查看: 3344|回复: 16
[求助]:建筑标高和结构标高的区别??
发表于 2006-9-30 08:55:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑标高和结构标高的区别??
发表于 2006-9-30 10:07:23 | 显示全部楼层
不是吧,建筑标高是建筑完成面的标高,和结构标高之间差一个建筑面层的厚度
上面这个说的是各层的标高
对于屋面的标高来说,一般建筑标高和结构标高用的是一个,也就是说实际完成面比建筑标高会高很多
发表于 2006-9-30 14:53:44 | 显示全部楼层
一般施工图结构标高比建筑标高低50
发表于 2006-9-30 15:33:52 | 显示全部楼层
说明白点好吗??????
发表于 2006-9-30 15:35:33 | 显示全部楼层
具体差别要看建筑做法的厚度而定
发表于 2006-9-30 17:56:17 | 显示全部楼层
建筑师画的 图 叫 建筑标高
结构师画的 图 叫 结构标高  :)
发表于 2006-9-30 18:29:58 | 显示全部楼层
楼面最后完成了一般铺有地砖或者其他建筑材料,这些建筑材料都是在结构楼板上铺垫完成的。一般这些材料都有一些厚度,这个厚度就是建筑标高和结构标高的区别。
说形象一点,结构标高是毛坯房地面高度,建筑标高是精装修后地面的高度。
发表于 2006-10-1 10:22:07 | 显示全部楼层
一般标注楼面时,结构标高会比建筑标高低30,但是标注屋顶时建筑标注的标高就是结构标高!
发表于 2006-10-1 22:09:53 | 显示全部楼层
我们一般是建筑标高比结构标高高出50
另外,如果有需要在建筑图上标明结构标高的,数字用括号括起来,以示区别
发表于 2006-10-1 22:23:36 | 显示全部楼层
结构标高比建筑标高降50,那么到卫生间的地方结构标高还要降吗?
发表于 2006-10-1 22:41:29 | 显示全部楼层
建筑标高是完成面的标高,结构标高是结构层上皮的标高,两者不一样.
发表于 2006-10-2 11:00:52 | 显示全部楼层
建筑标高指土建工程完成后标高,不包括二次装修。
结构标高指结构构件标高。
一般情况下,除了楼地面是标建筑标高外,其余均为结构标高,因为楼地面需要与栏杆,窗台的高度发生关系,所以一般从土建完成面(建筑标高)起算高度,
因为屋面及露台,上面会有防水,保温等材料,找坡的原因,土建完成面标高并不是一个定数,因此建筑只确定结构标高,上面实际施工多少高就是多少高,对建筑造型的影响不是很大,但在计算屋面女儿墙高度或者栏杆高度时,要把找坡高度计算在内。
发表于 2006-10-5 20:37:31 | 显示全部楼层
二楼说的比较详尽!!!基本上就是这样!跟地面的面层有关,而屋面由于有保温防水之类的东东,故建筑标高和结构标高相同!!
发表于 2006-10-14 10:29:54 | 显示全部楼层
建筑标高是建筑完成面的标高,结构标高和建筑标高之间差一个建筑面层的厚度
发表于 2006-10-22 09:19:49 | 显示全部楼层
顶
GMT+8, 2026-11-5 14:42 , Processed in 0.488232 second(s), 60 queries , Gzip On.
