查看: 1351|回复: 6
[VBA][紧急求助]关于遍历多段线的问题!!!
发表于 2006-9-29 23:20:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好!
本人现有难题,请大家给予帮忙,在此多谢先!
我有很多autocad2000的旧图,使用了参照的功能,
在旧版软件里面打印时,可以通过设置颜色来统一设置线宽,没有问题。
但是现在更新autocad版本到2006后,这个方法却不管用了,尽管设置了线宽,
但是,每次打印时,在参照块里面的多段线的线宽总是不正确,
导致打印出来的图形线宽粗细不一,非常难看。
现在,一直没有办法解决,
除了就是到每一个参照块里面把所有的多段线都打散(分解)了。
这是一个非常麻烦的工作,由于大量的图纸,这几乎就是不可行的方法了。
所以,本人在想,是否可以做个VBA程序,直接在图纸里面运行,
遍历图中的多段线和参照块,
自动将图纸中的多段线以及所有参照块中的多段线全部分解,这样就省事多了;
或者是否可以在文件目录中,放置编写好的一个小程序,不用打开CAD程序,
直接遍历文件夹中的文件,以及文件中的多段线,并分解,这样是为了避免操作参照块。
以上思路不知道是否可行,还请高人出来指点一二!
谢谢!
litsong@126.com
发表于 2006-10-5 15:10:19 | 显示全部楼层
对于CAD已经实现的功能,除非是学习之用,请不要在这上面浪费时间。
我是说,依旧按颜色打印即可。
你要是真的想做的话,咱们可以先分析以下
问题的关键是:
1、如何控制CAD依次打开这些图形;
2、对于每一个图形,2.1、遍历所有图元,若是参照块则打散;2.2、遍历所有图元,若是多段线则打散。
3、下一个图形。
 楼主| 发表于 2006-10-7 21:21:11 | 显示全部楼层
谢谢楼上兄弟的提醒。
1、不过我现在使用的2006对于使用颜色控制的功能的确是弱了(不如2000),
关键是对参照图块内多段线的线宽不能控制,不知道zml84有没有试过,
而且我使用的参照不是一层,多的时候有3-4层的。
如果不是这样的问题,我当然不会自找麻烦这样折腾的。
2、我想遍历参照,但是不能打散参照。
3、思路有了,能不能给点代码。
发表于 2006-10-8 15:02:43 | 显示全部楼层
我用的还是2004,06和07都太花梢了,跑起来感觉有点吃力。
使用参照的目的就是为了实现图纸的自动更新,为了打印将其打散是不是就达不到参照的目的了?
 楼主| 发表于 2006-10-11 22:26:44 | 显示全部楼层
楼上还没有明白我的意思,我并不要打散参照!
而是打散参照中的多段线!
我想这样应该是不可行的,
所以,现在的想法就是,
遍历文件夹中存放的所有文件,对所有的多段线进行操作,
而不用对参照直接操作。
这样就从最底层将所有多段线全部打散,
从而参照中的多段线图形自然也是被打散的。呵呵
这个思路基本可行。
就是缺少代码,呵呵
还有,这个2006不是我想用,
是我们部门准备整体升级,没辄啊!!
发表于 2006-10-12 09:56:44 | 显示全部楼层
1、对于查找参照图形,并打开参照图形的部分我尚未一代码实现过;
2、打开参照图形后,下面的工作是将多段线打散。模拟代码如下:
  1.   [FONT=courier new]
  2. ......
  3. Dim MyObject As AcadEntity
  4. For Each MyObject In ThisDrawing.ModelSpace               '在模型空间中遍历所有的图元
  5.         If StrComp(MyObject.EntityName, "acdlwpolyline", 1) = 0 Then '这一句是判断对象是否是多段线
  6.                 MyObject.explode
  7.         End If '结束IF
  8. Next MyObject '遍历下一个对象
  9. ......
  10.   [/FONT]
 楼主| 发表于 2006-10-12 20:55:52 | 显示全部楼层
我用VB来运行了,不过有问题噢。
找不到“AcadEntity”???
Dim obj_Acad As Object, obj_Doc As Object, obj_ModelSpace As Object  'Application对象、Document对象、ModelSpace对象
Public Sub AutoCADOpen(FileName As String)        '打开AutoCAD子程序
On Error Resume Next
Set obj_Acad = GetObject(, "autocad.application") '若AutoCAD已启动,则直接得到Application对象,建议先打开CAD程序
If Err Then
   Err.Clear
   Set obj_Acad = CreateObject("autocad.application") '若AutoCAD未启动,则运行AutoCAD程序
   If Err Then
      Err.Clear
      MsgBox "不能运行AutoCAD,请检查是否安装!", vbOKOnly, "警告!"
      Exit Sub
      End If
End If
obj_Acad.Visible = True   '设置AutoCAD为可见(或者在后台运行,不可见)
obj_Acad.Documents.open (FileName)  '打开AutoCAD图形文件
Set obj_Doc = obj_Acad.ActiveDocument '获得当前活动图形文件,即刚打开的图形文件
Set obj_ModelSpace = obj_Doc.ModelSpace '获得当前活动图形文件的模型空间
                MyObject.explode
        End If '结束IF
MsgBox "运行结束!", vbOKOnly, "工程1!"
End Sub
Private Sub Command1_Click()
Dim FileName As String
CommonDialog1.CancelError = True   '点击文件对话框的“Cancel”时,就会产生错误
On Error GoTo ErrHandle
CommonDialog1.Filter = "*.dwg|*.dwg"  '设置文件对话框的文件类型
CommonDialog1.ShowOpen
FileName = CommonDialog1.FileName
Call AutoCADOpen(FileName)    '调用"打开AutoCAD子程序"
Exit Sub
ErrHandle:
Exit Sub
End Sub
GMT+8, 2026-11-22 10:34 , Processed in 0.320176 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
