉计算的软件就知道还有哪些控制因素了。
发表于 2006-11-21 10:02:25 | 显示全部楼层
用hpds2003A,可以算出来,路面材料的特性,这个软件都有参数的
发表于 2006-11-22 08:41:47 | 显示全部楼层
应以路表的设计弯沉控制路面总弯沉,水稳基层以7天无侧限抗压控制为宜.
发表于 2006-11-23 00:38:35 | 显示全部楼层
弯沉还是有参考价值的。
发表于 2006-11-25 17:04:49 | 显示全部楼层
和各层厚度、土基E0和各种参数有关。。。
发表于 2007-2-6 22:58:59 | 显示全部楼层
"这与路床、底基层有关,可以根据路床土壤的弹性回弹模量、底基层的弹性回弹模量和厚度计算"
还有基层的弹性回弹模量和厚度计算,底基层的弹性回弹模量,和基层的弹性回弹模量应通过试验获得。
GMT+8, 2026-11-22 10:39 , Processed in 0.389995 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
