查看: 1545|回复: 11
[求助]:装不了系统,有高手指教!!!
发表于 2006-9-28 18:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机后可以正常进入WINDOWS,输入密码后,刚进入就会出现蓝屏,出现一屏幕的英文字母,然后电脑自动重启。
无法格式化硬盘,重装系统也出错,望高手指点一二。急急急!!!
发表于 2006-9-28 20:21:15 | 显示全部楼层
试试是否可以进入安全模式~~~~~
请用安装光盘格式化硬盘!
 楼主| 发表于 2006-9-28 20:34:34 | 显示全部楼层
还没到格式化那一步就已经出错,真的不知道该怎么办了???
发表于 2006-9-28 23:23:05 | 显示全部楼层
能进BIOS吗?
发表于 2006-9-29 08:58:57 | 显示全部楼层
硬盘坏了也有可能,找个软件测试修复下再试试
发表于 2006-9-29 09:57:00 | 显示全部楼层
1 .  先检查硬件~ 确认硬件是否问题~
2 .  挂在其它机器上,认从盘,格式化试试~ 要是不成,就把数据导出来,重新分区,还是不成的话,找软件修复~ 再不成, 换硬盘吧。
发表于 2006-9-30 14:14:32 | 显示全部楼层
用启动盘.
发表于 2006-10-1 16:13:22 | 显示全部楼层
先检查硬件有没有问题
发表于 2006-10-2 14:47:03 | 显示全部楼层
这个问题我也出现过,进入BIOS设置为默认的稳定设置以解除磁盘保护后,就可以正常安装
发表于 2006-10-2 22:12:40 | 显示全部楼层
可能是硬件有问题
发表于 2006-10-3 16:58:37 | 显示全部楼层
可能中毒太深 也可能是显卡风扇坏了
前阵子我碰到过这样的情况
第一种可能发生在我同事身上
第二种发生在我自己的电脑上
最后换了个风扇就好了
发表于 2006-11-25 19:06:50 | 显示全部楼层
再出现这种情况前,有没有对计算机进行过硬件或软件的修改。
如果都没有的话。顺序如下
1。应该先检查是不是硬件的问题。如果不是
2。可以用启动光盘启动。进行统系后对硬盘进行扫描。看看是不是硬盘出现了坏道。
3。如果没有。进入纯DOS进行格试化。不过要注意。(分区格式:是FAT还是NTFS,后者DOS无法格式化,不知道楼主不能格试化是那种情况)
4。如果顺利再重装系统就可以了。
GMT+8, 2026-11-6 02:41 , Processed in 0.615717 second(s), 54 queries , Gzip On.
