查看: 1763|回复: 5
[LISP程序]:快速改变圆直径的LISP源码
发表于 2006-10-2 19:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本程序先选择同直径圆的一个样例,然后选择区域,
则该区域的所有同直径圆被亮选,最后输入要求的直径即可
  1. (defun c:chc (/ sel exap typ1 dia1 cn1 chd gop rad1 num1)
  2.   (setq sel (CAR (ENTSEL "\nSelect the example circle: ")))
  3.   (print sel)
  4.   (SETQ exap (ENTGET sel))
  5.   (setq typ1 (cdr (assoc '0 exap)))
  6.   (if (= typ1 "CIRCLE")
  7.     (progn
  8.       (setq rad1 (cdr (assoc '40 exap)))
  9.       (setq
  10.         gop
  11.          (SSGET        (list (cons 0 "Circle") (cons -4 "=") (cons 40 rad1))
  12.          )
  13.       )
  14.       (SSSETFIRST NIL GOP)
  15.       (princ "\nThe GOP number: ")
  16.       (princ (sslength gop))
  17.       (setq dia1 (/ (getreal "\nEnter the diameter: ") 2))
  18.       (SETQ num1 (- (sslength gop) 1))
  19.       (repeat (1+ num1)
  20.         (setq cn1 (ssname gop num1))
  21.         (SETQ chd (ENTGET cn1))
  22.         (setq chd (subst (cons 40 dia1) (assoc '40 chd) chd))
  23.         (entmod chd)
  24.         (setq num1 (1- num1))
  25.       )
  26.     )
  27.   )
  28.   (princ)
  29. )
发表于 2006-10-2 21:20:09 | 显示全部楼层
这个不错,谢谢分享。
发表于 2023-4-21 16:26:28 | 显示全部楼层
大师 请向你致敬
发表于 2023-4-23 13:41:49 | 显示全部楼层
谢谢楼主无私分享
发表于 2023-5-6 10:35:49 | 显示全部楼层
加载出错,参数类型不对
发表于 2025-11-19 08:00:02 | 显示全部楼层
学到了有用的知识。感谢分享。
GMT+8, 2026-11-22 09:56 , Processed in 0.460304 second(s), 20 queries , Gzip On, File On.
