查看: 1657|回复: 4
[求助]:_.mtedit 无法找到 SHELL 程序 怎么回事啊?
发表于 2006-9-30 11:36:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
我重装了CAD,还是如此
这是怎么回事啊,俺不太懂,哪位朋友给指点一下?
发表于 2006-9-30 11:45:05 | 显示全部楼层
Mtext 、Dimedit及Ddedit找不到Shell Program的问题主要
是发生在utoCAD中文版。
据Autodesk的解释是该等指令系以OEM方式开
发的(R14后Autodesk收购德国Genius公司)。它
原本就包含Shell program,以Mtexted指令虽然
可解Mtext、Ddedit和Dimedit的燃眉之急(MTEXTED= . ),但却必须放弃
Shell program,导致其功能不全,如#符号不能
堆叠及堆叠部份的text无法自动缩小....。
根本解决的办法是修改Mtextmap.ini档。
但AutoCAD2004以后已删除Mtextmap.ini了。
发表于 2006-9-30 12:10:48 | 显示全部楼层
因为找不到CAD默认的编译器,才出现上述提示。
按下图输入“Internal”或“内部”或“.”就可确认。
发表于 2006-9-30 15:07:13 | 显示全部楼层
我也出现这个问题,还是在2007中碰到的
我还以为是我在安装的时候出现问题了!
看来不是的,谢谢  两位长老指点!!!
dengdinghui   还是老乡的哈。。。
 楼主| 发表于 2006-9-30 16:49:28 | 显示全部楼层
谢谢楼上长老们 解答,现在已经可以了:)
(刚才网络有些问题才上来)
GMT+8, 2026-10-20 20:17 , Processed in 0.844418 second(s), 40 queries , Gzip On.
